首先要使能SPI FIFO,然后往TX寄存器填数据就可以了,只要FIFO没有满,就可以一直填,只要FIFO有数据就会自动往外发了,和UART的FIFO用法差不多的,具体看技术参考手册
MINI54是一款基于ARM Cortex-M0内核的微控制器系列,具有SPI(Serial Peripheral Interface)功能。这里假设你使用的是Keil MDK开发环境。
下面是一个使用MINI54的SPI Buffer的简单示例代码: ```c #include "Mini54Series.h" #define SPI_TX_BUFFER_SIZE 16 #define SPI_RX_BUFFER_SIZE 16 uint8_t SPI_TX_Buffer[SPI_TX_BUFFER_SIZE]; uint8_t SPI_RX_Buffer[SPI_RX_BUFFER_SIZE]; void SPI_Init() { // 打开SPI时钟 CLK_EnableModuleClock(SPI0_MODULE); // 选择SPI引脚的多功能模式 SYS->GPB_MFP |= SYS_GPB_MFP_PB0_SPI0_SS | SYS_GPB_MFP_PB1_SPI0_CLK | SYS_GPB_MFP_PB2_SPI0_MISO0 | SYS_GPB_MFP_PB3_SPI0_MOSI0; // 配置SPI相关引脚的I/O模式 SYS->GPB_MFP |= SYS_GPB_MFP_PB0_SPI0_SS | SYS_GPB_MFP_PB1_SPI0_CLK | SYS_GPB_MFP_PB2_SPI0_MISO0 | SYS_GPB_MFP_PB3_SPI0_MOSI0_Msk; // 选择SPI引脚的推挽输出 SYS->GPB_MFP |= SYS_GPB_MFP_PB0_SPI0_SS | SYS_GPB_MFP_PB1_SPI0_CLK | SYS_GPB_MFP_PB2_SPI0_MISO0 | SYS_GPB_MFP_PB3_SPI0_MOSI0_Msk; // 配置SPI控制寄存器 SPI0->CNTRL |= SPI_CNTRL_MASTER_MODE | SPI_CNTRL_IE_Msk; // 设置数据传输的位数为8 bits SPI0->CNTRL |= SPI_CNTRL_TX_BIT_LEN(8); SPI0->CNTRL |= SPI_CNTRL_RX_BIT_LEN(8); // 设置传输顺序为SPI控制器接收与发送数据都是从低位开始 SPI0->CNTRL |= SPI_CNTRL_LSB_FIRST; // 设置时钟极性:低电位时为校准与数据传输 SPI0->CNTRL &= ~SPI_CNTRL_CPOL_Msk; // 设置数据在时钟的什么边沿采样 SPI0->CNTRL |= SPI_CNTRL_CPHA_Msk; // 设置SPI主机的SDA输出顶点为改变时进行数据输出 SPI0->CNTRL2 |= SPI_CNTRL2_CPO_Msk; // 设置SPI时钟频率 SPI_SET_CLOCK_DIVIDER(SPI0, 4); // 假设SPI时钟为内部系统时钟/4 } void SPI_Write(uint8_t data) { while (SPI_IS_BUSY(SPI0)); // 等待SPI控制器空闲 // 将数据写入SPI发送缓冲区 SPI_WRITE_TX(SPI0, data); // 启动SPI传输 SPI_TRIGGER(SPI0); // 等待传输完成 while (SPI_IS_BUSY(SPI0)); } uint8_t SPI_Read() { while (SPI_IS_BUSY(SPI0)); // 等待SPI控制器空闲 // 启动SPI传输 SPI_TRIGGER(SPI0); // 等待传输完成 while (SPI_IS_BUSY(SPI0)); // 从SPI接收缓冲区读取数据 return SPI_READ_RX(SPI0); } ``` 然后你可以在你的主函数或其他地方调用这些功能来使用SPI进行数据传输: ```c int main() { SPI_Init(); // 向SPI发送数据 uint8_t sendData = 0xAA; SPI_Write(sendData); // 从SPI接收数据 uint8_t receivedData = SPI_Read(); while (1) { // ... } } ``` 记得根据你的硬件连接和需求进行适当的修改。希望对你有帮助! |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
【敏矽微ME32G070开发板免费体验】\\+Lora通信终端产品开发项目
16 浏览 0 评论
712 浏览 0 评论
905 浏览 0 评论
嵌入式学习-飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-shell编程入门之提取字符并设置rtc时间
862 浏览 0 评论
使用LIS2DW12TR加速度传感器可以计算物体重力方向运动的距离吗
1289 浏览 1 评论
【youyeetoo X1 windows 开发板体验】少儿AI智能STEAM积木平台
11958 浏览 31 评论
GMT+8, 2024-12-16 03:34 , Processed in 0.704713 second(s), Total 75, Slave 58 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
