1个回答
1、ADuCM360可以使用复用技术来实现通道切换。具体步骤如下:
- 先设置AD转换器的控制寄存器,选择需要转换的通道。 - 启动第一个AD转换,等待转换完成后,将转换结果保存。 - 设置AD转换器的控制寄存器以选择下一个通道需要转换。 - 启动第二个AD转换,等待转换完成后,将转换结果保存。 - 重复以上步骤,依次切换通道进行转换。 2、由于只有两个AD,切换通道会带来一定的时间误差。具体的时间误差取决于AD转换器的转换速率和切换通道的时间。例如,如果AD转换器的转换速率为1kHz,每个通道需要转换的时间为1ms,那么切换通道所带来的时间误差可能在几微秒到几十微秒之间。这个时间误差可能会对测量结果产生一定影响,需要根据具体应用来判断是否可接受。 |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
922 浏览 0 评论
【每周推荐】采用11代Intel CPU,基于youyeetoo X1开发板搭建少儿AI智能STEAM积木平台
891 浏览 0 评论
2745 浏览 2 评论
【youyeetoo X1 windows 开发板体验】+ 影音处理和AI模型移植
2361 浏览 5 评论
I.MX6ULL-飞凌 ElfBoard ELF1板卡- 移植zbar的方法
1722 浏览 0 评论
【youyeetoo X1 windows 开发板体验】少儿AI智能STEAM积木平台
5947 浏览 31 评论
GMT+8, 2024-4-28 10:15 , Processed in 0.437417 second(s), Total 40, Slave 32 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
