做课程设计,简易时钟,校时部分有问题,求大侠帮忙
程序代码: ORG 0000H LJMP START ORG 000BH LJMP timer0Interrupt START: MOV SP,#30H MOV DPTR,#TABLE LCALL InitTimer0 MOV R0,#23 MOV R1,#59 MOV R2,#50 MOV R3,#0 JISHI: CJNE R2,#60,LOOP1 MOV R2,#0 INC R1 CJNE R1,#60,LOOP1 MOV R1,#0 CPL P2.1 LCALL DELAY500MS CPL P2.1 INC R0 CJNE R0,#24,LOOP1 MOV R0,#0 LOOP1: LOOP: LCALL XIANSHI JNB P1.0,JIAOSHI ;设置功能键第一次按下,跳转到校时 JMP JISHI JIAOSHI: CLR EA ;关闭中断 FEN: JNB P1.1,JIAF CALL XIANSHI CALL DELAY1MS JNB P1.2,JIANF CALL XIANSHI CALL DELAY1MS JNB P1.0,SHI ;设置功能键再次按下,跳转到时调整 JNB P1.3,JISHI ;检测确认功能键是否按下 JMP FEN SHI: JNB P1.1,JIAS CALL XIANSHI CALL DELAY1MS JNB P1.2,JIANS CALL XIANSHI CALL DELAY1MS JNB P1.0,FEN ;设置功能键再次按下,跳转到分调整 JNB P1.3,JISHI ;检测确认功能键是否按下 JMP SHI JIAF: INC R1 JMP FEN JIANF: DEC R1 JMP FEN JIAS: INC R0 JMP SHI JIANS: DEC R0 JMP SHI XIANSHI: MOV A,R0 MOV B,#10 DIV AB MOVC A,@A+DPTR MOV P0,A MOV P3,#00000001B CALL DELAY1MS MOV A,B MOVC A,@A+DPTR MOV P0,A MOV P3,#00000010B CALL DELAY1MS MOV A,R1 MOV B,#10 DIV AB MOVC A,@A+DPTR MOV P0,A MOV P3,#00000100B CALL DELAY1MS MOV A,B MOVC A,@A+DPTR MOV P0,A MOV P3,#00001000B CALL DELAY1MS RET InitTimer0: ;定时器初始化, MOV TMOD,#01H ;模式1 MOV TH0,#0D8H ;定时器高8位赋值 MOV TL0,#0F0H ;定时器低8为赋值 SETB EA ;打开中断 SETB ET0 ;打开计时器0中断 SETB TR0 ;启动定时器0 RET DELAY1MS: ;误差 0us MOV R7,#01H DL1: MOV R6,#8EH DL0: MOV R5,#02H DJNZ R5,$ DJNZ R6,DL0 DJNZ R7,DL1 RET DELAY500MS: ;误差 0us MOV R7,#17H DL3: MOV R6,#98H DL2: MOV R5,#46H DJNZ R5,$ DJNZ R6,DL2 DJNZ R7,DL3 RET Timer0Interrupt: PUSH DPH PUSH DPL PUSH ACC MOV TH0,#0D8H MOV TL0,#0F0H INC R3 POP ACC POP DPL POP DPH CJNE R3,#90,EXIT INC R2 CPL P2.0 MOV R3,#0 EXIT: RETI TABLE: ;共阴极数码管段码 DB 00111111B ;0 DB 00000110B ;1 DB 01011011B ;2 DB 01001111B ;3 DB 01100110B ;4 DB 01101101B ;5 DB 01111101B ;6 DB 00000111B ;7 DB 01111111B ;8 DB 01101111B ;9 END |
2个回答
学习中
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
【瑞萨RA6E2】瑞萨E2S软件安装过程,等待过程玩下97_e2 studio_ZGZZ
140 浏览 0 评论
483 浏览 0 评论
【原创】【RA4M2-SENSOR开发板评测】低功耗+USB综合测试
815 浏览 0 评论
1346 浏览 2 评论
804 浏览 0 评论
【youyeetoo X1 windows 开发板体验】少儿AI智能STEAM积木平台
16907 浏览 31 评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 21:04 , Processed in 0.653519 second(s), Total 74, Slave 55 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
73673
