这款基于紫光同创Logos系列PGL50H芯片的开发板,全面实现国产化方案,板载资源丰富,高容量、高带宽,海量外围接口,功能强大,可实现复杂项目的开发评估,满足多方位的开发需求。 ![]() 盘古50K开发板详情 PGL50HFPGA带有4路HSST高速收发器,每路速度高达 6.375Gb/s,适合用于光纤通信和PCIe数据通信;电源采用多颗 EZ8303(艾诺)产生不同的电源电压。底板为核心板扩展丰富的外围接口, 预留 HDMI 收发接口用于图像验证及处理;预留的光纤接口、10/100/1000M 以太网接口,PCIE 接口,方便各类高速通信系统验证;预留一个 40pin 的 IO 扩展连接器,方便用户在开发平台基础上验证模块电路功能。 盘古50K核心板详情 盘古50K核心板是基于紫光同创 logos 系列 FPGA(PGL50H-6IFBG484)开发的高性能核心板,具有高数据带宽、高存储容量的特点,适用于高速数据通信、处理、采集等方面的应用。核心板使用2 片MICRON公司的MT41K256M16TW-107:P 这款DDR3芯片,每片DDR容量为 4Gbit,2片DDR芯片组合成 32bit 的数据总线宽度,FPGA和 DDR3 之间的读写数据带宽高达 25Gb,可以满足高带宽的数据处理需求。核心板扩展出195个默认电平标准为3.3V 普通IO口,其中有113个IO电压标准可调,12个1.5V电平标准的普通IO口,还有4对HSST高速RX/TX差分信号和1对HSST高速接口的参考输入时钟。对于需要大量IO的用户,此核心板是不错的选择。FPGA 芯片到接口之间走线做了等长和差分处理。核心板尺寸仅为50*58(mm),非常适合二次开发。 FPGA 型号紫光同创Logos系列PGL50H-6IFBG484速度等级为 6,温度等级为工业级FBG484 封装,484个引脚 盘古50K核心板电压为 VCCIN,输入电压为 5V、需通过板对板连接器供电,连接底板时通过底板供电 盘古50K开发板实验展示 *紫光同创盘古50K开发板(PGL50H开发板) * 小眼睛FPGA为紫光同创生态合作伙伴,深度参与紫光同创大学计划&集创赛&大学生FPGA竞赛支持 |
GMT+8, 2024-6-26 14:09 , Processed in 0.673602 second(s), Total 64, Slave 46 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
