急!急!求大神帮助!!基于DS18B20和STC12C5A16S2的温度控制设计在lcd上显示不了温度,程序是基于AT89C51编写的,但是硬件是STC12C5A16S2,同样的程序(基于AT89C51)在STC12C5A16S2显示不了换成AT89C51却可以采集显示温度(实测),这两块芯片好像有区别,怀疑是DS18B20初始化时间设置的不对,或者延时不对,现在要将这个程序(基于AT89C51)用在STC12C5A16S2上,怎么改,改哪里,求大神解惑啊!!拜谢!!下面是程序:
TEMP_ZH EQU 24H ;实测温度值存放单元 TEMPL EQU 25H TEMPH EQU 26H TEMP_TH EQU 27H ;高温报警值存放单元 TEMP_TL EQU 28H ;低温报警值存放单元 TEMPHC EQU 29H ;正、负温度值标记 TEMPLC EQU 2AH TEMPFC EQU 2BH K1 EQU P1.0 ;查询按键 K2 EQU P1.1 ;设置/调整键 K3 EQU P1.2 ;调整键 K4 EQU P1.3 ;确定键 BEEP EQU P3.7 ;蜂鸣器 RELAY EQU P3.6 ;指示灯 LCD_X EQU 2FH ;LCD 字符显示位置 LCD_RS EQU P2.0 ;LCD 寄存器选择信号 LCD_RW EQU P2.1 ;LCD 读写信号 LCD_EN EQU P2.2 ;LCD 允许信号 FLAG1 EQU 20H.0 ;DS18B20是否存在标志 KEY_UD EQU 20H.1 ;设定按键的增、减标志 DQ EQU P2.7 ;DS18B20数据信号 ORG 0000H LJMP MAIN ORG 0030H MAIN: MOV SP,#60H MOV A,#00H MOV R0,#20H ;将20H~2FH 单元清零 MOV R1,#10H CLEAR: MOV @R0,A INC R0 DJNZ R1,CLEAR LCALL SET_LCD LCALL RE_18B20 START: LCALL RST ;调用18B20复位子程序 JNB FLAG1,START1 ;DS1820不存在 LCALL MENU_OK ;DS1820存在,调用显示正确信息子程序 MOV TEMP_TH,#055H ;设置TH初值85度 MOV TEMP_TL,#019H ;设置TL初值25度 LCALL RE_18B20A ;调用暂存器操作子程序 LCALL WRITE_E2 ;写入DS18B20 LCALL TEMP_BJ ;显示温度标记 JMP START2 START1: LCALL MENU_ERROR ;调用显示出错信息子程序 LCALL TEMP_BJ ;显示温度标记 SJMP $ START2: LCALL RST ;调用DS18B20复位子程序 JNB FLAG1,START1 ;DS18B20不存在 MOV A,#0CCH ;跳过ROM匹配命令 LCALL WRITE MOV A,#44H ;温度转换命令 LCALL WRITE LCALL RST MOV A,#0CCH ;跳过ROM匹配 LCALL WRITE MOV A,#0BEH ;读温度命令 LCALL WRITE LCALL READ ;调用DS18B20数据读取操作子程序 LCALL CONVTEMP ;调用温度数据BCD 码处理子程序 LCALL DISPBCD ;调用温度数据显示子程序 LCALL CONV ;调用LCD显示处理子程序 LCALL TEMP_COMP ;调用实测温度值与设定温度值比较子程序 LCALL PROC_KEY ;调用键扫描子程序 LCALL TEMP_COMP SJMP START2 ;循环;*************************** 键扫描子程序 ***************************** PROC_KEY:JB K1,PROC_K1 LCALL BEEP_BL JNB K1,$ MOV DPTR,#M_ALAX1 MOV A,#1 LCALL LCD_PRINT LCALL LOOK_ALARM JB K3,$ LCALL BEEP_BL JMP PROC_K2 PROC_K1: JB K2,PROC_END LCALL BEEP_BL JNB K2,$ MOV DPTR,#RST_A1 MOV A,#1 LCALL LCD_PRINT LCALL SET_ALARM LCALL RE_18B20 ;将设定的TH,TL值写入DS18B20 LCALL WRITE_E2 PROC_K2: LCALL MENU_OK LCALL TEMP_BJ PROC_END:RET ;*************************** 设定温度报警值 TH、TL *************************** SET_ALARM:LCALL LOOK_ALARM AS0: JB K1,AS00 LCALL BEEP_BL JNB K1,$ CPL 20H.1 ;UP/DOWN 标记 AS00: JB 20H.1,ASZ01 ;20H.1=1,增加 JMP ASJ01 ;20H.1=0,减小 ASZ01: JB K2,ASZ02 ;TH值调整(增加) LCALL BEEP_BL INC TEMP_TH MOV A,TEMP_TH CJNE A,#120,ASZ011 MOV TEMP_TH,#0 ASZ011: LCALL LOOK_ALARM MOV R5,#10 LCALL DELAY JMP ASZ01 ASZ02: JB K3,ASZ03 ;TL值调整(增加) LCALL BEEP_BL INC TEMP_TL MOV A,TEMP_TL CJNE A,#99,ASZ021 MOV TEMP_TL,#00H ASZ021: LCALL LOOK_ALARM MOV R5,#10 LCALL DELAY JMP ASZ02 ASZ03: JB K4,AS0 ;确定调整 LCALL BEEP_BL JNB K4,$ RET ASJ01: JB K2,ASJ02 ;TH值调整(减少) LCALL BEEP_BL DEC TEMP_TH MOV A,TEMP_TH CJNE A,#0FFH,ASJ011 JMP ASJ022 ASJ011: LCALL LOOK_ALARM MOV R5,#10 LCALL DELAY JMP AS0 ASJ02: JB K3,ASJ03 ;TL值调整(减少) LCALL BEEP_BL DEC TEMP_TL MOV A,TEMP_TL CJNE A,#0FFH,ASJ021 JMP ASJ022 ASJ021: LCALL LOOK_ALARM ; MOV R5,#10 LCALL DELAY JMP AS0 ASJ022: CPL 20H.1 JMP ASZ01 ASJ03: JMP ASZ03 RET RST_A1: DB " SET ALERT TEMP: " ,-1 ;*********************** 实测温度值与设定温度值比较子程序 ********************** TEMP_COMP:CLR C MOV A,TEMP_TH SUBB A,TEMP_ZH ;减数>被减数,则 JC CHULI1 ;借位标志位C=1,转 MOV A,TEMPFC CJNE A,#0BH,COMP SJMP CHULI2 COMP: MOV A,TEMP_ZH SUBB A,TEMP_TL ;减数>被减数,则 JC CHULI2 ;借位标志位C=1,转 MOV DPTR,#BJ5 LCALL TEMP_BJ3 CLR RELAY ;点亮指示灯 RET CHULI1: MOV DPTR,#BJ3 ;大于设定最高温度 LCALL TEMP_BJ3 cpl P2.3 cpl RELAY ;熄灭指示灯 LCALL BEEP_BL ;蜂鸣器响 RET CHULI2: MOV DPTR,#BJ4 ;小于设定最低温度 LCALL TEMP_BJ3 cpl P2.4 cpl RELAY ;熄灭指示灯 LCALL BEEP_BL ;蜂鸣器响 RET ;----------------------------------------- TEMP_BJ3: MOV A,#0CEH LCALL WCOM MOV R1,#0 MOV R0,#2 BBJJ3: MOV A,R1 MOVC A,@A+DPTR LCALL WDATA INC R1 DJNZ R0,BBJJ3 RET BJ3: DB ">H" BJ4: DB " BJ5: DB " !" ; ;**************************** 显示温度标记子程序 *************************** TEMP_BJ: MOV A,#0CBH LCALL WCOM MOV DPTR,#BJ1 ;指针指到显示消息 MOV R1,#0 MOV R0,#2 BBJJ1: MOV A,R1 MOVC A,@A+DPTR LCALL WDATA INC R1 DJNZ R0,BBJJ1 RET BJ1: DB 00H,"C" ;******************************** 显示正确信息子程序*************************** MENU_OK: MOV DPTR,#M_OK1 ;指针指到显示消息 MOV A,#1 ;显示在第一行 LCALL LCD_PRINT MOV DPTR,#M_OK2 ;指针指到显示消息 MOV A,#2 ;显示在第一行 LCALL LCD_PRINT RET M_OK1: DB " Made by ZYC ",0 M_OK2: DB " temp : ",0 ;******************************** 显示出错信息子程序 ************************** MENU_ERROR:MOV DPTR,#M_ERROR1 ;指针指到显示消息 MOV A,#1 ;显示在第一行 LCALL LCD_PRINT MOV DPTR,#M_ERROR2 ;指针指到显示消息1 MOV A,#2 ;显示在第一行 LCALL LCD_PRINT RET M_ERROR1: DB " DS18B20 ERROR ",0 M_ERROR2: DB " temp: ",0 ;****************************DS18B20复位子程序 RST: SETB DQ NOP CLR DQ MOV R0,#6BH ;主机发出延时复位低脉冲 MOV R1,#04H TSR1: DJNZ R0,$ MOV R0,#6BH DJNZ R1,TSR1 SETB DQ ;拉高数据线 NOP NOP NOP MOV R0,#32H TSR2: JNB DQ,TSR3 ;等待DS18B20回应 DJNZ R0,TSR2 JMP TSR4 ; 延时 TSR3: SETB FLAG1 ; 置1标志位,表示DS1820存在 JMP TSR5 TSR4: CLR FLAG1 ; 清0标志位,表示DS1820不存在 JMP TSR7 TSR5: MOV R0,#06BH TSR6: DJNZ R0,$ ; 时序要求延时一段时间 TSR7: SETB DQ RET;************************ DS18B20暂存器操作子程序 *************************** RE_18B20:JB FLAG1,RE_18B20A RET RE_18B20A: LCALL RST MOV A,#0CCH ;跳过ROM匹配 LCALL WRITE WR_SCRAPD: MOV A,#4EH ;写暂器 LCALL WRITE MOV A,TEMP_TH ;TH(报警上限) LCALL WRITE MOV A,TEMP_TL ;TL(报警下限) LCALL WRITE MOV A,#7FH ;12位精度 LCALL WRITE RET;************************ 复制暂存器子程序 ******************************* WRITE_E2:LCALL RST MOV A,#0CCH ;跳过ROM匹配 LCALL WRITE MOV A,#48H ;把暂存器里的温度报警值拷贝到EEROM LCALL WRITE RET;*********************** 重读EEROM子程序 ******************************** READ_E2:LCALL RST MOV A,#0CCH ;跳过ROM匹配 LCALL WRITE MOV A,#0B8H ;把EEROM里的温度报警值拷贝回暂存器 LCALL WRITE RET;************************ 将自定义字符写入LCD的CGRAM中 ********************* STORE_DATA: MOV A,#40H LCALL WCOM MOV R2,#08H MOV DPTR,#D_DATA MOV R3,#00H S_DATA: MOV A,R3 MOVC A,@A+DPTR LCALL WDATA ;写入数据 INC R3 DJNZ R2,S_DATA RET D_DATA: DB 0CH,12H,12H,0CH,00H,00H,00H,00H;*********************** DS18B20数据写入操作子程序 ************************ WRITE: MOV R2,#8 ;一共8位数据 CLR C WR1: CLR DQ ;开始写入DS18B20总线要处于复位(低)状态 MOV R3,#07 DJNZ R3,$ ;总线复位保持16微妙以上 RRC A ;把一个字节DATA 分成8个BIT环移给C MOV DQ,C ;写入一位 MOV R3,#3CH DJNZ R3,$ ;等待100微妙 SETB DQ ;重新释放总线 NOP DJNZ R2,WR1 ;写入下一位 SETB DQ RET;********************** DS18B20数据读取操作子程序 ************************** READ: MOV R4,#4 ;将温度低位、高位、TH、TL从DS18B20中读出 MOV R1,#TEMPL ;存入25H、26H、27H、28H单元 RE00: MOV R2,#8 RE01: CLR CY SETB DQ NOP NOP CLR DQ ;读前总线保持为低 NOP NOP NOP SETB DQ ;开始读总线释放 MOV R3,#09 ;延时18微妙 DJNZ R3,$ MOV C,DQ ;从DS18B20总线读得一位 MOV R3,#3CH DJNZ R3,$ ;等待100微妙 RRC A ;把读得的位值环移给A DJNZ R2,RE01 ;读下一位 MOV @R1,A INC R1 DJNZ R4,RE00 RET;************************ 温度值 BCD 码处理子程序 ************************* CONVTEMP: MOV A,TEMPH ;判温度是否零下 ANL A,#08H JZ TEMPC1 ;温度零上转 CLR C MOV A,TEMPL ;二进制数求补(双字节) CPL A ;取反加1 ADD A,#01H MOV TEMPL,A MOV A,TEMPH CPL A ADDC A,#00H MOV TEMPH,A MOV TEMPHC,#0BH ;负温度标志 MOV TEMPFC,#0BH SJMP TEMPC11 TEMPC1: MOV TEMPHC,#0AH ;正温度标志 MOV TEMPFC,#0AH TEMPC11: MOV A,TEMPHC SWAP A MOV TEMPHC,A MOV A,TEMPL ANL A,#0FH ;乘0.0625 MOV DPTR,#TEMPDOTTAB MOVC A,@A+DPTR MOV TEMPLC,A ;TEMPLC LOW=小数部分 BCD MOV A,TEMPL ;整数部分 ANL A,#0F0H ;取出高四位 SWAP A MOV TEMPL,A MOV A,TEMPH ;取出低四位 ANL A,#0FH SWAP A ORL A,TEMPL ;重新组合 MOV TEMP_ZH,A LCALL HEX2BCD1 MOV TEMPL,A ANL A,#0F0H SWAP A ORL A,TEMPHC ;TEMPHC LOW = 十位数 BCD MOV TEMPHC,A MOV A,TEMPL ANL A,#0FH SWAP A ;TEMPLC HI = 个位数 BCD ORL A,TEMPLC MOV TEMPLC,A MOV A,R4 JZ TEMPC12 ANL A,#0FH SWAP A MOV R4,A MOV A,TEMPHC ;TEMPHC HI = 百位数 BCD ANL A,#0FH ORL A,R4 MOV TEMPHC,A TEMPC12: RET ;************************ 二-十进制转换子程序 ***************************** HEX2BCD1: MOV B,#064H DIV AB MOV R4,A MOV A,#0AH XCH A,B DIV AB SWAP A ORL A,B RET TEMPDOTTAB: DB 00H,00H,01H,01H,02H,03H,03H,04H ; 小数部分码表 DB 05H,05H,06H,06H,07H,08H,08H,09H ;********************** 查询温度报警值子程序 *************************** LOOK_ALARM: MOV DPTR,#M_ALAX2 ;指针指到显示信息区 MOV A,#2 ;显示在第二行 LCALL LCD_PRINT MOV A,#0C6H LCALL TEMP_BJ1 MOV A,TEMP_TH ;加载TH数据 MOV LCD_X,#3 ;设置显示位置 LCALL SHOW_DIG2H ;显示数据 MOV A,#0CEH LCALL TEMP_BJ1 MOV A,TEMP_TL ;加载TL数据 MOV LCD_X,#12 ;设置显示位置 LCALL SHOW_DIG2L ;显示数据 RET M_ALAX1: DB " LOOK ALERT TEMP",0 M_ALAX2: DB "HIGH: LOW: ",0 TEMP_BJ1: LCALL WCOM MOV DPTR,#BJ2 ;指针指到显示信息区 MOV R1,#0 MOV R0,#2 BBJJ2: MOV A,R1 MOVC A,@A+DPTR LCALL WDATA INC R1 DJNZ R0,BBJJ2 RET BJ2: DB 00H,"C" ;************************** LCD显示子程序 ********************************** SHOW_DIG2H: MOV B,#100 DIV AB ADD A,#30H PUSH B MOV B,LCD_X LCALL LCDP2 POP B MOV A,#0AH XCH A,B DIV AB ADD A,#30H INC LCD_X PUSH B MOV B,LCD_X LCALL LCDP2 POP B INC LCD_X MOV A,B MOV B,LCD_X ADD A,#30H LCALL LCDP2 RET SHOW_DIG2L: MOV B,#100 DIV AB MOV A,#0AH XCH A,B DIV AB ADD A,#30H PUSH B MOV B,LCD_X LCALL LCDP2 POP B INC LCD_X MOV A,B MOV B,LCD_X ADD A,#30H LCALL LCDP2 RET ;************************ 显示区 BCD 码温度值刷新子程序 ********************** DISPBCD: MOV A,TEMPLC ANL A,#0FH MOV 70H,A ;小数位 MOV A,TEMPLC SWAP A ANL A,#0FH MOV 71H,A ;个位 MOV A,TEMPHC ANL A,#0FH MOV 72H,A ;十位 MOV A,TEMPHC SWAP A ANL A,#0FH MOV 73H,A ;百位 DISPBCD2: RET ;*************************** LCD 显示数据处理子程序 ************************* CONV: MOV A,73H ;加载百位数据 MOV LCD_X,#6 ;设置位置 CJNE A,#1,CONV1 JMP CONV2 CONV1: CJNE A,#0BH,CONV11 MOV A,#"-" ;"-"号显示 JMP CONV111 CONV11: MOV A,#" " ;"+"号不显示 CONV111: MOV B,LCD_X LCALL LCDP2 JMP CONV3 CONV2: LCALL SHOW_DIG2 ;显示数据 CONV3: INC LCD_X MOV A,72H ;十位 LCALL SHOW_DIG2 INC LCD_X MOV A,71H ;个位 LCALL SHOW_DIG2 INC LCD_X MOV A,#'.' MOV B,LCD_X LCALL LCDP2 MOV A,70H ;加载小数点位 INC LCD_X ;设置显示位置 LCALL SHOW_DIG2 ;显示数据 RET ;*************************** 第二行显示数字子程序 ************************* SHOW_DIG2:ADD A,#30H MOV B,LCD_X LCALL LCDP2 RET ;*************************** 第二行显示数字子程序 ************************* LCDP2: PUSH ACC MOV A,B ;设置显示地址 ADD A,#0C0H ;设置LCD的第二行地址 LCALL WCOM ;写入命令 POP ACC ;由堆栈取出A LCALL WDATA ;写入数据 RET ;*************************** 对 LCD 做初始化设置及测试************************* SET_LCD: CLR LCD_EN LCALL INIT_LCD ;初始化 LCD LCALL STORE_DATA ;将自定义字符存入LCD的CGRAM RET ;****************************** LCD初始化 *********************************** INIT_LCD: MOV A,#38H ;2行显示,字形5*7点阵 LCALL WCOM LCALL DELAY1 MOV A,#38H LCALL WCOM LCALL DELAY1 MOV A,#38H LCALL WCOM LCALL DELAY1 MOV A,#0CH ;开显示,显示光标,光标不闪烁 LCALL WCOM LCALL DELAY1 MOV A,#01H ;清除 LCD 显示屏 LCALL WCOM LCALL DELAY1 RET ;***************************** 清除LCD的第一行字符 ************************** CLR_LINE1:MOV A,#80H ;设置 LCD 的第一行地址 LCALL WCOM MOV R0,#24 ;设置计数值 C1: MOV A,#' ' ;载入空格符至LCD LCALL WDATA ;输出字符至LCD DJNZ R0,C1 ;计数结束 RET ;************************* LCD的第一行或第二行显示字符 ********************** LCD_PRINT:CJNE A,#1,LINE2 ;判断是否为第一行 LINE1: MOV A,#80H ;设置 LCD 的第一行地址 LCALL WCOM ;写入命令 LCALL CLR_LINE ;清除该行字符数据 MOV A,#80H ;设置 LCD 的第一行地址 LCALL WCOM ;写入命令 JMP FILL LINE2: MOV A,#0C0H ;设置 LCD 的第二行地址 LCALL WCOM ;写入命令 LCALL CLR_LINE ;清除该行字符数据 MOV A,#0C0H ;设置 LCD 的第二行地址 LCALL WCOM FILL: CLR A ;填入字符 MOVC A,@A+DPTR ;由消息区取出字符 CJNE A,#0,LC1 ;判断是否为结束码 RET LC1: LCALL WDATA ;写入数据 INC DPTR ;指针加1 JMP FILL ;继续填入字符 RET ;*************************** 清除1行 LCD 的字符 **************************** CLR_LINE: MOV R0,#24 CL1: MOV A,#' ' LCALL WDATA DJNZ R0,CL1 RET DE: MOV R7,#250 DJNZ R7,$ RET ;**************************** LCD 间接控制方式命令写入 WCOM: MOV P0,A ;写入命令 CLR LCD_RS ;RS=L,RW=L,D0-D7=指令码,E=高脉冲 CLR LCD_RW SETB LCD_EN LCALL DELAY1 CLR LCD_EN RET ;**************************** LCD 间接控制方式数据写入 ************************* WDATA: MOV P0,A ;写入数据 SETB LCD_RS CLR LCD_RW SETB LCD_EN LCALL DE CLR LCD_EN LCALL DE RET ;************************** 在LCD的第一行显示字符 ************************** LCDP1: PUSH ACC MOV A,B ;设置显示地址 ADD A,#80H ;设置LCD的第一行地址 LCALL WCOM ;写入命令 POP ACC ;由堆栈取出A LCALL WDATA ;写入数据 RET ;****************************** 声光报警子程序 ******************************* BEEP_BL: MOV R6,#100 BL2: LCALL DEX1 CPL BEEP CPL RELAY DJNZ R6,BL2 MOV R5,#10 LCALL DELAY RET DEX1: MOV R7,#180 DE2: NOP DJNZ R7,DE2 RET ;****************************** 延时子程序 DELAY: MOV R6,#50 DL1: MOV R7,#100 DJNZ R7,$ DJNZ R6,DL1 DJNZ R5,DELAY RET DELAY1: MOV R6,#25 ;延时5毫秒 DL2: MOV R7,#100 DJNZ R7,$ DJNZ R6,DL2 RET END |
4 个讨论
,你真是大神
GMT+8, 2024-10-1 17:58 , Processed in 0.622905 second(s), Total 45, Slave 36 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
