问题:AD5663R无缘无故的没有电压输出了
出现频率:有时几天1次,有时几个月一次,有时1天几次 PCB结构:一个大板上插了8个一模一样的小板,电源是从大板供到小板。 AD5663R就是在小板上,小板上还有 ATmega16L、AD7705等; 小板上有信号接口与示波器连接。 在8个板上都出现过AD5663R无电压输出(不是8个板同时出现状况,没有规律可寻) 已经实施过的检查: ①掉电引起的复位-----因为PCB上还有MCU,AD7705等都不会出现复位,所以排除了电源掉电。 ②电源不稳定------因为PCB上还有MCU,AD7705等都不会出现复位,所以排除电源不稳定,示波器看 电源也是很稳定的(5V供电)。 ③ 电源瞬态干扰-------在电源上都加了双向TVS(5.0V),用示波器观察也未发现 ④示波器地线干扰-------最初设备导入时,示波器接地端未接地,造成手摸PCB会有麻麻扎手的感觉,但目前 已经可靠接地了,不会出现麻手的感觉。最近在示波器接口端,也并了ESD双向 二极管(5.0V)。 目前的对策:通过触摸屏按钮,触发重新设置一下AD5663R,AD5663R输出电压恢复。 需要的帮助:还有什么可能会造成AD5663无电压输出。 补充说明:这样的设备制作了2台,都是一模一样的,另外一台就没有出现这样的问题。 |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
599 浏览 0 评论
5V供电情况下JFET前级放大电路怎么实现,JFET能不能先将信号放大到2-3mv,然后在用单运放进行1000倍左右放大?
2053 浏览 0 评论
1231 浏览 0 评论
USB Type-C的双角色端口(DRP)我这样设计可以吗?
762 浏览 0 评论
1935 浏览 0 评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 16:22 , Processed in 0.614165 second(s), Total 71, Slave 53 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2346
