本文档主要讲解在OpenHarmony中,Mesa3D的适配方法及原理说明。
环境说明:
OHOS版本: 适用3.2-Beta3及以上
内核版本: linux-5.10
硬件环境: Dayu200-rk3568
一、背景介绍
OpenHarmony对图形的渲染,支持CPU和GPU两种方式。为了支持流畅的用户体现,GPU适配是必不可少的。OpenHarmony使用GPU渲染,就必须依赖OpenGL接口。
OpenGL(Open Graphics Library) 开放图形库,是用于渲染2D、3D矢量图形的跨语言、跨平台的应用程序编程接口(仅定义了接口及规范,没有实现)。OpenGL的高效性(利用了图形加速硬件)依赖于显示设备厂家的硬件及实现。
OpenGL API实现的方式又分为闭源及开源两种方式。闭源实现一般由设备厂家完成,这种方式充分保证了它的高效性,但移植起来比较麻烦。今天我们要重点介绍的是另外一种开源实现的方式:mesa3D。
Mesa3D 图形库就是OpenGL API的一种开源实现。新版本还支持OpenCL、OpenGL ES等等。Mesa3D对上提供标准的OpenGL接口,对下使用Gallium框架,屏蔽驱动差异。在RK3568中,panfrost对ARM GPU提供了非常好的开源驱动支持。
二、适配方法
在RK3568 GPU 开源库mesa3D适配时,我们同时依赖了drm panfrost的实现。目前OpenHarmony 3.2-Release基线中,支持4.19及5.10两个Linux版本,而只有5.10才提供了对panfrost的支持。如果当前Linux版本不支持panfrost,那就需要升级内核版本,或者把panfrost移植到当前版本上。
2.1 适配框架说明
以下是我们这次适配的框架示意图:
![d4deb89ce0b64ca8ab81b421b5b8f776_副本.png](//file1.elecfans.com/web2/M00/B8/CF/wKgaomWI-AqATt6EAACBTSVXQSw891.png)
通过上图我们可以看出,一个大致的UI显示流程如下:
JS创建window->调用skia完成接口封装->调用mesa3D的OpenGL接口完成渲染->返回EglSurface数据->送到Dislay HDI的GFX合成->调用KMS完成数据转换->LCD硬件完成显示
2.2 适配前提条件
从适配框架图可以看出,GPU适配,需要建立在Dislay HDI、DRM、LCD驱动完整的基础之上,否则Launcher没有启动,也不能确定适配是否完好。所以,在GPU适配之前,需要确保在CPU渲染的基础上,Launcher是能正常启动的。
CPU渲染修改方法: 设置graphic_standard_feature_ace_enable_gpu = false。包含在以下路径中:
foundation/graphic/standard/graphic_config.gni
productdefine/common/inherit/rich.json
productdefine/common/products/ohos-arm64.json
编译过程中,旧版本可能会报如下错误:
![1.png](//file1.elecfans.com/web2/M00/B8/CF/wKgaomWI-NyAOu4xAAKeFcAw7ho588.png)
解决方案如下:
vendor/hihope/rk3568/config.json
"ace_engine_feature_enable_web = false"
使用CPU模式能正常进入桌面,代表系统启动正常。
2.3 Mesa3D适配
依赖库安装
sudo apt-get install -y meson cmake llvm ninja-build pkg-config
python3 -m pip install meson==0.62.0
python -m pip install --upgrade pip
pip install mako atomic markupsafe
合入patch
https://gitee.com/openharmony/third_party_mesa3d/pulls/13 //mesa3D相关 必须合入 https://gitee.com/zleoyu/device_soc_rockchip/commit/4467466a50adca43f26a77912cab710901f909e4 //合入产品配置 必须合入。
![2_副本.png](//file1.elecfans.com/web2/M00/B8/D5/wKgZomWI-RKAP25WAAIlVVBOvk8038.png)
