您们好!
我想通过我的USB设备口,来更新我的软件,那么我怎么操作比较安全呢? 可以直接接收数据然后写入FLASH,但是这样可有点风险性,一旦更新过程中断电, 那么整台机器就要重新写程序了。 我用的是BF526,里面有个OTP FLASH,是不是可以在这里写入一段启动程序。 这个启动程序,具有简单的LCD,SPI子程序,USB设备程序来完成? 这样做后,对我机器现在的启动有无影响,我是用SPI FLASH启动的。 还望各位大侠给予指教,能给些例子么? 谢谢! |
1个回答
您好!如果您想通过USB设备口更新软件,以下是一种比较安全和可靠的操作方法:
1. 使用USB设备口连接您的设备和计算机。确保您的计算机上已经安装了与USB设备口通信所需的驱动程序。 2. 在计算机上编写一个用于发送更新数据的程序。这个程序可以发送更新数据块给您的设备。 3. 在您的设备中,创建一个用于接收和处理更新数据的程序。这个程序应该能够接收计算机发送的更新数据,并将其写入到设备的闪存中(比如OTP FLASH)。 4. 在您的设备中,创建一个启动程序,包括简单的LCD、SPI子程序和USB设备程序。这个启动程序将被写入到设备的OTP FLASH中,以确保在设备启动时能够正确加载并运行这些功能。 5. 在执行更新之前,确保您的设备正常使用SPI FLASH启动,并且SPI FLASH中存储的原始程序可以正确地引导设备。 6. 开始更新过程时,首先通过SPI FLASH启动设备,并将控制权传递给OTP FLASH中的启动程序。启动程序将负责初始化设备,并准备接收来自USB设备口的更新数据。 7. 计算机通过USB设备口将更新数据发送到设备。设备接收到数据后,将其写入到OTP FLASH中。 8. 更新过程中断电的风险:为了防止更新过程中断电导致的重新写程序,您可以使用一些安全措施,如备份原始程序、编写错误检测和恢复机制等。这样,即使过程中断电,您仍然能够重新启动设备并继续更新。 此外,确保在执行更新之前备份您的设备和计算机上的重要数据是十分重要的。 |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
112 浏览 0 评论
219 浏览 0 评论
721 浏览 0 评论
RT-Thread与英飞凌(infineon)合作得板子PSOC 6 板子学习
702 浏览 0 评论
有人有STM8H1K08T连接TM1650的源码吗,可以直接使用的那种,我的代码在烧录之后数码管一直处于熄灭状态
1036 浏览 0 评论
【youyeetoo X1 windows 开发板体验】少儿AI智能STEAM积木平台
16965 浏览 31 评论
/9
GMT+8, 2025-12-10 01:12 , Processed in 0.726103 second(s), Total 73, Slave 55 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1170
