关于AD7190采样数据,
硬件平台:AD7190评估板EVAL-AD7190EBZ 使用连续采样模式,使用逻辑分析仪采样EVAL-AD7190EBZ板子CS DOUT DIN SCLK SYNC获取到的数据。 问题:从正常模式进入连续采样模式时, 第一次获取数据, 为什么是在A位置没有发送0x58查询命?图中绿色线位置 为什么是在B位置发送0x58查询命令?图中黄色线位置 第二次之后,每次都是在c位置发送0x58查询命?图中蓝绿线位置 在A位置处已经检测到dout变为低电平了,为什么不发送0x58查询数据命令呢? 具体的采样位置是在最后面的红字位置处标明了 数据是从逻辑分析仪文件中获取的 从第二次之后都是每次都是把CS置低之后检测到dout引脚为低电平后,就在din上发送0x58数据。 请问第一次什么时候发送0x58才能进入连续采样模式? 具体采样过程如下: 0x40读状态寄存器, 0x48读模式寄存器,0x08写模式寄存器 0x50读配置寄存器,0x10写配置寄存器 0x58读数据寄存器, 0x60读ID寄存器 0x70读失调寄存器,0x30写满量程寄存器 0x78读满量程寄存器,0x38写满量程寄存器 时间戳、状态(8比特数据)、D0、D1、D2、D3、D4、D5、D6、D7、D8、D9、D10、D11、D12、D13、D14、D15、ASCII(D0-D15),信息 -3.59475251 S,SDI,="40",="00" -3.59475251 S,SDO,="FF",="81" 0x40读状态寄存器,读出状态寄存器数据为0x81=RDY为高电平,选择CH0通道0 -3.59470768 S,Idle, , , , , , , , , , , , , , , , , ,="Duration: 288.055 us" -3.594419625 S,SDI,="48",="00",="00",="00" -3.594419625 S,SDO,="00",="08",="00",="01" 0x48读模式寄存器,输出模式寄存器数据为0x080001,连续转换模式,AD7190内部的4.92Mhz晶振 -3.5943188 S,Idle, , , , , , , , , , , , , , , , , ,="Duration: 278.060 us" -3.59404074 S,SDI,="50",="00",="00",="00" -3.59404074 S,SDO,="00",="00",="02",="17" 0x50读配置寄存器,输出配置寄存器数据为0x000217, 斩波禁用, 基准电压选择REF1N+和REF1N-之间的电压, 3, an4 -, 3, an4 -, BUF缓冲器使能 极性选择双极性 增益G=128 -3.593939915 S,Idle, , , , , , , , , , , , , , , , , ,="Duration: 272.060 us" -3.593667855 S,SDI,="58",="00",="00",="00",="00" -3.593667855 S,SDO,="FF",="83",="3B",="ED",="FF" 0x58读数据寄存器,读出配置寄存器数据为0x833BEDFF, -3.593539035 S,Idle, , , , , , , , , , , , , , , , , ,="Duration: 296.060 us" -3.593242975 S,SDI,="60",="00" -3.593242975 S,SDO,="E0",="84" 0x60读ID寄存器,读出ID寄存器内容为0x84 手册上ID寄存器=0xX4 X是任意值 -3.593198145 S,Idle, , , , , , , , , , , , , , , , , ,="Duration: 282.055 us" -3.59291609 S,SDI,="68",="00" -3.59291609 S,SDO,="FF",="00" 0x68读GPCON寄存器,读出GPCON寄存器内容为0x00, 断开电桥关断开关 P0 P1 P2 P3禁止输出使能 -3.592871255 S,Idle, , , , , , , , , , , , , , , , , ,="Duration: 206.065 us" -3.59266519 S,SDI,="70",="00",="00",="00" -3.59266519 S,SDO,="FF",="80",="00",="00" 0x70读失调寄存器,读出失调寄存器的内容为0x800000 -3.59256437 S,Idle, , , , , , , , , , , , , , , , , ,="Duration: 344.055 us" -3.592220315 S,SDI,="78",="00",="00",="00" -3.592220315 S,SDO,="FE",="55",="3D",="20" 0x78读满量程寄存器,读出满量程寄存器的内容为0x553D20=十进制 -3.59211949 S,Idle, , , , , , , , , , , , , , , , , ,="Duration: 2.421 S" -1.17098792 S,SDI,="40",="00" -1.17098792 S,SDO,="FE",="01" -1.17094309 S,Idle, , , , , , , , , , , , , , , , , ,="Duration: 220.065 us" -1.170723025 S,SDI,="48",="00",="00",="00" -1.170723025 S,SDO,="00",="08",="00",="01" 0x48读模式寄存器, -1.1706222 S,Idle, , , , , , , , , , , , , , , , , ,="Duration: 256.060 us" -1.17036614 S,SDI,="50",="00",="00",="00" -1.17036614 S,SDO,="FC",="00",="02",="17" -1.170265315 S,Idle, , , , , , , , , , , , , , , , , ,="Duration: 254.060 us" -1.170011255 S,SDI,="58",="00",="00",="00",="00" -1.170011255 S,SDO,="FF",="83",="3C",="62",="FF" -1.169882435 S,Idle, , , , , , , , , , , , , , , , , ,="Duration: 240.065 us" -1.16964237 S,SDI,="60",="00" -1.16964237 S,SDO,="00",="84" -1.16959754 S,Idle, , , , , , , , , , , , , , , , , ,="Duration: 232.060 us" -1.16936548 S,SDI,="68",="00" -1.16936548 S,SDO,="FF",="00" -1.16932065 S,Idle, , , , , , , , , , , , , , , , , ,="Duration: 174.070 us" -1.16914658 S,SDI,="70",="00",="00",="00" -1.16914658 S,SDO,="FF",="80",="00",="00" 0x70读失调寄存器 -1.169045755 S,Idle, , , , , , , , , , , , , , , , , ,="Duration: 150.070 us" -1.168895685 S,SDI,="78",="00",="00",="00" -1.168895685 S,SDO,="00",="55",="3D",="20" 0x78读满量程寄存器 -1.16879486 S,Idle, , , , , , , , , , , , , , , , , ,="Duration: 1.158 S" -0.010741315 S,SDI,="08",="48",="00",="01" -0.010741315 S,SDO,="00",="00",="FF",="FF" 0x08写模式寄存器,写模式寄存器写入0x480001 -0.01064757 S,Idle, , , , , , , , , , , , , , , , , ,="Duration: 9.260 ms" -0.00138746 S,SDI,="38",="55",="3D",="20" -0.00138746 S,SDO,="FF",="FF",="FF",="FF" 前面有读满量程寄存器 0x38写满量程寄存器,写入数据0x553D20 -0.001293715 S,Idle, , , , , , , , , , , , , , , , , ,="Duration: 268.640 us" -0.001025075 S,SDI,="30",="80",="00",="00" -0.001025075 S,SDO,="FF",="FF",="FF",="FF" 前面有读失调寄存器,读出数据为0x800000 0x30写失调寄存器,写如数据0x800000 -0.00093133 S,Idle, , , , , , , , , , , , , , , , , ,="Duration: 301.890 us" -0.00062944 S,SDI,="28",="00" -0.00062944 S,SDO,="FF",="FF" 0x28写GPCON寄存器,写如0x00 -0.00058653 S,Idle, , , , , , , , , , , , , , , , , ,="Duration: 206.400 us" -0.00038013 S,SDI,="10",="00",="02",="17" -0.00038013 S,SDO,="FF",="FF",="FF",="FF" 写配置寄存器 -0.00028639 S,Idle, , , , , , , , , , , , , , , , , ,="Duration: 268.895 us" -0.000017495 S,SDI,="08",="08",="00",="01" -0.000017495 S,SDO,="FF",="FF",="FF",="FF" 0.000076245 S,Idle, , , , , , , , , , , , , , , , , ,="Duration: 270.730 us" 0.000346975 S,SDI,="40",="00" 0.000346975 S,SDO,="FF",="81" 0.0003918 S,Idle, , , , , , , , , , , , , , , , , ,="Duration: 230.065 us" 0.000621865 S,SDI,="48",="00",="00",="00" 0.000621865 S,SDO,="FF",="08",="00",="01" 0.00072269 S,Idle, , , , , , , , , , , , , , , , , ,="Duration: 248.060 us" 0.00097075 S,SDI,="50",="00",="00",="00" 0.00097075 S,SDO,="FF",="00",="02",="17" 0.001071575 S,Idle, , , , , , , , , , , , , , , , , ,="Duration: 276.060 us" 0.001347635 S,SDI,="58",="00",="00",="00",="00" 0.001347635 S,SDO,="FF",="83",="3C",="12",="FF" 0.00147646 S,Idle, , , , , , , , , , , , , , , , , ,="Duration: 268.060 us" 0.00174452 S,SDI,="60",="00" 0.00174452 S,SDO,="FF",="84" 0.00178935 S,Idle, , , , , , , , , , , , , , , , , ,="Duration: 184.065 us" 0.001973415 S,SDI,="68",="00" 0.001973415 S,SDO,="FF",="00" 0.002018245 S,Idle, , , , , , , , , , , , , , , , , ,="Duration: 206.065 us" 0.00222431 S,SDI,="70",="00",="00",="00" 0.00222431 S,SDO,="FF",="80",="00",="00" 0.002325135 S,Idle, , , , , , , , , , , , , , , , , ,="Duration: 270.060 us" 0.002595195 S,SDI,="78",="00",="00",="00" 0.002595195 S,SDO,="FF",="55",="3D",="20" 0.00269602 S,Idle, , , , , , , , , , , , , , , , , ,="Duration: 1.091 S" 1.093813215 S,SDI,="40",="00" 1.093813215 S,SDO,="1F",="81" 1.093858045 S,Idle, , , , , , , , , , , , , , , , , ,="Duration: 198.065 us" 1.09405611 S,SDI,="48",="00",="00",="00" 1.09405611 S,SDO,="FF",="08",="00",="01" 1.094156935 S,Idle, , , , , , , , , , , , , , , , , ,="Duration: 280.060 us" 1.094436995 S,SDI,="50",="00",="00",="00" 1.094436995 S,SDO,="7F",="00",="02",="17" 1.094537815 S,Idle, , , , , , , , , , , , , , , , , ,="Duration: 274.060 us" 1.094811875 S,SDI,="58",="00",="00",="00",="00" 1.094811875 S,SDO,="00",="83",="3C",="1D",="FF" 1.0949407 S,Idle, , , , , , , , , , , , , , , , , ,="Duration: 318.055 us" 1.095258755 S,SDI,="60",="00" 1.095258755 S,SDO,="3F",="84" 1.095303585 S,Idle, , , , , , , , , , , , , , , , , ,="Duration: 262.060 us" 1.095565645 S,SDI,="68",="00" 1.095565645 S,SDO,="80",="00" 1.095610475 S,Idle, , , , , , , , , , , , , , , , , ,="Duration: 208.065 us" 1.09581854 S,SDI,="70",="00",="00",="00" 1.09581854 S,SDO,="00",="80",="00",="00" 1.095919365 S,Idle, , , , , , , , , , , , , , , , , ,="Duration: 308.055 us" 1.09622742 S,SDI,="78",="00",="00",="00" 1.09622742 S,SDO,="00",="55",="3D",="20" 1.096328245 S,Idle, , , , , , , , , , , , , , , , , ,="Duration: 549.209 ms" 1.64553698 S,SDI,="08",="48",="00",="01" 1.64553698 S,SDO,="07",="FF",="FF",="FF" 1.645630725 S,Idle, , , , , , , , , , , , , , , , , ,="Duration: 11.222 ms" 1.656852915 S,SDI,="38",="55",="3D",="20" 1.656852915 S,SDO,="FF",="FF",="FF",="FF" 1.656946655 S,Idle, , , , , , , , , , , , , , , , , ,="Duration: 208.900 us" 1.657155555 S,SDI,="30",="80",="00",="00" 1.657155555 S,SDO,="FF",="FF",="FF",="FF" 1.657249295 S,Idle, , , , , , , , , , , , , , , , , ,="Duration: 183.650 us" 1.657432945 S,SDI,="28",="00" 1.657432945 S,SDO,="FF",="FF" 1.65747586 S,Idle, , , , , , , , , , , , , , , , , ,="Duration: 231.145 us" 1.657707005 S,SDI,="10",="00",="02",="17" 1.657707005 S,SDO,="FF",="FF",="FF",="FF" 1.657800745 S,Idle, , , , , , , , , , , , , , , , , ,="Duration: 261.645 us" 1.65806239 S,SDI,="08",="08",="00",="01" 1.65806239 S,SDO,="FF",="FF",="FF",="FF" 1.658156135 S,Idle, , , , , , , , , , , , , , , , , ,="Duration: 264.725 us" 1.65842086 S,SDI,="40",="00" 1.65842086 S,SDO,="FF",="81" 1.65846569 S,Idle, , , , , , , , , , , , , , , , , ,="Duration: 226.065 us" 1.658691755 S,SDI,="48",="00",="00",="00" 1.658691755 S,SDO,="FF",="08",="00",="01" 1.65879258 S,Idle, , , , , , , , , , , , , , , , , ,="Duration: 256.060 us" 1.65904864 S,SDI,="50",="00",="00",="00" 1.65904864 S,SDO,="FF",="00",="02",="17" 1.659149465 S,Idle, , , , , , , , , , , , , , , , , ,="Duration: 272.060 us" 1.659421525 S,SDI,="58",="00",="00",="00",="00" 1.659421525 S,SDO,="FF",="83",="3C",="BF",="FF" 1.659550345 S,Idle, , , , , , , , , , , , , , , , , ,="Duration: 248.060 us" 1.659798405 S,SDI,="60",="00" 1.659798405 S,SDO,="03",="84" 1.659843235 S,Idle, , , , , , , , , , , , , , , , , ,="Duration: 208.065 us" 1.6600513 S,SDI,="68",="00" 1.6600513 S,SDO,="FF",="00" 1.66009613 S,Idle, , , , , , , , , , , , , , , , , ,="Duration: 204.065 us" 1.660300195 S,SDI,="70",="00",="00",="00" 1.660300195 S,SDO,="FF",="80",="00",="00" 1.66040102 S,Idle, , , , , , , , , , , , , , , , , ,="Duration: 292.060 us" 1.66069308 S,SDI,="78",="00",="00",="00" 1.66069308 S,SDO,="FF",="55",="3D",="20" 1.660793905 S,Idle, , , , , , , , , , , , , , , , , ,="Duration: 3.347 S" 5.00753806 S,SDI,="08",="48",="00",="01" 5.00753806 S,SDO,="00",="00",="FF",="FF" 5.0076318 S,Idle, , , , , , , , , , , , , , , , , ,="Duration: 9.498 ms" 5.01712939 S,SDI,="38",="55",="3D",="20" 5.01712939 S,SDO,="FF",="FF",="FF",="FF" 5.01722313 S,Idle, , , , , , , , , , , , , , , , , ,="Duration: 208.650 us" 5.01743178 S,SDI,="30",="80",="00",="00" 5.01743178 S,SDO,="FF",="FF",="FF",="FF" 5.01752552 S,Idle, , , , , , , , , , , , , , , , , ,="Duration: 339.390 us" 5.01786491 S,SDI,="28",="00" 5.01786491 S,SDO,="FF",="FF" 5.01790782 S,Idle, , , , , , , , , , , , , , , , , ,="Duration: 319.140 us" 5.01822696 S,SDI,="10",="00",="02",="17" 5.01822696 S,SDO,="FF",="FF",="FF",="FF" 5.018320705 S,Idle, , , , , , , , , , , , , , , , , ,="Duration: 244.145 us" 5.01856485 S,SDI,="08",="08",="00",="01" 5.01856485 S,SDO,="FF",="FF",="FF",="FF" 5.01865859 S,Idle, , , , , , , , , , , , , , , , , ,="Duration: 262.730 us" 5.01892132 S,SDI,="40",="00" 5.01892132 S,SDO,="FF",="81" 5.018966145 S,Idle, , , , , , , , , , , , , , , , , ,="Duration: 216.065 us" 5.01918221 S,SDI,="48",="00",="00",="00" 5.01918221 S,SDO,="FF",="08",="00",="01" 5.019283035 S,Idle, , , , , , , , , , , , , , , , , ,="Duration: 390.050 us" 5.019673085 S,SDI,="50",="00",="00",="00" 5.019673085 S,SDO,="00",="00",="02",="17" 5.01977391 S,Idle, , , , , , , , , , , , , , , , , ,="Duration: 320.055 us" 5.020093965 S,SDI,="58",="00",="00",="00",="00" 5.020093965 S,SDO,="03",="83",="3D",="BC",="00" 5.02022279 S,Idle, , , , , , , , , , , , , , , , , ,="Duration: 208.065 us" 5.020430855 S,SDI,="60",="00" 5.020430855 S,SDO,="00",="84" 5.02047568 S,Idle, , , , , , , , , , , , , , , , , ,="Duration: 204.070 us" 5.02067975 S,SDI,="68",="00" 5.02067975 S,SDO,="00",="00" 5.020724575 S,Idle, , , , , , , , , , , , , , , , , ,="Duration: 206.070 us" 5.020930645 S,SDI,="70",="00",="00",="00" 5.020930645 S,SDO,="7F",="80",="00",="00" 5.021031465 S,Idle, , , , , , , , , , , , , , , , , ,="Duration: 288.060 us" 5.021319525 S,SDI,="78",="00",="00",="00" 5.021319525 S,SDO,="00",="55",="3D",="20" 5.02142035 S,Idle, , , , , , , , , , , , , , , , , ,="Duration: 1.040 S" 6.06170394 S,SDI,="40",="00" 6.06170394 S,SDO,="FF",="81" 6.06174877 S,Idle, , , , , , , , , , , , , , , , , ,="Duration: 308.055 us" 6.062056825 S,SDI,="48",="00",="00",="00" 6.062056825 S,SDO,="7F",="08",="00",="01" 6.06215765 S,Idle, , , , , , , , , , , , , , , , , ,="Duration: 230.065 us" 6.062387715 S,SDI,="50",="00",="00",="00" 6.062387715 S,SDO,="00",="00",="02",="17" 6.06248854 S,Idle, , , , , , , , , , , , , , , , , ,="Duration: 282.055 us" 6.062770595 S,SDI,="58",="00",="00",="00",="00" 6.062770595 S,SDO,="C0",="83",="3C",="BD",="FF" 6.06289942 S,Idle, , , , , , , , , , , , , , , , , ,="Duration: 264.060 us" 6.06316348 S,SDI,="60",="00" 6.06316348 S,SDO,="FF",="84" 6.06320831 S,Idle, , , , , , , , , , , , , , , , , ,="Duration: 188.065 us" 6.063396375 S,SDI,="68",="00" 6.063396375 S,SDO,="00",="00" 6.063441205 S,Idle, , , , , , , , , , , , , , , , , ,="Duration: 206.065 us" 6.06364727 S,SDI,="70",="00",="00",="00" 6.06364727 S,SDO,="00",="80",="00",="00" 6.063748095 S,Idle, , , , , , , , , , , , , , , , , ,="Duration: 314.055 us" 6.06406215 S,SDI,="78",="00",="00",="00" 6.06406215 S,SDO,="00",="55",="3D",="20" 从这里开始都是读数据 0x58读数据寄存器 重复读取数据寄存器 上图采样位置是在这里,我想知道这里的程序如何编写? 6.064162975 S,Idle, , , , , , , , , , , , , , , , , ,="Duration: 2.963 ms" 6.06712555 S,SDI,="58",="00",="00",="00",="00" 6.06712555 S,SDO,="00",="83",="3D",="47",="FF" 6.067251955 S,Idle, , , , , , , , , , , , , , , , , ,="Duration: 80.660 us" 6.067332615 S,SDI,="58",="00",="00",="00",="00" 6.067332615 S,SDO,="00",="83",="3D",="8A",="FF" 6.06745902 S,Idle, , , , , , , , , , , , , , , , , ,="Duration: 77.410 us" 6.06753643 S,SDI,="58",="00",="00",="00",="00" 6.06753643 S,SDO,="00",="83",="3D",="BA",="FF" 6.067662835 S,Idle, , , , , , , , , , , , , , , , , ,="Duration: 80.660 us" 6.067743495 S,SDI,="58",="00",="00",="00",="00" 6.067743495 S,SDO,="00",="83",="3C",="E5",="FF" 6.067869905 S,Idle, , , , , , , , , , , , , , , , , ,="Duration: 80.655 us" 6.06795056 S,SDI,="58",="00",="00",="00",="00" 6.06795056 S,SDO,="00",="83",="3C",="F5",="FF" 6.06807697 S,Idle, , , , , , , , , , , , , , , , , ,="Duration: 80.660 us" 6.06815763 S,SDI,="58",="00",="00",="00",="00" 6.06815763 S,SDO,="00",="83",="3D",="05",="FF" 6.068284035 S,Idle, , , , , , , , , , , , , , , , , ,="Duration: 77.410 us" 6.068361445 S,SDI,="58",="00",="00",="00",="00" 6.068361445 S,SDO,="00",="83",="3D",="C2",="FF" 6.06848785 S,Idle, , , , , , , , , , , , , , , , , ,="Duration: 80.660 us" 6.06856851 S,SDI,="58",="00",="00",="00",="00" 6.06856851 S,SDO,="00",="83",="3C",="DF",="FF" 6.068694915 S,Idle, , , , , , , , , , , , , , , , , ,="Duration: 80.660 us" 6.068775575 S,SDI,="58",="00",="00",="00",="00" 6.068775575 S,SDO,="00",="83",="3C",="8A",="FF" 6.06890198 S,Idle, , , , , , , , , , , , , , , , , ,="Duration: 80.660 us" 6.06898264 S,SDI,="58",="00",="00",="00",="00" 6.06898264 S,SDO,="00",="83",="3C",="CF",="FF" 6.069109045 S,Idle, , , , , , , , , , , , , , , , , ,="Duration: 80.660 us" 6.069189705 S,SDI,="58",="00",="00",="00",="00" 6.069189705 S,SDO,="00",="83",="3D",="5F",="FF" 6.06931611 S,Idle, , , , , , , , , , , , , , , , , ,="Duration: 77.410 us" 6.06939352 S,SDI,="58",="00",="00",="00",="00" 6.06939352 S,SDO,="00",="83",="3D",="4F",="FF" 6.069519925 S,Idle, , , , , , , , , , , , , , , , , ,="Duration: 80.660 us" 6.069600585 S,SDI,="58",="00",="00",="00",="00" 6.069600585 S,SDO,="00",="83",="3D",="2F",="FF" 6.06972699 S,Idle, , , , , , , , , , , , , , , , , ,="Duration: 80.660 us" |
相关推荐 |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
599 浏览 0 评论
5V供电情况下JFET前级放大电路怎么实现,JFET能不能先将信号放大到2-3mv,然后在用单运放进行1000倍左右放大?
2053 浏览 0 评论
1231 浏览 0 评论
USB Type-C的双角色端口(DRP)我这样设计可以吗?
762 浏览 0 评论
1935 浏览 0 评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 17:23 , Processed in 0.691267 second(s), Total 74, Slave 55 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
9114
