DP3085是5V、半双工、±15kV ESD 保护的 RS-485/RS-422 收发器电路,电路内部包含一路驱动器和一路接收器。 DP3085具有增强的摆率限制,助于降低输出 EMI 以及不匹配的终端连接引起的反射,实现 500kbps 的无误码数据传输。 DP3085芯片接收器输入阻抗为 1/8 单位负载,允许多达 256 个收发器挂接在总线上,实现半双工通信。所有驱动器输出提供±15kV 人体模式 ESD 保护,采用 8 脚 SO 封装,工作于-40℃至+125℃温度范围 产品特性 1.5V 电源电压 2.增强摆率限制有助于降低输出EMI 以及不匹配的终端连接引起的反射,实现 500kbps 的无误码数据传输 3.信端口提供±15kV 人体模式ESD 保护 4.Fail-safe 功能 5.具有 1/8 单位负载,多达 256 个收发器可挂接在同一总线上 6.采用 8 脚 SO 封装 典型应用 1.隔离型 RS-485 接口 2.电表 3.工业控制 4.工业电机驱动 5.自动 HVAC 系统 封装 功能特点 1.总线负载 256 个收发器 标准 RS-485 接收器的输入阻抗为12KΩ(1 个单位负载),标准驱动器可最多驱动 32 个单位负载。 具有 1/8 单位负载的输入阻抗(96KΩ),允许最多 256 个收发器挂接在同一总线上。这些器件可任意组合,或者与其他 RS485 收发器组合使用,只要总负载不超过 32 个单位负载即可挂接在同一总线。 2.低功耗关断模式 RE 为高电平,DE 为低电平,芯片进入低功耗关断模式。关断电流典型值为 1.8 微安。RE 和 DE 可以同时驱动;如果 RE 为高电平,DE 为低电平保持时间小于 50 纳秒,芯片不会进入关断模式;如果保持时间超过600 纳秒,芯片会确保进入关断模式。 3.降低 EMI 和反射 DP3085的限摆率驱动器可以降低 EMI,并降低由于不恰当的终端匹配电缆所引起的反射,实现最高 500kbps 的无误码数据传输。 4.驱动器输出保护 两种机理实现过大电流和功耗过大保护。一个是过流保护电路,当正常驱动总线时,由于总线异常导致芯片电流过大时,芯片内部的过流保护电路起作用,来保证驱动电流不会超过一定条件下的设定值。另一个是过温保护,当芯片功耗太大,温度上升时,过温保护电路保证芯片不会损坏。如果芯片进入过温保护状态,驱动器输出为高阻态。 DP3085的所有管脚均具有静电泄放保护电路来防止人手触摸或者装配时的 ESD器件对芯片造成损坏。驱动器的输出和接收器的输入管脚采用增强的 ESD 保护电路,这些管脚可以抵抗±15kV 的人体模式 ESD冲击而不会损坏。所有 ESD 保护电路在正常工作时均处于关断状态,并不消耗电流。ESD 事件后, 可以保证正常工作,而不会出现闩锁或损坏情况。 |
3997 浏览 0 评论
9273 浏览 3 评论
【开源资料】基于机智云的智能感应灯(原理图+PCB+源程序)
45127 浏览 4 评论
3675 浏览 0 评论
4084 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-9-29 18:55 , Processed in 0.498942 second(s), Total 66, Slave 48 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
