ADUC7061应用在产品中,在工业现场应用一段时间后,大约有百分之五的产品程序跑飞了,拿回来重新加载程序后,功能又正常,怀疑是flash程序存储有一定的问题,想请教一下,有遇到这样的问题的吗?
2个回答
加个看门狗看着,如果再出现相同情况估计就被你言中了,否则就不是存储的问题。
您好,ADUC7061芯片的flash程序跑飞可能有多种原因。以下是可能导致问题的几种情况和解决方案:
1. 程序存储器故障:首先,检查芯片上的flash程序存储器是否存在问题。您可以尝试更换芯片,如果问题消失,那么很可能是芯片上的flash存储器有问题。此时您可以联系ADI技术支持部门进行进一步的故障排除。 2. 程序崩溃:另一种可能是程序本身存在问题。可能存在bug或内存溢出等问题,导致程序运行不正常。您可以通过代码审查和调试来检查程序是否存在潜在问题,并尝试解决它们。 3. 外部干扰:在工业环境中,可能会存在干扰源,例如电磁干扰、电压尖峰等。这些干扰可能会导致芯片读取程序存储器时发生错误。可以尝试加入适当的滤波电路或使用干扰抑制技术来解决干扰问题。 4. 电源问题:如果芯片供电不稳定或不足,可能会导致芯片读取程序存储器时发生错误。您可以检查芯片供电电路,确保电源稳定并满足规格要求。 如果以上方法都没有解决问题,建议您联系ADI技术支持部门,他们可以根据您的具体情况提供更准确的指导和支持。 |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
《DNESP32S3使用指南-IDF版_V1.6》第三十章 DHT11数字温湿度传感器
122 浏览 0 评论
565 浏览 0 评论
【敏矽微ME32G070开发板免费体验】之原厂2812测试例程解析
772 浏览 0 评论
948 浏览 2 评论
《DNESP32S3使用指南-IDF版_V1.6》第二十六章 INFRARED_RECEPTION实验
658 浏览 0 评论
【youyeetoo X1 windows 开发板体验】少儿AI智能STEAM积木平台
12041 浏览 31 评论
GMT+8, 2024-12-26 19:19 , Processed in 0.632810 second(s), Total 76, Slave 58 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
