收到个飞腾派,周末有空玩玩。。。
Seetaface是2016年中科院老师开源的的人脸识别引擎。https://github.com/seetaface/SeetaFaceEngine
源码使用的OpenCV版本是早期OpenCV–2.4.11,需手工修改为支持OpenCV-4.x版本函数。Seetaface包含 人脸检测FaceDetection 、 人脸对齐FaceAlignment 、人脸识别FaceIdentification等三部分功能。 下面是在飞腾派下编译FaceDetection人脸检测模块。
$cd /SeetaFaceEngine-master/FaceDetection
$ mkdir build
$ cd build
$ cmake -D
CUDA_USE_STATIC_CUDA_RUNTIME=OFF ..
$ make -j4
飞腾派是ARM架构,不支持MSSE,报错 error: unrecognized command-line option ‘-msse4.1’,打开CMakeLists.txt删除USE_SSE相关定义即可。
编译成功后,得到人脸检测demofacedet_test,人脸检测用户态库libseeta_facedet_lib.so 上面demo只支持检测本地目录的人脸图片,不太方便演示,改成从UVC摄像头获取人脸照片,这里需要先安装openCV(网上很多相关教程,这里就不做介绍了)。
编写以下代码,从UVC摄像头取图送往人脸模块模块进行定位,这里可以使用codeblocks、qt等 IDE软件,在工程设定so库和头文件路径,然后编译。
#include <cstdint>
#include <fstream>
#include <iostream>
#include <string>
#include "opencv2/highgui/highgui.hpp"
#include "opencv2/imgproc/imgproc.hpp"
#include "face_detection.h"
using namespace std;
using namespace cv;
int seeta_fd_main(int argc, char** argv)
bool result_cam = 0;
cv::VideoCapture capture;
result_cam = capture.open(“/dev/video0”, cv::CAP_V4L2);
if(result_cam < 1) {
printf("open camera fail: %d\\n", result_cam);
return -1;
capture.set(cv::CAP_PROP_FOURCC, cv::VideoWriter::fourcc('M', 'J', 'P', 'G'));
capture.set(cv::CAP_PROP_FRAME_WIDTH, 640);
capture.set(cv::CAP_PROP_FRAME_HEIGHT, 480);
capture.set(cv::CAP_PROP_FPS, 30);
cv::Mat frame;
cv::Mat gray;
seeta::FaceDetection detector(“../../seetaface/seeta_fd_frontal_v1.0.bin”);
detector.SetMinFaceSize(40);
detector.SetScoreThresh(2.f);
detector.SetImagePyramidScaleFactor(0.8f);
detector.SetWindowStep(4, 4);
while(1)
capture >> frame;
if (frame.empty()) continue;
cvtColor(frame, gray, COLOR_BGR2GRAY);
seeta::ImageDataimg_data;
img_data.data = gray.data;
img_data.width = gray.cols;
img_data.height = gray.rows;
img_data.num_channels = 1;
std::vector<seeta::FaceInfo> faces = detector.Detect(img_data);
cv::Rectface_rect;
int32_t num_face = static_cast<int32_t>(faces.size());
for (int32_t i = 0; i < num_face; i++) {
face_rect.x = faces[i].bbox.x;
face_rect.y = faces[i].bbox.y;
face_rect.width = faces[i].bbox.width;
face_rect.height = faces[i].bbox.height;
cv::rectangle(frame, face_rect, CV_RGB(0, 0, 255), 4, 8, 0);
cv::namedWindow("seetaface", cv::WINDOW_AUTOSIZE);
cv::imshow(“seetaface”, frame);
if (cv::waitKey(1) == 27) break;
cv::destroyAllWindows();
return 0;
这里编译得到UVC demo程序OpenCV_UVC,运行人脸检测试程序,并根据PID号绑定大核运行(测试使用了工程自带的人脸检测model库)。
$ ./OpenCV_UVC
$ top //获取PID…
$ taskset -cp 2 5503
FaceAlignment、人脸识别FaceIdentification模块待续。。。 |
