无效的 Adinit( 撤销)
{ adreset () ; / hal_gpio_ writipin (adcs_gpio_port,adcs_pin,gpio_pin_reset) ; / hal_gpio_writepin (adcs_gpio_port,adcs_pin,gpio_pin_reset) ; 延迟( 1000) ; adgpioconfig( reg_ gpiocon) ; //通道寄存器 10 使能AIN5连接到ADC的负输入 通道设置 () ; //设置配置寄存器 20 单极性编码输出 外部基准电压源 缓冲器使能 asetupconfig( reg_ setupcon0, uni_ polar, ref_ buf_ en,ain_buf_ en, ref_ sel_ ext) ; 设置 adsetupconig( reg_ setupcon0, uni_ polar, ref_ buf_ en,ain_ buf_ en, ref_ sel_ ext) ; //GPIO配置寄存器 06 控制ADC的通用I/O引脚。 // //滤波寄存器 28 / AppilterConfig(REG_FILTCON0,SINC3MAP_DIS,ENHFILT_DIS,ENFILT_20SPS,ORDER_SINC5_SINC1,ODR_250000SPS); // //增益寄存器 38 ADGAINCONFIG(REG_GAIN0) ; // //失调寄存器 30 ADOFFSETConfig(REG_OFFSET0); // //接口模式寄存器 02 使能连续读取ADC数据寄存器 使状态寄存器可以在读取时附加到数据寄存器 / ADIFEMODECONFIG(REG_IFMODE,COTREAD_EN,DATA_STAT_DIS); //ADC模式寄存器 01 禁用内部基准源 连续转换模式 内部振荡器 01 / ADCModeConfig(REG_DDCMODE,REF_DIS,MODE_CONT_CONV,CLOCOCKSEL_INTOS); / hal_gpio_ writipin( adcs_ gpio_ port, adcs_ pin, gpio_ pin_ set) ; / hal_ gpio_ writipin( adcs_ gpio_ port, adcs_ pin, gpio_ pin_ set ) ; } //当接口同步丧失时,执行一个占用至少64个串行时钟周期 //的写操作,并使DIN处于高电平状态,可以复位整个器件, //使ADC返回默认状态,包括寄存器内容。另外,如果CS配 //合数字接口使用,让CS变为高电平就能将数字接口设为默 //认状态,并中止任何串行接口操作。 //ID寄存器是一个只读寄存器,其值为0x3CDx 无效的 ADChannelSET( 避免) { hal_gpio_writepin( adcs_ gpio_ port, adcs_ pin, gpio_ pin_ reset) ; 鼠标 : adchannelconfig(reg_ch0,ch_en,setup0,ainpos_ain0,ainneg_ain5); adchannelconfig(reg_ch1,ch_en,setup0,ainpos_ain1,ainneg_ain5); ADChannel Config(REG_CH2,CH_EN,SETUP0,AINPOS_AIN2,AINNEG_AIN5); ADChannel Config(REG_CH3,CH_EN,SETUP0,AINPOS_AIN3,AINNEG_AIN5); ADChannel Config(REG_CH4,CH_EN,SETUP0,AINPOS_AIN4,AINNEG_AIN5); /ADChannel Config(REG_CH5,CH_EN,SETUP0,AINPOs_AIN6,AINNEG_AIN5); /ADChannel Config(REG_CH6,CH_EN,SETUP0,AINPOs_AIN7,AINNEG_AIN5); / ADChannel Config(REG_CH7,CH_EN,SETUP0,AINPOS_AIN8,AINNEG_AIN5); /ADChannel Config(REG_CH8,CH_EN,SETUP0,AINPOS_AIN9,AINNEG_AIN5); /ADChannel Config(REG_CH9,CH_EN,SETUP0,AINPOS_AIN10,AINNEG_AIN5); ADChannel Config(REG_CH10,CH_EN,SETUP0,AIN11,AINNEG_AIN5); ADChannel Config(REG_CH11,CH_EN,SETUP0,AIN12,AINNEG_AIN5); /ADChannel Config(REG_CH12,CH_EN,SETUP0,AINPOS_AIN13,AINNEG_AIN5); ADChannel Config(REG_CH13,CH_EN,SETUP0,AIN14,AINNEG_AIN5); /ADChannel Config(REG_CH14,CH_EN,SETUP0,AINPOS_AINAAMAINNEG_AIN5); hal_gpio_ writipin( adcs_ gpio_ port, adcs_ pin, gpio_ pin_ set) ; 鼠标 : } ADReset( 撤销) 无效 { 未签名字符 ss1; 未签名的字符 RegID= 0x00; ss1=0xff; 秒数 = 0xff; hal_gpio_writepin( adcs_ gpio_ port, adcs_ pin, gpio_ pin_ reset) ; 鼠标 : HAL_SPI_传输( hspi1, RegID, 1,100); for(int i=0;i<8;i++) { HAL_SPI_ 传输( hspi1, ss1, 1, 100); 延迟(1); } hal_gpio_ writipin( adcs_ gpio_ port, adcs_ pin, gpio_ pin_ set) ; 鼠标 : } //模式寄存器 禁用内部基准 控制ADC的工作模式连续模式 和主时钟选择 内部振荡器 ADCModeConfig (8 REGADMODODE, 16 REFEN, 16 MODE_CONV, 16 CLOCKSELINTOS) { 16 写数据= 0x0000; 8RegID00,regID01; 写数据=refen mode_conv clockselintos; RegID00= WriteData>>8; RegID01=书面数据; hal_gpio_writepin( adcs_ gpio_ port, adcs_ pin, gpio_ pin_ reset) ; 鼠标 : HAL_SPI_传输( hspi1, REGADMOMODE, 1,100); HAL_SPI_ Transmit( hspi1, RegID00, 1, 100) ; HAL_SPI_ Transmit( hspi1, RegID01, 1, 100) ; hal_gpio_ writipin( adcs_ gpio_ port, adcs_ pin, gpio_ pin_ set) ; 鼠标 : } //接口模式寄存器 使能连续读取ADC数据寄存器 ADIFMModeConfig (8 REGIFMODE, 16 CONTREADEN, 16 DATATATEN) 无效 { 16 写数据= 0x0000; 8RegID00,regID01; 写数据= contreaden datas staten; 数据状态; 数据状态; 数据状态; 数据状态; 数据状态; 数据状态; 数据状态; 数据状态; 数据状态; 数据状态; 数据状态; 数据状态; 数据状态; 数据状态; 数据状态; 数据状态; 数据状态; 数据状态; 数据状态; 数据状态; 数据状态; 数据状态; 数据状态; 数据状态; 数据状态; 数据状态; 数据状态; 数据状态; 数据状态。 RegID00= WriteData>>8; RegID01=书面数据; hal_gpio_writepin( adcs_ gpio_ port, adcs_ pin, gpio_ pin_ reset) ; 鼠标 : 延迟(1); HAL_SPI_传输( hspi1, REGIFMODE, 1,100); HAL_SPI_传输接收( hspi1, RegID00, id1, 1,100); HAL_SPI_传输接收( hspi1, RegID01, id2, 1,100); hal_gpio_ writipin( adcs_ gpio_ port, adcs_ pin, gpio_ pin_ set) ; 鼠标 : } //GPIO配置寄存器 ADGPIOConfig(8个REGGPCOON) { / 未签名的字符regID00=0x01,regID01=0xCF; 16 写数据= 0x0000; 8RegID00,regID01; 写数据=0x000; RegID00= WriteData>>8; RegID01=书面数据; hal_gpio_writepin( adcs_ gpio_ port, adcs_ pin, gpio_ pin_ reset) ; 鼠标 : 延迟(1); HAL_SPI_传输( hspi1, REGGPICOON, 1,100); HAL_SPI_ Transmit( hspi1, RegID00, 1, 100) ; HAL_SPI_ Transmit( hspi1, RegID01, 1, 100) ; hal_gpio_ writipin( adcs_ gpio_ port, adcs_ pin, gpio_ pin_ set) ; 鼠标 : } //通道寄存器是16位寄存器,用于选择当前有效的通道、各通道使用 //哪些输入以及该通道使用何种设置来配置ADC。 ADDChannel Config (8 REGCH, ut16 CHEN, ut16 SETUPSEL, ut16 AINPOSa, ut16 ANNEGA) { 16 写数据= 0x0000; 8RegID00,regID01; 书写数据=chen setupsel asposa ainnega; 书写数据=chen setupsel ainposa ainnega; 书写数据=chen setupsel siposa ainnega; 书写数据=chen setupsel simpa ainnega; 书写数据=chen setupsel sits asposa ainnega; 书写数据=chen setupsel as a ainnega; 书写数据=chen setupssel as ainneega; 书写系统设置为a ainnega; 书写数据=chen setposa a ainnega; 书写系统设置为 书写系统设置 RegID00= WriteData>>8; RegID01=书面数据; / hal_gpio_ writipin (adcs_gpio_port,adcs_pin,gpio_pin_reset) ; / hal_gpio_writepin (adcs_gpio_port,adcs_pin,gpio_pin_reset) ; HAL_SPI_传输( hspi1, REGCH, 1, 100); HAL_SPI_ Transmit( hspi1, RegID00, 1, 100) ; HAL_SPI_ Transmit( hspi1, RegID01, 1, 100) ; / hal_gpio_ writipin( adcs_ gpio_ port, adcs_ pin, gpio_ pin_ set) ; / hal_ gpio_ writipin( adcs_ gpio_ port, adcs_ pin, gpio_ pin_ set ) ; } //设置配置寄存器0 配置ADC的基准电压源选择、输入缓冲器和输出编码方式 无效 ADSETUpConfig( 8 REGSETUP, 16 BiUniPolar, 16 refBuf, 16 AinBuf, 16 refSel) { 16 写数据= 0x0000; 8RegID00,regID01; 书写数据=双单极正反弗布f ainbuf refsel; RegID00= WriteData>>8; RegID01=书面数据; hal_gpio_writepin( adcs_ gpio_ port, adcs_ pin, gpio_ pin_ reset) ; 鼠标 : HAL_SPI_传输( hspi1, REGSETUP, 1,100); HAL_SPI_ Transmit( hspi1, RegID00, 1, 100) ; HAL_SPI_ Transmit( hspi1, RegID01, 1, 100) ; hal_gpio_ writipin( adcs_ gpio_ port, adcs_ pin, gpio_ pin_ set) ; 鼠标 : } //滤波器配置寄存器0,用于配置ADC数据速率和滤波器选项 无效的AppilterConfig(8 REG_FILTCON,16 Sinc3Map,16 En FiltEn,16 EnFilSel,16 命令,16 odr) { 16 写数据= 0x0000; 8RegID00,regID01; 书面数据=sinc3map enfilten effilsel 订单 odr; RegID00= WriteData>>8; RegID01=书面数据; hal_gpio_writepin( adcs_ gpio_ port, adcs_ pin, gpio_ pin_ reset) ; 鼠标 : HAL_SPI_传输( hspi1, REG_ FILTCON, 1,100); HAL_SPI_ Transmit( hspi1, RegID00, 1, 100) ; HAL_SPI_ Transmit( hspi1, RegID01, 1, 100) ; hal_gpio_ writipin( adcs_ gpio_ port, adcs_ pin, gpio_ pin_ set) ; 鼠标 : } 无效的 ADOFFSETConfig( OFSET 8) { 编写数据= 0x000000; 8 RegID00、regID01、regID02; 写数据=0x800000; RegID00= WriteData>>16; RegID01= WriteData>>8; RegID02=书写数据; hal_gpio_writepin( adcs_ gpio_ port, adcs_ pin, gpio_ pin_ reset) ; 鼠标 : HAL_SPI_ Transmission (hspi1, OFSET, 1,100); 发件人: HAL_SPI_ Transmit (hspi1, OFSET, 1,100); 发件人: HAL_SPI_transmit (hspi1, OFSET, 1,100); 发件人: HAL_SPI_transmit (hspi1, OFSET, 1,100); 发件人: HAL_SPI_transmit (hspi, OFSET, 1,100); 发件人: HAL_SPI_ Transmit( hspi1, RegID00, 1, 100) ; HAL_SPI_ Transmit( hspi1, RegID01, 1, 100) ; HAL_SPI_ Transmit( hspi1, RegID02, 1, 100) ; hal_gpio_ writipin( adcs_ gpio_ port, adcs_ pin, gpio_ pin_ set) ; 鼠标 : } 无效的 ADGAINConfig( 8 GAIN) { 编写数据= 0x000000; 8 RegID00、regID01、regID02; 写数据=0x500000; RegID00= WriteData>>16; RegID01= WriteData>>8; RegID02=书写数据; hal_gpio_writepin( adcs_ gpio_ port, adcs_ pin, gpio_ pin_ reset) ; 鼠标 : HAL_SPI_传输( hspi1, GAIN, 1,100); HAL_SPI_ Transmit( hspi1, RegID00, 1, 100) ; HAL_SPI_ Transmit( hspi1, RegID01, 1, 100) ; HAL_SPI_ Transmit( hspi1, RegID02, 1, 100) ; hal_gpio_ writipin( adcs_ gpio_ port, adcs_ pin, gpio_ pin_ set) ; 鼠标 : } 无效的 ADREAD( 撤销) { (一) 内 容 提 一 ; 未签名的字符 DATAREG= 0x44, RegID00= 0x00,ss; / hal_gpio_ writipin (adcs_gpio_port,adcs_pin,gpio_pin_reset) ; / hal_gpio_writepin (adcs_gpio_port,adcs_pin,gpio_pin_reset) ; 延迟(1); //HAL_SPI_转发(hspi1,DATAREG,1,100); / HAL_GPIO_WritePin(ACCS_GPIO_Port,ADCS_Pin,GPIO_PIN_SET); / HAL_GPIO_WritePin(ACCS_GPIO_Port,ADCS_Pin,GPIO_PIN_RESET); for(i=0;i<2;i++) { 延迟(10); HAL_SPI_传输接收( hspi1, RegID00, 数据[i], 1,100); 延迟(10); HAL_SPI_传输接收( hspi1, RegID00, 数据[i1], 1,100); 延迟(10); HAL_SPI_传输接收( hspi1, RegID00, 数据[i2], 1,100); //HAL_SPI_转发接收(hspi1, RegID00, ss, 1,100); } / hal_gpio_ writipin( adcs_ gpio_ port, adcs_ pin, gpio_ pin_ set) ; / hal_ gpio_ writipin( adcs_ gpio_ port, adcs_ pin, gpio_ pin_ set ) ; } |
相关推荐 |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
459 浏览 1 评论
现在用交流通过整流滤波稳压之后的电压(正负电压),直接给运放进行供电,实现不了。在PSPICE中仿真会报错。
661 浏览 1 评论
769 浏览 0 评论
1034 浏览 0 评论
660 浏览 0 评论
13987 浏览 145 评论
【小车设计挑战赛系列】各类智能小车开源设计资料,原理图、代码齐全
209644 浏览 134 评论
GMT+8, 2024-4-27 19:47 , Processed in 0.524012 second(s), Total 33, Slave 27 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
