相信大家在做PCB设计时,都会发现布线这个环节必不可少,而且布线的合理性,也决定了PCB的美观度和其生产成本的高低,同时还能体现出电路性能和散热性能的好坏,以及是否可以让器件的性能达到最优等。
在上篇内容中,小编主要分享了PCB线宽线距的一些设计规则,那么本篇内容,将针对 PCB的布线方式 ,做个全面的总结给到大家,希望能够对养成良好的设计习惯有所帮助。
走线长度应包含过孔和封装焊盘的长度。
布线角度优选135°角出线方式,任意角度出线会导致制版出现工艺问题。
![](//file1.elecfans.com/web2/M00/B8/D6/wKgZomWI_TCAU0deAABO_iMTN9k599.jpg)
布线避免直角或者锐角布线,导致转角位置线宽变化,阻抗变化,造成信号反射,如下图所示。
![](//file1.elecfans.com/web2/M00/B8/D6/wKgZomWI_TCAJFGmAABiZkfb-K8010.jpg)
布线应从焊盘的长方向出线,避免从宽方向或者焊盘四角出线,布线的拐角离焊盘位置6mil以上为宜,如下图所示。
![](//file1.elecfans.com/web2/M00/B8/D1/wKgaomWI_TCAV8x4AABAdHhGwJo902.jpg)
如下图所示,相邻焊盘是同网络的,不能直接相连,需要先连接出焊盘之后再进行连接,直接连接容易在手工焊接时连锡。
![](//file1.elecfans.com/web2/M00/B8/D6/wKgZomWI_TCAHHoFAAA2DS7qu70555.jpg)
对于小CHIP器件,要注意布线的对称性,保持2端布线线宽一致,如一个管脚铺铜,另一管脚也尽量铺铜处理,减少元件贴片后器件漂移旋转,如下图所示。
![](//file1.elecfans.com/web2/M00/B8/D1/wKgaomWI_TCALheHAAEGqgUoBGE729.jpg)
对于有包地要求的信号,须保证包地的完整性,尽量保证在包地线上进行打GND孔处理,两个GND孔间距不能过远,尽量保持在50-150mil左右,如下图所示。
![](//file1.elecfans.com/web2/M00/B8/D6/wKgZomWI_TCAfHrnAABifQq2C8g541.jpg)
走线应有完整且连续的参考层平面,避免高速信号跨区,建议高速信号距离参考平面的边沿至少有 40mil,如下图所示。
![](//file1.elecfans.com/web2/M00/B8/D1/wKgaomWI_TCANWlkAAC26ODA990882.jpg)
由于表贴器件焊盘会导致阻抗降低,为减小阻抗突变的影响,建议在表贴焊盘的正下方按焊盘大小挖去一层参考层。常用的表贴器件有:电容、ESD、共模抑制电感、连接器等等,如下图所示。
![](//file1.elecfans.com/web2/M00/B8/D1/wKgaomWI_TCAB5eEAABNyoRueK4015.jpg)
如下图所示,信号线与其回路构成的环路面积要尽可能小,环路面积小,对外辐射小,接收外界的干扰也小。
![](//file1.elecfans.com/web2/M00/B8/D6/wKgZomWI_TGAPCJNAABjle652SE099.jpg)
如下图(上)所示,布线不允许出现STUB,布线尽量减小残桩长度,建议残桩长度为零。并且避免过孔残桩效应,尤其是残桩长度超过 12mil 时,建议通过仿真来评估过孔残桩对信号完整性的影响,如下图(下)所示。
![](//file1.elecfans.com/web2/M00/B8/D1/wKgaomWI_TCAD6evAAAjd-HhwYc241.jpg)
![](//file1.elecfans.com/web2/M00/B8/D6/wKgZomWI_TGAdkuPAABsd_qgKLs813.jpg)
尽量避免走线在不同层形成自环。在多层板设计中容易出现此类问题,自环将引起辐射干扰。如下图所示。
![](//file1.elecfans.com/web2/M00/B8/D6/wKgZomWI_TCAGmEsAAAYls4ItFA276.jpg)
建议不要在高速信号上放置测试点。
对于会产生干扰或者敏感的信号(如射频信号),须规划屏蔽罩,屏蔽罩宽度常规为40mil(一般保持30mil以上,可与客户生产厂家确认),屏蔽罩上尽量多打GND过孔,增加其焊接效果。
![](//file1.elecfans.com/web2/M00/B8/D1/wKgaomWI_TCAKmAvAAHPCXGMpuU977.jpg)
同一网络的布线宽度应保持一致,线宽的变化会造成线路特性阻抗的不均匀,当传输的速度较高时会产生反射。在某些条件下,如接插件引出线,BGA封装的引出线类似的结构时,因间距过小可能无法避免线宽的变化,应该尽量减少中间不一致部分的有效长度,如下图所示。
![](//file1.elecfans.com/web2/M00/B8/D6/wKgZomWI_TCAc61DAAAWVs7vgd8790.jpg)
IC管脚出线的线宽要小于或者等于焊盘宽度,出线宽度不能比焊盘宽度大,部分信号因载流等要求,线宽较宽的,布线可先保持与管脚宽度一致,布线引出焊盘后6-10mil左右再把线宽加粗处理,如下图所示。
![](//file1.elecfans.com/web2/M00/B8/D1/wKgaomWI_TGAczhmAABQ4HJIXJI940.jpg)
布线必须连接到焊盘、过孔中心。
有高压信号,须保证其爬电间距,具体参数如下图所示。
![](//file1.elecfans.com/web2/M00/B8/D6/wKgZomWI_TCAdoBWAAHG9TLXZcI336.jpg)
设计中包含多片DDR或者其他存储器芯片的,须向客户确认布线拓扑结构,确认是否有参考文档。
金手指区域需要开整窗处理,多层板设计时,金手指下方所有层的铜应作挖空处理,挖空铜皮的距离板框一般3mm以上。
![](//file1.elecfans.com/web2/M00/B8/D6/wKgZomWI_TCAdx-RAACE5Wibnc8306.jpg)
布线应提前规划好瓶颈位置的通道情况,合理规划好通道最窄处的布线能力。
![](//file1.elecfans.com/web2/M00/B8/D1/wKgaomWI_TCAbXRjAAJ7S5j6aG0578.jpg)
耦合电容尽量靠近连接器放置。
串接电阻应靠近发送端器件放置,端接电阻靠近末端放置,如eMMC时钟信号上的串接电阻,推荐放在靠近 CPU 侧(400mil以内)。
建议在IC(如eMMC 颗粒、FLASH颗粒等)的地焊盘各打1个地通孔,有效缩短回流路径, 如下图所示。
![](//file1.elecfans.com/web2/M00/B8/D6/wKgZomWI_TCAVAgKAABcPOfLIrk722.jpg)
建议ESD器件的每个地焊盘都打一个地通孔,且通孔要尽量靠近焊盘,如下图所示。
![](//file1.elecfans.com/web2/M00/B8/D6/wKgZomWI_TCARXE1AABrvcINCww171.jpg)
避免在时钟器件(如晶体、晶振、时钟发生器、时钟分发器)、开关电源、磁类器件、插件过孔等周边布线。
走线换层,且换层前后参考层为地平面时,需要在信号过孔旁边放一个伴随过孔,以保证回流路径的连续性。对于差分信号,信号过孔、回流过孔均应对称放置,如下图(上)所示;对于单端信号,建议在信号过孔旁边放置一个回流过孔以降低过孔之间的串扰,如下图(下)所示。
![](//file1.elecfans.com/web2/M00/B8/D1/wKgaomWI_TCAekpQAAG6G02eq4c779.jpg)
![](//file1.elecfans.com/web2/M00/B8/D1/wKgaomWI_TCAbkAxAABK6hXbZlU768.jpg)
连接器的地铜皮距离信号 PAD至少要大等于3倍线宽,如下图所示。
![](//file1.elecfans.com/web2/M00/B8/D6/wKgZomWI_TCAObcXAAA7kwDGQQc099.jpg)
在BGA区域平面断开处用走线连接,或者进行削盘处理,以免破坏平面完整性,如下图所示。
![](//file1.elecfans.com/web2/M00/B8/D1/wKgaomWI_TCAOE3UAAGrcgU7L5U354.jpg)
PCB布线需要包地处理时,推荐包地方式如下,如下图所示,L为包地线地过孔间隔;D为包地线距离信号线之间的间距,建议≥4*W。
![](//file1.elecfans.com/web2/M00/B8/D6/wKgZomWI_TCAII6WAACNgQYcjEA544.jpg)
有些重要的高速单端信号,比如时钟信号、复位信号等(如emmc_clk、emmc_datastrobe、RGMII_CLK 等等)建议包地。包地线每隔500mil至少要打一个地孔,如下图所示。
![](//file1.elecfans.com/web2/M00/B8/D1/wKgaomWI_TCAOQz6AAX1GRamt5s898.jpg)
设计完PCB后,一定要做分析检查,才能让生产更顺利,这里推荐一款可以一键智能检测PCB布线布局最优方案的工具: 华秋DFM软件 ,只需上传PCB/Gerber文件后,点击 一键DFM分析 ,即可根据生产的工艺参数对设计的PCB板进行可制造性分析。
