子组件中被@Link装饰的变量与其父组件中对应的数据源建立双向数据绑定。
说明:
从API version 9开始,该装饰器支持在ArkTS卡片中使用。
概述
@Link装饰的变量与其父组件中的数据源共享相同的值。
装饰器使用规则说明
@Link变量装饰器 |
说明 |
装饰器参数 |
无 |
同步类型 |
双向同步。父组件中@State, @StorageLink和@Link 和子组件@Link可以建立双向数据同步,反之亦然。 |
允许装饰的变量类型 |
Object、class、string、number、boolean、enum类型,以及这些类型的数组。支持Date类型。支持类型的场景请参考观察变化。类型必须被指定,且和双向绑定状态变量的类型相同。不支持any,不支持简单类型和复杂类型的联合类型,不允许使用undefined和null。**说明:**不支持Length、ResourceStr、ResourceColor类型,Length、ResourceStr、ResourceColor为简单类型和复杂类型的联合类型。 |
被装饰变量的初始值 |
无,禁止本地初始化。 |
变量的传递/访问规则说明
传递/访问 |
说明 |
从父组件初始化和更新 |
必选。与父组件@State, @StorageLink和@Link 建立双向绑定。允许父组件中@State、@Link、@Prop、@Provide、@Consume、@ObjectLink、@StorageLink、@StorageProp、@LocalStorageLink和@LocalStorageProp装饰变量初始化子组件@Link。从API version 9开始,@Link子组件从父组件初始化@State的语法为Comp({ aLink: this.aState })。同样Comp({aLink: $aState})也支持。 |
用于初始化子组件 |
允许,可用于初始化常规变量、@State、@Link、@Prop、@Provide。 |
是否支持组件外访问 |
私有,只能在所属组件内访问。 |
图1 初始化规则图示
观察变化和行为表现
观察变化
● 当装饰的数据类型为boolean、string、number类型时,可以同步观察到数值的变化,示例请参考简单类型和类对象类型的@Link。
● 当装饰的数据类型为class或者Object时,可以观察到赋值和属性赋值的变化,即Object.keys(observedObject)返回的所有属性,示例请参考简单类型和类对象类型的@Link。
● 当装饰的对象是array时,可以观察到数组添加、删除、更新数组单元的变化,示例请参考数组类型的@Link。
● 当装饰的对象是Date时,可以观察到Date整体的赋值,同时可通过调用Date的接口setFullYear, setMonth, setDate, setHours, setMinutes, setSeconds, setMilliseconds, setTime, setUTCFullYear, setUTCMonth, setUTCDate, setUTCHours, setUTCMinutes, setUTCSeconds, setUTCMilliseconds 更新Date的属性。
@Component
struct DateComponent {
@Link selectedDate: Date;
build() {
Column() {
Button(`child increase the year by 1`).onClick(() => {
this.selectedDate.setFullYear(this.selectedDate.getFullYear() + 1)
Button('child update the new date')
.margin(10)
.onClick(() => {
this.selectedDate = new Date('2023-09-09')
DatePicker({
start: new Date('1970-1-1'),
end: new Date('2100-1-1'),
selected: this.selectedDate
@Entry
@Component
struct ParentComponent {
@State parentSelectedDate: Date = new Date('2021-08-08');
build() {
Column() {
Button('parent increase the month by 1')
.margin(10)
.onClick(() => {
this.parentSelectedDate.setMonth(this.parentSelectedDate.getMonth() + 1)
Button('parent update the new date')
.margin(10)
.onClick(() => {
this.parentSelectedDate = new Date('2023-07-07')
DatePicker({
selected: this.parentSelectedDate
DateComponent({selectedDate:this.parentSelectedDate})
<span class="vditor-linenumber__rows"><span style="height:25px;"></span><span style="height:25px;"></span><span style="height:25px;"></span><span style="height:25px;"></span><span style="height:25px;"></span><span style="height:25px;"></span><span style="height:50px;"></span><span style="height:75px;"></span><span style="height:25px;"></span><span style="height:25px;"></span><span style="height:25px;"></span><span style="height:25px;"></span><span style="height:25px;"></span><span style="height:25px;"></span><span style="height:25px;"></span><span style="height:25px;"></span><span style="height:25px;"></span><span style="height:25px;"></span><span style="height:25px;"></span><span style="height:25px;"></span><span style="height:25px;"></span><span style="height:25px;"></span><span style="height:25px;"></span><span style="height:25px;"></span><span style="height:25px;"></span><span style="height:25px;"></span><span style="height:25px;"></span><span style="height:50px;"></span><span style="height:25px;"></span><span style="height:25px;"></span><span style="height:25px;"></span><span style="height:25px;"></span><span style="height:25px;"></span><span style="height:25px;"></span><span style="height:75px;"></span><span style="height:25px;"></span><span style="height:25px;"></span><span style="height:25px;"></span><span style="height:25px;"></span><span style="height:50px;"></span><span style="height:25px;"></span><span style="height:25px;"></span><span style="height:25px;"></span><span style="height:25px;"></span><span style="height:25px;"></span><span style="height:25px;"></span><span style="height:25px;"></span><span style="height:75px;"></span><span style="height:25px;"></span><span style="height:25px;"></span><span style="height:25px;"></span></span>
框架行为
@Link装饰的变量和其所述的自定义组件共享生命周期。
为了了解@Link变量初始化和更新机制,有必要先了解父组件和拥有@Link变量的子组件的关系,初始渲染和双向更新的流程(以父组件为@State为例)。
- 初始渲染:执行父组件的build()函数后将创建子组件的新实例。初始化过程如下:
a.
必须指定父组件中的@State变量,用于初始化子组件的@Link变量。子组件的@Link变量值与其父组件的数据源变量保持同步(双向数据同步)。
b.
父组件的@State状态变量包装类通过构造函数传给子组件,子组件的@Link包装类拿到父组件的@State的状态变量后,将当前@Link包装类this指针注册给父组件的@State变量。
- @Link的数据源的更新:即父组件中状态变量更新,引起相关子组件的@Link的更新。处理步骤:
a.
通过初始渲染的步骤可知,子组件@Link包装类把当前this指针注册给父组件。父组件@State变量变更后,会遍历更新所有依赖它的系统组件(elementid)和状态变量(比如@Link包装类)。
b.
通知@Link包装类更新后,子组件中所有依赖@Link状态变量的系统组件(elementId)都会被通知更新。以此实现父组件对子组件的状态数据同步。
- @Link的更新:当子组件中@Link更新后,处理步骤如下(以父组件为@State为例):
a.
@Link更新后,调用父组件的@State包装类的set方法,将更新后的数值同步回父组件。
b.
子组件@Link和父组件@State分别遍历依赖的系统组件,进行对应的UI的更新。以此实现子组件@Link同步回父组件@State。
使用场景
简单类型和类对象类型的@Link
以下示例中,点击父组件ShufflingContainer中的“Parent View: Set yellowButton”和“Parent View: Set GreenButton”,可以从父组件将变化同步给子组件,子组件GreenButton和YellowButton中@Link装饰变量的变化也会同步给其父组件。
class GreenButtonState {
width: number = 0;
constructor(width: number) {
this.width = width;
@Component
struct GreenButton {
@Link greenButtonState: GreenButtonState;
build() {
Button('Green Button')
.width(this.greenButtonState.width)
.height(150.0)
.backgroundColor('#00ff00')
.onClick(() => {
if (this.greenButtonState.width < 700) {
// 更新class的属性,变化可以被观察到同步回父组件
this.greenButtonState.width += 125;
} else {
// 更新class,变化可以被观察到同步回父组件
this.greenButtonState = new GreenButtonState(100);
@Component
struct YellowButton {
@Link yellowButtonState: number;
build() {
Button('Yellow Button')
.width(this.yellowButtonState)
.height(150.0)
.backgroundColor('#ffff00')
.onClick(() => {
// 子组件的简单类型可以同步回父组件
this.yellowButtonState += 50.0;
@Entry
@Component
struct ShufflingContainer {
@State greenButtonState: GreenButtonState = new GreenButtonState(300);
@State yellowButtonProp: number = 100;
build() {
Column() {
// 简单类型从父组件@State向子组件@Link数据同步
Button('Parent View: Set yellowButton')
.onClick(() => {
this.yellowButtonProp = (this.yellowButtonProp < 700) ? this.yellowButtonProp + 100 : 100;
// class类型从父组件@State向子组件@Link数据同步
Button('Parent View: Set GreenButton')
.onClick(() => {
this.greenButtonState.width = (this.greenButtonState.width < 700) ? this.greenButtonState.width + 100 : 100;
// class类型初始化@Link
GreenButton({ greenButtonState: $greenButtonState })
// 简单类型初始化@Link
YellowButton({ yellowButtonState: $yellowButtonProp })
<span class="vditor-linenumber__rows"><span style="height:25px;"></span><span style="height:25px;"></span><span style="height:25px;"></span><span style="height:25px;"></span><span style="height:25px;"></span><span style="height:25px;"></span><span style="height:25px;"></span><span style="height:25px;"></span><span style="height:25px;"></span><span style="height:25px;"></span><span style="height:25px;"></span><span style="height:25px;"></span><span style="height:25px;"></span><span style="height:25px;"></span><span style="height:25px;"></span><span style="height:25px;"></span><span style="height:50px;"></span><span style="height:25px;"></span><span style="height:25px;"></span><span style="height:25px;"></span><span style="height:50px;"></span><span style="height:25px;"></span><span style="height:25px;"></span><span style="height:25px;"></span><span style="height:25px;"></span><span style="height:25px;"></span><span style="height:25px;"></span><span style="height:25px;"></span><span style="height:25px;"></span><span style="height:25px;"></span><span style="height:25px;"></span><span style="height:25px;"></span><span style="height:25px;"></span><span style="height:25px;"></span><span style="height:25px;"></span><span style="height:25px;"></span><span style="height:25px;"></span><span style="height:25px;"></span><span style="height:25px;"></span><span style="height:25px;"></span><span style="height:25px;"></span><span style="height:25px;"></span><span style="height:50px;"></span><span style="height:25px;"></span><span style="height:25px;"></span><span style="height:25px;"></span><span style="height:25px;"></span><span style="height:25px;"></span><span style="height:25px;"></span><span style="height:75px;"></span><span style="height:25px;"></span><span style="height:25px;"></span><span style="height:25px;"></span><span style="height:25px;"></span><span style="height:75px;"></span><span style="height:25px;"></span><span style="height:25px;"></span><span style="height:50px;"></span><span style="height:25px;"></span><span style="height:50px;"></span><span style="height:25px;"></span><span style="height:25px;"></span><span style="height:25px;"></span></span>
数组类型的@Link
@Component
struct Child {
@Link items: number[];
build() {
Column() {
Button(`Button1: push`).onClick(() => {
this.items.push(this.items.length + 1);
Button(`Button2: replace whole item`).onClick(() => {
this.items = [100, 200, 300];
@Entry
@Component
struct Parent {
@State arr: number[] = [1, 2, 3];
build() {
Column() {
Child({ items: $arr })
ForEach(this.arr,
(item: void) => {
Text(`${item}`)
(item: ForEachInterface) => item.toString()
<span class="vditor-linenumber__rows"><span style="height:25px;"></span><span style="height:25px;"></span><span style="height:25px;"></span><span style="height:25px;"></span><span style="height:25px;"></span><span style="height:25px;"></span><span style="height:25px;"></span><span style="height:25px;"></span><span style="height:25px;"></span><span style="height:50px;"></span><span style="height:25px;"></span><span style="height:25px;"></span><span style="height:25px;"></span><span style="height:25px;"></span><span style="height:25px;"></span><span style="height:25px;"></span><span style="height:25px;"></span><span style="height:25px;"></span><span style="height:25px;"></span><span style="height:25px;"></span><span style="height:25px;"></span><span style="height:25px;"></span><span style="height:25px;"></span><span style="height:25px;"></span><span style="height:25px;"></span><span style="height:25px;"></span><span style="height:25px;"></span><span style="height:25px;"></span><span style="height:25px;"></span><span style="height:25px;"></span><span style="height:25px;"></span><span style="height:25px;"></span><span style="height:25px;"></span></span>
上文所述,ArkUI框架可以观察到数组元素的添加,删除和替换。在该示例中@State和@Link的类型是相同的number[],不允许将@Link定义成number类型(@Link item : number),并在父组件中用@State数组中每个数据项创建子组件。如果要使用这个场景,可以参考@Prop和@Observed。
