SL9008是一款内置MOS管、具有PWM调光功能的LED降压恒流芯片,适用于3.6-60V的输入电压范围。它采用了先进的电路设计,确保了高效率和长寿命,同时具有宽电压输入范围和优异的负载调整率。 SL9008的主要特点包括: 1. 宽输入电压范围:适用于3.6-60V的输入电压范围,可以适应不同的电源电压和电池应用场景。 2. 高效率:采用内置MOS管的设计,减少了能量损失和热损耗,提高了系统的能效和稳定性。 3. 优异的负载调整率:在输出电流变化时,SL9008能够保持稳定的输出电压,从而确保了LED灯具的亮度稳定。 4. 内置PWM调光功能:可以通过外部信号控制LED灯具的亮度,实现精细的调光控制和节能效果。 5. 高可靠性和长寿命:采用先进的封装设计和优质的材料,保证了SL9008的高可靠性和长寿命。 6. 易于使用:SL9008的使用非常简单,只需将其连接至LED灯具的正负极,即可实现LED灯具的恒流驱动。 SL9008的应用场景非常广泛,包括但不限于LED照明、LED显示屏、LED背光等领域。它适用于各种电源电压和电池供电的应用场景,如家用电器、汽车电子、工业控制等。同时,由于其优异的负载调整率和内置的PWM调光功能,SL9008也特别适合于需要精细调光和高可靠性要求的应用场景。 总之,SL9008是一款高性能、宽电压输入、内置MOS管、具有PWM调光功能的LED降压恒流芯片,适用于各种需要LED灯具恒流驱动的应用场景。它具有高效率、优异的负载调整率、高可靠性和长寿命等优点,能够为LED照明和其他领域的电源设计提供高效、可靠的解决方案。 SL9008内置MOS 开关降压型LED 恒流驱动器 概述: SL9008 是一款内置60V 功率MOS高效率、高精度的开关降压型大功率LED恒流驱动芯片。 SL9008 采用固定关断时间的峰值电流控制方式,关断时间可通过外部电容进行调节,工作频率可根据用户要求而改变。 SL9008 通过调节外置的电流采样电阻,能控制高亮度LED 灯的驱动电流,使LED 灯亮度达到预期恒定亮度。在DIM 端加PWM 信号,可以进行LED 灯调光。DIM 端同时支持线性调光。 SL9008 内部还集成了VDD稳压管以及过温保护电路等,减少外围元件并提高系统可靠性。 SL9008 采用ESOP8 封装。散热片内置接SW 脚。 特点: 内置60V MOS 宽输入电压范围:3.1V~60V 高效率:可高达93% 支持PWM 调光和线性调光 最大工作频率:1MHz CS 电压:250mV 芯片供电欠压保护:2.6V 关断时间可调 智能过温保护 内置VDD 稳压管 应用: LED自行车灯、LED电动车灯、LED摩托车灯 LED强光手电筒 LED 射灯 大功率LED 照明 LED 背光 原理图: |
你正在撰写讨论
如果你是对讨论或其他讨论精选点评或询问,请使用“评论”功能。
3301 浏览 0 评论
5368 浏览 0 评论
《电子工程师必备——九大系统电路识图宝典》之浅读负反馈以及四种组态
4061 浏览 0 评论
2076 浏览 0 评论
59509 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-4-27 21:16 , Processed in 0.354559 second(s), Total 34, Slave 28 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
