startup_M051series.s中Stack_Size的大小决断了MSP指针的位置,也决定了中断所能使用的堆栈的大小;因此,这个值在程序运行时是不能设为0的,否则会出现使用堆栈时破坏公用变量的值的现象;但我们可以在编译时将它设为0,这样可以得到程序所使用的内存的精确大小,然后用RAM的总量减去使用了的内存大小就可以得到Stack_Size的值,这样可以在程序运行时将MSP设到RAM的顶端。
在startup_m051series.s文件中,Stack_Size的作用是指定堆栈的初始大小。堆栈是用来保存函数调用的返回地址、局部变量和函数参数等信息的内存区域,它的大小必须足够存放当前程序中最深的函数调用链。
设定Stack_Size为0x400表示堆栈大小为1024字节。如果Stack_Size设为0,表示堆栈的大小为0字节,这样会导致堆栈溢出,无法正确保存函数调用的返回地址、局部变量和函数参数等信息,可能会导致程序错误或崩溃。 通常情况下不建议将Stack_Size设为0,需要根据实际情况来设定堆栈的大小,以确保程序正常运行并避免堆栈溢出的问题。 |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
265 浏览 0 评论
【原创】【RA4M2-SENSOR开发板评测】低功耗+USB综合测试
789 浏览 0 评论
1306 浏览 2 评论
787 浏览 0 评论
【RA4M2-SENSOR开发板评测】Analogue+Timers综合测试
1587 浏览 0 评论
【youyeetoo X1 windows 开发板体验】少儿AI智能STEAM积木平台
16902 浏览 31 评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 10:14 , Processed in 0.975397 second(s), Total 71, Slave 54 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
354
