ADSP-CM408,IAR 7.70.2下开发,使用debug模式编译成功,生成.out文件,再用Jlink下载进去可以运行。然而在release下,编译成功后,生成的.hex文件用ccsfp.exe在模式3(UART BOOT)下进去之后,然后板子调回到模式1无法从(SPI Flash)正常运行。
1个回答
有可能出现无法运行的原因有很多,以下是一些可能的原因和解决方法:
1. 代码优化问题:在Release模式下,编译器会开启优化选项,可能会对代码进行一些优化,导致与Debug模式下发生差异,进而影响程序的运行。解决方法是在编译器的优化选项中关闭某些优化,或者重新审查代码,确保代码不会因为优化而出错。 2. 内存分配问题:在Release模式下,编译器可能会对内存分配进行优化,因此可能需要重新评估内存分配,确保分配的内存大小和位置满足程序运行的要求。 3. 编译器版本问题:检查使用的编译器版本是否与开发板的要求相匹配。有时,编译器的版本差异也会导致问题。 4. 调试信息丢失:在Release模式下,编译器可能会删除调试信息,这使得调试变得困难。可以尝试在Release模式下保留调试信息,这样可以帮助确定问题的原因。 5. 引脚配置问题:在编译过程中,检查代码中对引脚的配置,确保与硬件一致。如果引脚配置不正确,程序可能无法正常运行。 |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
《DNESP32S3使用指南-IDF版_V1.6》第二章 常用的C语言知识点
377 浏览 0 评论
【RA-Eco-RA2E1-48PIN-V1.0开发板试用】(第三篇)ADC采集+PWM输出
536 浏览 0 评论
《DNK210使用指南 -CanMV版 V1.0》第四十五章 人脸识别实验
540 浏览 0 评论
950 浏览 0 评论
如何用OpenCV的相机捕捉视频进行人脸检测--基于米尔NXP i.MX93开发板
1403 浏览 0 评论
【youyeetoo X1 windows 开发板体验】少儿AI智能STEAM积木平台
11760 浏览 31 评论
浏览过的版块 |
GMT+8, 2024-11-22 06:12 , Processed in 0.637288 second(s), Total 74, Slave 56 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
