中断方式驱动旋转编码器
本文案例代码 |
下载地址 |
中断方式驱动旋转编码器案例代码 |
https://www.aw-ol.com/downloads?cat=24 |
旋转编码器是一种位置传感器,可将旋钮的角位置(旋转)转换为用于确定旋钮旋转方向的输出信号。
由于其坚固性和良好的数字控制;它们被用于许多应用中,包括机器人技术,CNC机器和打印机。
旋转编码器有两种类型-绝对式和增量式。绝对编码器为我们提供旋钮的精确位置(以度为单位),而增量编码器报告轴已移动了多少增量。
编码器内部是一个槽形磁盘,该磁盘连接到公共接地引脚C以及两个接触针A和B。旋转旋钮时,A和B根据旋转旋钮的方向以特定顺序与公共接地引脚C接触。
当它们接触公共接地时,它们会产生信号。当一个引脚先于另一引脚接触时,这些信号就会彼此错开90°。这称为正交编码。
顺时针旋转旋钮时,首先连接A引脚,然后连接B引脚。逆时针旋转旋钮时,首先连接B引脚,然后连接A引脚。
通过跟踪每个引脚何时与地面连接或与地面断开,我们可以使用这些信号变化来确定旋钮的旋转方向。您可以通过在A更改状态时观察B的状态来做到这一点。
我们搭建电路,如下:
引脚 |
按键 |
PA24 |
编码器 CLK |
PA25 |
编码器 DT |
PA29 |
编码器 SW(未使用) |
载入方案
我们使用的开发板是 R128-Devkit,需要开发 C906 核心的应用程序,所以载入方案选择r128s2_module_c906
$ source envsetup.sh
$ lunch_rtos 1
勾选 GPIO 驱动
mrtos_menuconfig
找到下列驱动
Drivers Options
soc related device drivers
GPIO devices
[*] enable GPIO driver
[*] enbale GPIO hal APIs Test command
编写程序
打开你喜欢的编辑器,修改文件:lichee/rtos/projects/r128s2/module_c906/src/main.c
引入头文件
#include <hal_gpio.h>
使用 GPIO 配置引脚
配置 GPIO 的上下拉状态
使用 hal_gpio_set_pull(gpio_pin_t pin, gpio_pull_status_t pull);
来设置。这里我们设置 PA25
引脚为默认上拉状态。
hal_gpio_set_pull(GPIOA(25), GPIO_PULL_UP);
配置 GPIO 输入输出模式
使用 hal_gpio_set_direction(gpio_pin_t pin, gpio_direction_t direction);
来设置 GPIO 的输入输出模式,这里配置为输入模式。
hal_gpio_set_direction(GPIOA(25), GPIO_DIRECTION_INPUT);
配置 GPIO 的 MUX 功能
GPIO 通常有多种功能,需要配置 MUX 选择需要的功能,使用 hal_gpio_pinmux_set_function(gpio_pin_t pin, gpio_muxsel_t function_index);
来设置 GPIO 的复用功能,这里配置为GPIO 输入模式(GPIO_MUXSEL_IN
hal_gpio_pinmux_set_function(GPIOA(25), GPIO_MUXSEL_IN);
获取 GPIO 的电平
使用 int hal_gpio_get_data(gpio_pin_t pin, gpio_data_t *data);
来获取 GPIO 的电平
gpio_data_t gpio_data;
hal_gpio_get_data(GPIOA(25), &gpio_data);
申请配置中断
使用 hal_gpio_to_irq
方法来申请中断号。hal_gpio_irq_request
绑定中断服务,hal_gpio_irq_enable
启用中断。这里配置一个
// 存放中断号
uint32_t irq_clk;
// 申请中断号
ret = hal_gpio_to_irq(ENC_CLK, &irq_clk);
if (ret < 0){
printf("gpio to irq error, irq num:%d error num: %d\n", irq_clk, ret);
// 绑定中断处理函数
ret = hal_gpio_irq_request(irq_clk, gpio_irq_encode, IRQ_TYPE_EDGE_BOTH, NULL);
if (ret < 0){
printf("request irq error, irq num:%d error num: %d\n", irq_clk, ret);
// 启用中断
ret = hal_gpio_irq_enable(irq_clk);
if (ret < 0){
printf("request irq error, error num: %d\n", ret);
完整代码
#include <stdio.h>
#include <stdint.h>
#include <string.h>
#include <unistd.h>
#include "interrupt.h"
#include <portmacro.h>
#include <cli_console.h>
#include <aw_version.h>
#include <hal_time.h>
#include "FreeRTOS.h"
#include "task.h"
#include "tinatest.h"
extern int amp_init(void);
#define ENC_CLK GPIOA(24)
#define ENC_DT GPIOA(25)
#define ENC_SW GPIOA(29)
int encode_counter = 0;
int encode_current_clk;
int encode_lask_clk;
int current_dir = 0;
static hal_irqreturn_t gpio_irq_encode(void *data)
gpio_data_t clk_value = GPIO_DATA_LOW;
gpio_data_t dt_value = GPIO_DATA_LOW;
hal_gpio_get_data(ENC_DT, &dt_value);
hal_gpio_get_data(ENC_CLK, &clk_value);
encode_current_clk = clk_value;
if (encode_current_clk != encode_lask_clk && encode_current_clk == 1){
if (dt_value != encode_current_clk) {
encode_counter ++;
current_dir = 1;
} else {
encode_counter --;
current_dir = -1;
printf("Direction = %d, Counter = %d\n", current_dir, encode_counter);
encode_lask_clk = encode_current_clk;
return 0;
void cpu0_app_entry(void *param)
int ret = 0;
amp_init();
hal_gpio_set_pull(ENC_CLK, GPIO_PULL_DOWN_DISABLED);
hal_gpio_set_direction(ENC_CLK, GPIO_DIRECTION_INPUT);
hal_gpio_pinmux_set_function(ENC_CLK, GPIO_MUXSEL_IN);
gpio_data_t clk_data;
hal_gpio_get_data(ENC_CLK, &clk_data);
encode_lask_clk = clk_data;
hal_gpio_set_pull(ENC_DT, GPIO_PULL_DOWN_DISABLED);
hal_gpio_set_direction(ENC_DT, GPIO_DIRECTION_INPUT);
hal_gpio_pinmux_set_function(ENC_DT, GPIO_MUXSEL_IN);
uint32_t irq_clk, irq_dt;
if (ret < 0){
if (ret < 0){
if (ret < 0){
ret = hal_gpio_to_irq(ENC_DT, &irq_dt);
if (ret < 0){
printf("gpio to irq error, irq num:%d error num: %d\n", irq_dt, ret);
ret = hal_gpio_irq_request(irq_dt, gpio_irq_encode, IRQ_TYPE_EDGE_BOTH, NULL);
if (ret < 0){
printf("request irq error, irq num:%d error num: %d\n", irq_dt, ret);
ret = hal_gpio_irq_enable(irq_dt);
if (ret < 0){
vTaskDelete(NULL);
结果
旋转旋转编码器即可看到计数变化
原贴链接:https://bbs.aw-ol.com/topic/4389/
