真的是实在太开心了,YY3568的试用名单有我,我真的心心念念这块板子好久了,到了快要公布的那几天我是每天都要翻一翻看看公布没有,真的太棒了!超越树莓派的性能,RK最新的芯片,有个3566我估计都可以开心到起飞,没想到可以获得3568,简直太棒了,感谢发烧友论坛和风火轮科技,还要值得一提的是,现在写帖子和看别人的试用报告真的是太方便了!
一、开箱
真的,这次板子邮回来的太快了,而且还是顺丰回来的。回来的箱子就很不错,里面有3个小箱子,先看一下全家福吧!
嗯( ╯□╰ ),还请忽略我杂乱无章的桌面,话说搞嵌入式的也应该没几个桌面整洁的吧。下面的三个箱子就是里面的内容了,我们一个个的打开看看吧。
首先就是我最喜欢的开发板啦,YY3568,板载2GB RAM和16GB EMMC,真的太棒了,里面核心板已经在底板上面安装的了,还有WIFI模块和天线。
接下来就是送的7寸电容式5点触摸屏,DSI接口,这个可得保护好。
猜猜看这是什么?屏幕支架你敢信,官方真的太贴心了,他真的,我哭死,感动感动。
甚至他还附送了你一根双A口USB数据线,官方都怕你刷机找不到线,不过应该每个人都有吧,但是你看看这质量,真的太棒了!
接下来就是板子的主体啦,已经引出来的有电源口,音频口,双USB3.0,双USB2.0,HDMI,双千兆网口!WIFI蓝牙模块也带过来了,只不过还没有安装上去,还有散热块,散热块可一定得安装,保护好这么珍贵的板子呀!
背面的话主要试用的就是一个TF卡和M.2的硬盘口,这个倒是也没啥好说的。注意,SATA口和WIFI模块是不可以同时公用的,但是M.2硬盘是不受影响的,这个我们暂时不聊,后期再说。
二、烧写系统
连接HDMI,然后通电,开始是个可爱的小兔子,然后出现风火轮科技的youyeetoo标志,再稍等一下吧,很快的!
嗯,进来以后发现是安卓系统,怎么说呢?相比于安卓系统,我更加擅长Debian系统的开发,来吧,准备刷机,先打开官方资料库,或者直接一步到位找到LOADER升级模式,官方写的很棒,我也没啥可补充的,大家可以直接看官方,如果发现驱动有问号,而你驱动安装的没问题,可以试着换一台电脑试试。
值得一提的是,官方的DEBIAN固件在百度云上面,下载基本上需要一个晚上,然后打开官方固件可以看到6个固件,我来告诉大家怎么选择。
前缀都一样,都是YY3568-Debian10,后面的是编译日期也是一致的,关键就是中间两个字眼不同,前三个第一个字眼是WIFI,后三个第一个字眼是SATA,还记的我之前提到的SATA和WIFI模块是不可以共用的对吧?那么这里就是让你做个选择,因为我们目前没有SATA转接板,但是有WIFI模块,那么我们只需要下载前三个里面的就可以了。SATA转接板在风火轮的淘宝店里面有卖哦,和FireFly的通用!接下来看第二个字眼,第二个字眼其实是选择屏幕的输出,比如你有EDP屏,那么就选择EDP的,然后把EDP屏幕接到开发板背面的EDP口,官方给我们的是DSI屏幕,那我们就不选EDP的了。DSI也分的2个,一个DSI0,一个DSI1,这里值得一说的是板子上是两个DSI接口,如果想要连接DSI1的话就连到开发板背面的DSI1口,下载DSI1的固件,同理,如果想要连接DSI0的话,就连到开发板的正面DSI0口,下载DSI0的固件就可以了!但是我们要用的是HDMI口,所以选择哪个都OK,不过我还是下载了WIFI-DSI0的固件哈,然后就是刷机啦,刷机成功后的界面。
嗯,这下子味就对了,熟悉的Debian,熟悉的xFce,插上网线,可以去路由器里看看IP地址,也可以在xFce里打开终端,输入ip address 就可以看到IP地址了,当然也可以用串口线连接到YY3568 的 UART2上进行查看,不过对于我来说,第一步是看IP,之后的大部分操作将通过SSH连接到板子上进行。
