可以。配置个定时器,每次计算一圈再把一个全局变量加1,这样就可以定时几年。
是的,M480系列的MCU具有时钟控制器(CLK)和计时器(Timer)功能,可以用于测量和记录自上电以来的运行时长。
您可以通过以下步骤来实现: 1. 配置CLK和Timer模块,使其按照要求的时钟源和预分频值进行计时。 2. 在MCU启动时,初始化计时器,并开始计时。 3. 在需要记录运行时长的代码中,定期读取计时器的计数值,并将其保存到一个long型变量中。 4. 根据需要,将计数值转换为可读的时间格式,例如毫秒、秒或分钟。 以下是一个示例代码片段,演示如何实现这个功能: ```c #include "m480.h" volatile uint32_t g_u32RunTimeMs; // 用于存储自上电以来的运行时长 void TMR0_IRQHandler(void) { if(TIMER_GetIntFlag(TIMER0) == 1) { g_u32RunTimeMs++; // 计时器中断发生时,运行时长加1毫秒 TIMER_ClearIntFlag(TIMER0); } } int main(void) { // 初始化时钟源和预分频值,这里以HCLK为例 CLK_SetHCLK(CLK_CLKSEL0_HCLKSEL_HXT, CLK_CLKDIV0_HCLK(1)); // 初始化计时器 TIMER_Open(TIMER0, TIMER_ONESHOT_MODE, 1000); // 计时器每隔1毫秒产生一次中断 TIMER_EnableInt(TIMER0); NVIC_EnableIRQ(TMR0_IRQn); g_u32RunTimeMs = 0; // 初始化运行时长为0 // 启动计时器 TIMER_Start(TIMER0); while(1) { // 在需要的地方读取运行时长 // 这里以每隔1秒打印一次运行时长为例 if(g_u32RunTimeMs % 1000 == 0) { printf("Run Time: %ld msrn", g_u32RunTimeMs); } } } ``` 这个示例代码在每隔1毫秒产生一次计时器中断,并将运行时长存储在全局变量`g_u32RunTimeMs`中。在主循环中,我们每隔1秒打印一次运行时长。 请注意,该代码示例仅提供了基本的思路和框架,实际应用中可能需要根据具体需求进行适当的修改和调整。 |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
883 浏览 0 评论
【每周推荐】采用11代Intel CPU,基于youyeetoo X1开发板搭建少儿AI智能STEAM积木平台
884 浏览 0 评论
2730 浏览 2 评论
【youyeetoo X1 windows 开发板体验】+ 影音处理和AI模型移植
2347 浏览 5 评论
I.MX6ULL-飞凌 ElfBoard ELF1板卡- 移植zbar的方法
1721 浏览 0 评论
【youyeetoo X1 windows 开发板体验】少儿AI智能STEAM积木平台
5932 浏览 31 评论
GMT+8, 2024-4-28 03:17 , Processed in 0.551495 second(s), Total 71, Slave 54 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
