由于程序有BUG导致用JTAG烧写程序后,再无法烧写,DEBUG模式也无法进入?怎么办?
KEIL信息如下: VTarget = 3.228V Info: TotalIRLen = 4, IRPrint = 0x01 Info: TotalIRLen = 4, IRPrint = 0x01 Info: RTCK seems to be bridged with TCK Info: Auto JTAG speed: 8000 kHz ***JLink Warning: PC of target system has unexpected value of 0xFFFFFFD8 after reset. ***JLink Error: Bad JTAG communication: Write to IR: Expected 0x1, got 0x2 (TAP Command : 12) @ Off 0x14. DLL version V4.15n, compiled Jun 18 2010 19:55:09 Firmware: J-Link ARM V8 compiled Jul 17 2014 12:31:18 Hardware: V8.00 Info: Could not measure total IR len. TDO is constant high. ***JLink Warning: No matching core found. Info: Could not measure total IR len. TDO is constant high. Info: Could not measure total IR len. TDO is constant high. Info: Could not measure total IR len. TDO is constant high. Info: Could not measure total IR len. TDO is constant high. ***JLink Warning: No matching core found. Info: Could not measure total IR len. TDO is constant high. Info: Failed to halt CPU core before ADI software reset. Info: Could not measure total IR len. TDO is constant high. Info: Resetting target using RESET pin Info: Resetting TRST Info: CPU no longer halted after stop via DBGRQ: DBGACK = 0, nMREQ = 0 ***JLink Error: Could not find supported CPU core on JTAG chain 1, got 0x2 (TAP Command : 12) @ Off 0x14. Bad JTAG communication: Write to IR: Expected 0x1, got 0x3 (TAP Command : 12) @ Off 0x14. JTAG speed: 5 kHz Full Chip Erase Failed! |
1个回答
从错误信息来看,可能是由于程序中的BUG导致了JTAG通信错误。以下是一些可能的解决方法:
1. 重新复位目标设备:在JTAG连接器上找到RESET引脚,手动将其拉低一段时间,然后释放。这将复位目标设备,可能能够解决通信问题。 2. 检查电源供应:确保目标设备的电源供应稳定,并且能够提供足够的电流。电源问题可能导致通信错误。 3. 检查JTAG连接:确保JTAG连接器正确连接到目标设备,并且没有松动或脱落。还要确保连接器的引脚没有损坏。 4. 检查调试线路:确保调试线路没有任何损坏或短路。检查并修复任何可能导致通信错误的问题。 5. 尝试降低JTAG速度:在Keil中尝试降低JTAG的速度,看看是否能够解决通信问题。 6. 检查目标设备的错误状态:有时目标设备内部的错误状态可能导致通信错误。在复位之前,使用例如J-Link Commander或其他工具来检查目标设备的状态。 7. 重新烧录程序:如果以上方法都无效,可能需要将目标设备擦除并重新烧录程序。擦除目标设备的方法通常与使用的JTAG工具有关,例如使用J-Link Commander工具的erase命令。 如果以上方法都无效,可能需要向厂家或相关技术支持寻求帮助,他们可能能够提供更具体的解决方案。 |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
为什么用FatFS在SD卡创建文件,在单片机上读写正常,用读卡器插到电脑上就什么都没有
720 浏览 0 评论
932 浏览 2 评论
《DNK210使用指南 -CanMV版 V1.0》第九章 打印输出实验
442 浏览 0 评论
stm32f407+ksz8863rlli概率性ping不通
1159 浏览 1 评论
嵌入式学习-飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-常见网络服务搭建之NFS服务搭建
554 浏览 0 评论
【youyeetoo X1 windows 开发板体验】少儿AI智能STEAM积木平台
11344 浏览 31 评论
GMT+8, 2024-10-2 06:36 , Processed in 0.642055 second(s), Total 75, Slave 57 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
