ArmSoM正计划推出一款新的产品,这款产品将采用强大的RK3576芯片。 本文将为您介绍我们的新产品搭载的RK3576性能参数,以及它如何为您提供卓越的性能和功能。 RK3576处理器RK3576处理器是一款强大的处理器,具备出色的性能和多样化的功能,非常适合EINK产品,扫地机器人,云端产品,用于嵌入式系统和智能设备。它采用先进的制程工艺,拥有高性能的多核CPU和强大的图形处理单元,能够处理各种复杂任务,如图像处理、视频播放和音频处理。
以下为RK3576芯片规格
- CPU:Quad A72 + Quad A53 CPU
- GPU:G52 MC3 @ 1GHz
- DDR: 32-bit LPDDR4/LPDDR4x/LPDDR5
- 编解码:
- 解码支持4K@120fps H.265/H.264/AV1/VP9/AVS2
- 编码支持4K@30fps H.264/H.265
- 编解码支持4K@30fps MJPG
- 显示:
- 支持 2.5K+2.5K+2K or 4K+2K
- HDMI 2.1/eDP 1.3 Combo TX @ 4K60
- MIPI DSI-2 TX @ 4K60
- DisplayPort 1.4 TX @ 4K60
- EPD (Electronic Paper Display) TX @ 2560x1920
- Parallel interface (RGB888) TX @ 1080P60
- 视频输入
- 16M Pixel ISP with HDR (up to 120dB)
- 一个 MIPI CSI-2 with D-PHY (4x1, 2x2)
- 一个 MIPI CSI-2 with C/D-PHY (4x1)
- 一个 DVP 8/10/12/16-bit
- 高速接口
- 一个 USB 3.2 Gen1 supports type-C AltMode with DP
- 一个 PCIe 2.1/SATA 3.1/USB 3.2 Gen1 combo port
- 一个 PCIe 2.1/SATA 3.1 combo port
- 双 RGMII 接口
- 其他
- CAN, I3C, I2C, SPI, UART, GPIO
- I2S/TDM/PCM (2x 4T4R, 3x 2T2R), 2x 8CH PDM, 2x S/PDIF
- ASRC (2x 2CH + 2x 4CH)
- 安全
- ARM TrustZone security extension
- Secure boot / key ladder / OTP
- Cipher engine (RSA, ECC, HASH, DES, AES, SHA, SM)
应用场景EINK产品应用更强的显示能力
- 支持EPD显示,分辨率可以支持到1920*2560
- RKPQ,增强清晰度等,给用户带来更好的阅读体验
- 多种刷新模式:全局、局部、快速、极速、连续
- 对比度调节,抖动算法,增彩,增亮,灰度过滤等图像处理算法
- 支持DP(TypeC)显示扩展,连接显示器进行办公
更高的翻页和书写性能
- 8核CPU,且有A72大核心,高频率等带来高计算能力
- 支持UFS 2.1,超高数据读取速度(12Gbps)
- LP4/4X-4266和LP5-4800,更高速率,更大带宽
- 支持PCleWiFi,更快的网络存取速度
- RK自研刷新算法,手写快速流畅(20ms延时),支持彩色手写
更低的功耗,更长的续航
- 先进制程,保证高性能的同时带来更低功耗
- 低功耗待机模式(3.8V @0.6mA左右@LP4X)
更强的智能化扩展
- 支持6TOPSNPU,更多算子
- 更好的语音转文字、手写转文字体验、OCR识别
扫地机器人产品更强的计算能力
- 四核A72+四核A53,频率高至2.2GHZ,计算性能强劲
- NEON协处理器可用于SIMD类计算
- 145GFLOPS的GPU可以支持有效的异构计算、鱼眼矫正
- 支持6TOPSNPU,更多算子,双核架构支持并行计算
更强的图像处理能力
- 16MP ISP,支持低光噪
- 支持RGB-IR sensor
- 支持最高120dB HDR
- AI-ISP提升低噪度的图像效果
更低的功耗,更长的续航
- 低功耗待机模式(3.8V @0.5mA左右)
更高的扩展能力 云端产品应用(云盒子/云一体机/云笔电)更强的显示能力
- 支持H265YUV422/YUV444解码能力,满足无损类产品应用
- 支持4K显示、4KUl,HDMI/DP/MIPI等多种显示接口,最多支持三屏显示
- RK PQ,多种增强画质算法,给用户带来更好的阅读体验
更高的产品性能
- 支持UFSv2.1,超高数据读取速度(12Gbps)
- LP4/4X-4266和LP5-4800,高速率,更大带宽
- 支持TypeC、SATA、USB3等高速接口
更低的功耗,更长的续航
- 低功耗待机模式(3.8V @0.5mA左右),有利于笔电类产品
丰富的方案经验
- 满足不同产品需求成熟的Linux、Android SDK
ArmSoM 产品规划基于以上优势,ArmSoM将研发一款基于RK3576的开发套件,产品框图后续将公布,请持续关注armsom官方账号。
