1. 图文并茂...亮灯原理:共阳数码管在应用时应将公共极COM接到+5V,当某一字段发光二极管的阴极为低电平时,相应字段就点亮。共阴数码管在应用时应将公共极COM接到地线GND上,当某一字段发光二极管的阳极为高电平时,相应字段就点亮。 2. Keil工程和过程截图/********** *实验名:LED显示器动态显示 *实验效果:在4位一体LED显示器左数第4位显示4,过1s, *在左数第3位显示3,过1s,在左数第2位显示2,过1s, *在左数第1位显示1,过1s,上述过程不断循环 **********/ #include<reg52.h> #define duan P0 #define uchar unsigned char sbit wei1 = P2^4;//定义第1位LED显示器 sbit wei2 = P2^5;//定义第2位LED显示器 sbit wei3 = P2^6;//定义第3位LED显示器 sbit wei4 = P2^7;//定义第4位LED显示器 uchar code sz[17]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71,0x00}; void delay(unsigned int xms) {
} void main () {
} 以下是CHATGPT给出的代码,以上是修改后使用的代码以及单片机运行出的结果。 3.其他笔记1.什么是数码管?
按段数分为七段数码管和八段数码管,八段数码管比七段数码管多一个发光二极管单元(多一个小数点显示)。
按能显示多少个“8”可分为1位、2位、4位等等数码管;按发光二极管单元连接方式分为共阳极数码管和共阴极数码管。
共阳数码管是指将所有发光二极管的阳极接到一起形成公共阳极(COM)的数码管。共阳数码管在应用时应将公共极COM接到+5V,当某一字段发光二极管的阴极为低电平时,相应字段就点亮。当某一字段的阴极为高电平时,相应字段就不亮。共阴数码管是指将所有发光二极管的阴极接到一起形成公共阴极(COM)的数码管。共阴数码管在应用时应将公共极COM接到地线GND上,当某一字段发光二极管的阳极为高电平时,相应字段就点亮。当某一字段的阳极为低电平时,相应字段就不亮。 5 . 简单共阳极数码管电路图6 . 静态方式 Pl口与74LS245的输入端相连,其输出端直接与数码管的各段相连。其中,74LS245的19脚称为使能控制端,当该脚处于低电平时,74LS245才传输数据,所以19脚与地线相接。1脚是传输方向控制端,当该脚为高电平时,2~9脚为输人端,18~11脚为对应的输出端;当1脚为低电平时,18~11脚为输入端,2~9脚为对应的输出端。本例电路的1脚接低电平,输入与输出采用的是后者。数码管的共阴端与地线相连,这种接法称为静态方式。
数码管的位选和段选有一定的差异,位选总的来说又是选中它的位置,确定这个位置是否联通,而段选就是选择这个位置,是否点亮因为他是关系到最终显示结果的。顿选是显示它应该显示什么样的数字。位选,总的来说就是选择联通哪个数码管儿,联通了之后才能去进行段选的相应工作。 |
232 浏览 2 评论
《DNK210使用指南 -CanMV版 V1.0》第九章 打印输出实验
182 浏览 0 评论
stm32f407+ksz8863rlli概率性ping不通
883 浏览 1 评论
嵌入式学习-飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-常见网络服务搭建之NFS服务搭建
439 浏览 0 评论
求助:辉芒微芯片 FDM B11GBMH 的信息及开发环境安装
512 浏览 0 评论
【youyeetoo X1 windows 开发板体验】少儿AI智能STEAM积木平台
11323 浏览 31 评论
GMT+8, 2024-9-29 22:41 , Processed in 0.495204 second(s), Total 65, Slave 48 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
