我正在使用两片6804采集24节锂电池的电压和8个温度,然而每个芯片的GPIO1电压读数异常的高,高于其他通道和引脚电表读数1V。除此之外,还测得VREF2为3.6V左右,远高于说明书给的参数。每个温度采集通道使用的是100k热敏电阻和100k电阻分压的方式。
此外,采用同样的电路板监视4节锂电池,温度示数正常,但VREF2依然很高。 有没有可能是芯片或电路设计的问题呢? |
1个回答
有可能是芯片或电路设计的问题导致GPIO1电压读数异常高和VREF2电压偏高。可能的原因有以下几点:
1. 芯片损坏:可能是芯片本身损坏或者焊接问题导致引脚读数异常高。建议更换芯片并检查焊接质量。 2. 电路连接问题:可能是芯片对应引脚连接问题,检查引脚连接是否正确。另外,检查GPIO1引脚的电路连接是否有问题,比如电阻值是否正确。 3. 电阻分压比例选择不合适:可能是100k电阻分压电路设计不合理,导致GPIO1读数异常高。尝试调整电阻分压比例或更换合适的电阻值。 4. 供电电压异常:检查供电电压是否稳定,可能是供电电压异常导致读数异常。 5. PCB设计问题:可能是PCB的布线或者地线等设计不合理导致读数异常。建议检查PCB设计是否符合规范,例如地线布置是否合理等。 建议先检查以上可能的问题,并逐一排查。如果问题仍然存在,可以尝试与芯片厂商进行联系,获取更详细的技术支持。 |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
364 浏览 0 评论
689 浏览 0 评论
I.MX6ULL-飞凌 ElfBoard ELF1板卡 - 如何在Ubuntu中编译OpenCV库(X86架构)
1451 浏览 0 评论
1338 浏览 1 评论
嵌入式学习-飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-VMware设置成桥接模式后没有VMnet0
1377 浏览 0 评论
【youyeetoo X1 windows 开发板体验】少儿AI智能STEAM积木平台
9218 浏览 31 评论
GMT+8, 2024-6-26 09:37 , Processed in 0.654368 second(s), Total 74, Slave 57 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
