请教:9388通过HDMI接入1600X900分辨率,输出图像是正常的,但是用VGA接入1600X900分辨率的时候,输出图像就不正常了。如下图所示:
VGA输入时的寄存器配置如下: *:RGB 1600x900 60108000MHz 16bit YUV EAV/SAV: */ {I2C_ADV7441_USER_MAP, 0x03, 0x0C}, / * 禁用TOD */ {I2C_ADV7441_USER_MAP, 0x05, 0x02}, / * HDMI (GR) 的 Prim_Mode = 0110b = 0110b {I2C_ADV7441_USER_MAP, 0x06, 0x07}, / * vid_std = 01100b */ {I2C_ADV7441_USER_MAP, 0x1D, 0x40}, / * 禁用TRI_LLC */ {I2C_ADV7441_USER_MAP, 0x37, 0x01}, / * PCLK 极地性 */ {I2C_ADV7441_USER_MAP, 0x3C, 0xA8}, / * 启动同步的 SOG 同步级别, */ {I2C_ADV7441_USER_ MAP, 0x47, 0x0A}, / * 启用自动 PLLpump和 VCO 范围*/ {I2C_ADV7441_USER_MAP, 0x68, 0xF0}, / * 自动 CSC, YUV out */ {I2C_ADV7441_USER_ MAP, 0x6B, 0xD3}, / * 选择 YPrPb 从 CP.656已启用。 {I2C_ADV7441_USER_MAP, 0x7B, 0x0F},/* EAV SAV CODES的转机*/ {I2C_ADV7441_USER_MAP, 0x81, 0xDA},/* 在AV 代码上转转 {I2C_ADV7441_USER_ MAP, 0x87, 0xE7}, / * 启用手动 PLL 分享比例 0x708=1800 */ {I2C_ADV7441_USER_MAP, 0x88, 0x08}, / * 设置 PLL 分割符 */ {I2C_ADV7441_USER_MAP, 0x8F, 0x01}, / * 设置自由运行线长度 0x1DD=477 */ {I2C_ADV7441_USER_MAP, 0x90, 0xDD}, / * 设置自由运行线长度 */ {I2C_ADV7441_USER_MAP, 0xAB, 0x3E}, / * 设置线计 Max 0x3E8 = 1000 * {I2C_ADV7441_USER_MAP, 0xAC, 0x80}, / * 设置行计数 Max * / {I2C_ADV7441_USER_MAP, 0xBA, 0xA0}, / * 启用 HDMI 和在 * 中的分析 {I2C_ADV7441_USER_MAP, 0xF4, 0x2a},/* 中高驱动力*/ {I2C_ADV7441_USER_MAP, 0x91, 0x10}, / * 设置插接 */ {I2C_ADV7441_USER_MAP, 0xA2, 0x0A},/ * SAV(MSB) 的启动,SAV = H H 后POLCH 左边框 - 4* {I2C_ADV7441_USER_MAP, 0xA3, 0xC6},/ * SAV(LSB) 和 EAV(MSB) 的启动, EAV = H. 总计-H. 前端* / {I2C_ADV7441_USER_MAP, 0xA4, 0xF0},/* 开始EAV(LSB) */ {I2C_ADV7441_USER_MAP, 0xA5, 0x3E}, / * VBI(MSB) - 同步时间开始 v Back Porch 活动*/ {I2C_ADV7441_USER_MAP, 0xA6, 0x70},/* VBI(LSB) 开始和 VBI(MSB) 结束*/ {I2C_ADV7441_USER_MAP, 0xA7, 0x63}, / * VBI(LSB)- 同步时间结束 背 背 标 点 */ {I2C_ADV7441_USER_ MAP, 0x86, 0x0B}, / * 没有颠倒 Cr Cb o/ p */ 请帮忙看一下VGA配置的是不是哪里不对,非常感谢 |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
810 浏览 5 评论
850 浏览 4 评论
求救大佬,有没有大佬知道这个B772在这个电路里面是什么作用的
722 浏览 2 评论
1555 浏览 0 评论
1106 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-9-30 08:55 , Processed in 0.580547 second(s), Total 73, Slave 56 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
