新制的PCB 板 试验AD5421时,发现 AD5421第8脚DVDD输出的3.3V电压不对,只有 2.6V左右,2.5V 基准电压也只有2.0V,1.22V基准电压正常,设置的12V输出在12.3左右。输出电流13mA左右,输出电流很不稳定,如果把报警电流设置为低时, DVDD输出电压可以达到3V以上但是 报警电流3.6mA左右,好像AD5421 耗电大于了3.2mA的低限报警电流值。测试时 都把 外围的负载电路都断开的,而且电路板上只焊接 AD5421、MOS管和MOS管旁的电阻三个件,并把各短接点(R27-R33) 焊接好 ,上电测试时,电压还是不正确。
把此板上的ADC5421拆下来、焊到其他版本的PCB板上时,电压输出都正常,而制新这批电路板测试了3块板,输出电压都不正常。 原理图 和PCB制图 如下,请查看一下,是什么原因造成的。 按照此原理图 设计有 4个版本 的电路板,其他3个版本的电路板 都没有问题,焊好后都一次成功。 想不通此版本的电路板是什么原因,怀疑ADC5421 对PCB布板时 还有什么隐藏的 特殊要求吗? |
相关推荐 |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
991 浏览 1 评论
987 浏览 1 评论
使用鑫鼎盛的TX4139直流降压芯片时,目的是输入24V,输出11V,为啥实际测量输出电压为20.2V?
1663 浏览 3 评论
1264 浏览 0 评论
反激电源模块输出电压稳定,但输出电流不稳定,从0跳变到1A,这是怎么回事?
1691 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-12-24 09:24 , Processed in 0.509923 second(s), Total 42, Slave 34 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
