想请问要在ICB总线增加外设,除了在e203_subsys_perips文件内分配控制寄存器地址、进行模块调用外,还需要其他代码修改吗?目前这样修改后,控制寄存器无法成功赋值。
1个回答
在蜂鸟E203 soc中增加外设需要进行一些代码修改,以下是一些可能需要注意的地方:
1. 在e203_subsys_perips文件中分配控制寄存器地址:确保你已经为新外设分配了正确的地址,并将其添加到正确的地址空间中。可以在`e203_subsys_perips.h`文件中定义外设寄存器的地址并进行相应的修改。 2. 进行模块调用:你需要根据外设的具体功能,在适当的位置调用相关的模块或者函数。这可能涉及到修改中断处理程序、中断向量表以及其他相关的代码逻辑。 3. 中断处理:如果外设需要产生中断,你需要对中断控制器进行相应的设置。这可能涉及到修改`e203_interrupt_controller`文件,使其支持你的新外设,并确保中断向量表中包含了你的外设中断的入口地址。 4. 设置控制寄存器:在你的新外设初始化的过程中,确保你正确设置了相关的控制寄存器。这可能需要编写专门的初始化函数或者修改相关的设备驱动代码。 5. 调试:如果你已经完成了上述的修改,并且控制寄存器仍然无法成功赋值,你可能需要进行一些调试工作。你可以使用调试工具来跟踪代码执行过程,查看寄存器的值,以及其他可能的问题。 需要注意的是,以上只是一些可能需要注意的地方,具体的修改需根据你的外设以及系统的实际情况来定。如果你遇到了问题,可能需要进一步检查你的代码以及相关的文档和资料,以确定是否有其他需要修改的地方。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
在软件SDK中选择不同的下载模式时,是哪个部件更改了QSPI0中寄存器的值?
252 浏览 2 评论
cmt_instret_ena的使能为什么要排除branch等指令造成流水线冲刷的情况?
351 浏览 1 评论
e203 rom启动仅仅是引导到itcm执行指令吗?flash启动就是加载指令到itcm中吗?
373 浏览 1 评论
DDR200T开发板中FPGA模块和gd32vf103之间是通过什么传输数据的?
103浏览 2评论
253浏览 2评论
对控制flash读写的模块做了相关修改,用NucleiStudio烧写程序出现Debug interrupt didn\'t clear.的原因?
115浏览 2评论
移植e203软核后运行helloworld例程出错的原因?如何解决?
129浏览 2评论
Nuclei Studio IDE工具如何调用生成的lib库?
221浏览 2评论
GMT+8, 2024-6-26 18:50 , Processed in 0.735216 second(s), Total 83, Slave 65 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
