当开发者创建了自定义组件,并想对该组件添加特定功能时,例如在自定义组件中添加一个点击跳转操作。若直接在组件内嵌入事件方法,将会导致所有引入该自定义组件的地方均增加了该功能。为解决此问题,ArkUI引入了@BuilderParam装饰器,@BuilderParam用来装饰指向@Builder方法的变量,开发者可在初始化自定义组件时对此属性进行赋值,为自定义组件增加特定的功能。该装饰器用于声明任意UI描述的一个元素,类似slot占位符。
说明:
从API version 9开始,该装饰器支持在ArkTS卡片中使用。
装饰器使用说明
初始化@BuilderParam装饰的方法
@BuildParam装饰的方法只能被自定义构建函数(@Builder装饰的方法)初始化。
● 使用所属自定义组件的自定义构建函数或者全局的自定义构建函数,在本地初始化@BuilderParam。
[url=home.php?mod=space&uid=2743618]@builder[/url] function GlobalBuilder0() {}
@Component
struct Child {
@Builder doNothingBuilder() {};
@BuilderParam aBuilder0: () => void = this.doNothingBuilder;
@BuilderParam aBuilder1: () => void = GlobalBuilder0;
build(){}
● 用父组件自定义构建函数初始化子组件@BuildParam装饰的方法。
@Component
struct Child {
@Builder componentBuilder() {
Text(`Parent builder `)
@BuilderParam aBuilder0: () => void = this.componentBuilder;
build() {
Column() {
this.aBuilder0()
@Entry
@Component
struct Parent {
build() {
Column() {
Child({ aBuilder0: this.componentBuilder })
● 需注意this指向正确。
以下示例中,Parent组件在调用this.componentBuilder()时,this.label指向其所属组件,即“Parent”。@Builder componentBuilder()传给子组件@BuilderParam aBuilder0,在Child组件中调用this.aBuilder0()时,this.label指向在Child的label,即“Child”。对于@BuilderParam aBuilder1,在将this.componentBuilder传给aBuilder1时,调用bind绑定了this,因此其this.label指向Parent的label。
说明:
开发者谨慎使用bind改变函数调用的上下文,可能会使this指向混乱。
@Component
struct Child {
Text(`Child builder `)
label: string = `Child`
@BuilderParam aBuilder1: () => void = this.componentBuilder;
build() {
Column() {
this.aBuilder0()
this.aBuilder1()
@Entry
@Component
struct Parent {
label: string = `Parent`
Text(`${this.label}`)
build() {
Column() {
Child({ aBuilder0: this.componentBuilder, aBuilder1: this.componentBuilder })
使用场景
参数初始化组件
@BuilderParam装饰的方法可以是有参数和无参数的两种形式,需与指向的@Builder方法类型匹配。@BuilderParam装饰的方法类型需要和@Builder方法类型一致。
class GlobalBuilderParam {
label: string = ""
@Builder function GlobalBuilder1($$ : GlobalBuilderParam) {
Text($$.label)
.width(400)
.height(50)
.backgroundColor(Color.Blue)
@Component
struct Child {
label: string = 'Child'
// 无参数类,指向的componentBuilder也是无参数类型
// 有参数类型,指向的GlobalBuilder1也是有参数类型的方法
@BuilderParam aBuilder1: ($$ : GlobalBuilderParam) => void = this.componentBuilder;
build() {
Column() {
this.aBuilder0()
this.aBuilder1({label: 'global Builder label' } )
@Entry
@Component
struct Parent {
label: string = 'Parent'
build() {
Column() {
Child({ aBuilder0: this.componentBuilder, aBuilder1: GlobalBuilder1 })
尾随闭包初始化组件
在自定义组件中使用@BuilderParam装饰的属性时也可通过尾随闭包进行初始化。在初始化自定义组件时,组件后紧跟一个大括号“{}”形成尾随闭包场景。
说明:
此场景下自定义组件内有且仅有一个使用@BuilderParam装饰的属性。
开发者可以将尾随闭包内的内容看做@Builder装饰的函数传给@BuilderParam。示例如下:
// xxx.ets
class CustomContainerParam {
header: string = '';
@Component
struct CustomContainer {
@Builder componentCloser() {
Text(`Custom closer `)
@Prop header: string = '';
@BuilderParam closer: () => void = this.componentCloser;
build() {
Column() {
Text(this.header)
.fontSize(30)
this.closer()
@Builder function specificParam(label1: string, label2: string) {
Column() {
Text(label1)
.fontSize(30)
Text(label2)
.fontSize(30)
@Entry
@Component
struct CustomContainerUser {
@State text: string = 'header';
param: CustomContainerParam = {
header: this.text
build() {
Column() {
// 创建CustomContainer,在创建CustomContainer时,通过其后紧跟一个大括号“{}”形成尾随闭包
// 作为传递给子组件CustomContainer @BuilderParam closer: () => void的参数
CustomContainer(this.param) {
Column() {
specificParam('testA', 'testB')
}.backgroundColor(Color.Yellow)
.onClick(() => {
this.text = 'changeHeader';
