各位大佬好,小弟有一块开关电源,输出5V,空载输出正常。查了一下,是BUCK电路,输入24V,输出5V。场效应管驱动电路是通过3845进行驱动,驱动电路中间加了脉冲变压器进行驱动,续流二极管为肖特基。刚接上假负载(电流1A)输出5V正常,能运行一段时间,不固定。运行一段时间后输出电压慢慢往下降,最低能降到1.几V,检查了3845供电正常14.2V,基准5V正常,反馈电压慢慢下降,Pwm脚电压也在慢慢下降,断电,放置一下午,接假负载后又运行一段时间,如此往复。查不出原因,目前除了输出电感没有动,其他基本都检查了一遍。 |
3个回答
可能是输出负载容量过大导致的。建议逐步将负载电流降低,观察输出电压变化。如果降低负载后问题仍然存在,可以检查输出电感和输出电容是否符合设计要求。此外,也可能是场效应管损坏导致的问题,可以尝试更换场效应管。
3 条评论
1楼的方向是正确的,如果有电路图,建议发出来,对着电路图分析会更对症下药,最好用示波器扎对应位置波形分析,特别是电感位置的电压/电流波形,很可能是电感选型要换。
这款是带内建补偿降压芯片,5V/2.4A
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
请教,单片机配合INA226检测独立供电12V的负载电流,这样可以吗?
1485 浏览 1 评论
5108 浏览 2 评论
24v开关电源指示灯有规律的一暗一暗,输出电压在20到22v之间跳变怎么查找?
2255 浏览 4 评论
电源接线检测仪LED1、2电路的二极管是反接的,灯为什么会亮?
9057 浏览 2 评论
5242 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-10-6 07:01 , Processed in 0.655526 second(s), Total 92, Slave 71 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
