【ELF 1开发板试用】5.移植 curl 工具进行网络调试连接互联网动态首先将开发板用网线与路由器LAN口相连接,可以执行动态获取 IP ,执行
这个命令会将你的网关和 DNS 都配置好。 静态如果你使用静态 IP 来连接互联网,那么需要改动几个地方。 首先是,修改网络配置文件
找到这一行,进行修改你想要的 IP
接着还需要修改 DNS ,执行
这样就保存好了。但是每次掉电重启,配置都会失效,因此需要将这一行加入到自启动代码中,编辑
此时你的开发板应该就是能上网了。 修改系统时间这一步不是必须的,纯粹是联网之后,想同步一下时间。设置授时服务器,执行
同步硬件时间
另外我发现了,掉电之后也是需要重新设置时间的。所以这一步确实没啥用…… 移植 CURL编译编译是在主机上操作的,首先到官网 (https://curl.se/download.html)[https://curl.se/download.html] 下载源代码。注意当前所在目录是
移植解压缩
新建一个目录存放编译好的二进制文件
开始编译,切换目录
配置环境变量
查看环境变量是否设置成功
交叉编译
编译好的所有文件都在 我们将 笔者采用的 TF 卡拷贝的方式,提示了文件类型不支持链接,可以直接跳过。 复制到指定目录后大概是这样
这里我们需要修改
到这里,整个 curl 就移植完毕了,赶紧试试
OK 测试没有问题了 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
双核Cortex-A7 CPU、64位玄铁C906 RISC-V CPU,OK113i-S开发板开发体验
17831 浏览 0 评论
基于 i.MX6ULL 高性价比、通用性强的处理器,适合初学者的板卡ELF 1开发板项目实践
18920 浏览 1 评论
【飞凌OK113i-S开发板试用】基于飞凌嵌入式OK113i网页视频监控项目
19146 浏览 1 评论
【飞凌OK113i-S开发板试用】飞凌嵌入式OK113i-S开箱体验
16045 浏览 0 评论
12185 浏览 0 评论
【飞凌RZ/G2L开发板试用体验】第一篇 飞凌RZ/G2L开发板初体验
9922浏览 2评论
6263浏览 2评论
2698浏览 2评论
【飞凌OKA40i-C开发板试用体验】一:开箱报告+功能初体验+点灯
3606浏览 1评论
10166浏览 1评论
GMT+8, 2024-6-24 21:44 , Processed in 0.444098 second(s), Total 41, Slave 32 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
