开源项目 OpenHarmony
是每个人的 OpenHarmony
一、简介
OpenAtom OpenHarmony(以下简称“OpenHarmony”)的前端开发语言是ArkTS,在TypeScript(简称TS)生态基础上做了进一步扩展,继承了TS的所有特性,是JavaScript(简称JS)的超集。而Node-API(简称NAPI)是方舟引擎用于封装JS能力为Native插件的API,是前端JS与Native C/C++的FFI(Foreign Function Interface 跨语言交互接口)。
Aki ——针对OpenHarmony上提供JS与C/C++跨语言互调的场景提供解决方案,提供了复杂度仅为O(1)级别的极简语法糖使用方式,一行代码完成JS与C/C++的无障碍跨语言互调, 所键即所得 。同时开发者无需关心NAPI的线程安全问题、Native对象GC问题,为开发者屏蔽NAPI内部复杂逻辑。
OpenHarmony中NAPI的用法不在本文阐述,不然就有点像孔乙己“茴香豆有几种写法”的感觉了。感兴趣的可以参考OpenHarmony关于Native API使用指导。而开发者使用NAPI过程中还会发现:为了做跨线程任务,需要做线程管理,需要关心环境上下文;为了使用结构体对象,需要关注napi_value生命周期如何管理;巴拉巴拉等等与自己业务无关的逻辑。搞了半天,发现业务代码一行没写,还在写NAPI的跨语言调用实现。拥有洁癖的开发者还会发现,很难做到隔离NAPI代码与业务代码,我们讨厌 毫无边界性的编程 。
二、所键即所得:NAPI的尽头就是Aki
归根结底NAPI要做的就是FFI即跨语言调用,而开发者重视的是自己的业务逻辑而不是如何做跨语言调用:我就想把大象放进冰箱,你非要告诉我:先打开冰箱,然后抬起大象放进去,再关上冰箱。开发者想要的就是直截了当指明这个函数是个跨语言调用函数。Aki提供了JSBind语法糖,就做了这么一件事,开发者集成后,完全做到一行代码:所键即所得,并把业务代码与FFI代码完美隔离,提供了友好的边界性编程体验。
示例一:同步异步接口封装
示例一期望将C++业务逻辑(GetName)注册为JS同步接口(getSync)、异步接口(getAsync),Aki提供了极简的JSBind函数绑定语法糖,一行代码绑定跨语言调用接口:
● C/C++ Code
#include <aki/jsbind.h>
// C++业务逻辑
std::string GetName(std::string key)
std::string result = ...... // 获取数据的业务逻辑
return result; // 返回字符串类型
// Aki JSBind语法糖
JSBIND_ADDON(task_runner);
JSBIND_GLOBAL() {
JSBIND_FUNCTION(GetName, "getNameSync"); // 绑定同步方法
JSBIND_PFUNCTION(GetName, "getNameAsync"); // 绑定异步方法
● JavaScript Code
import libtask_runner from 'libtask_runner.so';
const name = libstorage.getNameSync('name');// 调用同步方法
console.log('name is ' + name);
// 调用异步方法
libstorage.getNameAsync('name').then(date => {
console.log('name is ' + data);
}).catch(error => {
console.log('error: ' + error);
示例二:Native与JS对象绑定
示例二期望将C++结构体/类对象(Person)逻辑注册为JS类对象(Person),包含类构造函数+类成员函数+类静态函数+类属性访问等特性,通知支持类对象作为参数及返回值。Aki提供了极简的JSBind对象绑定语法糖,开发者无需关注Native对象内存与JS引擎GC垃圾回收关系,直接绑定Native对象:
● C/C++ Code
// C++逻辑
struct Person {
// 构造函数,用于JS侧 new 对象
Person(std::string name) : name(name) {}
// 静态函数
static Person GetAllPerson(); // 支持类对象作为参数
// 成员函数
int SayHello();
std::string name;
// Aki JSBind语法糖
JSBIND_ADDON(person);
JSBIND_CLASS(Person) {
JSBIND_CONSTRUCTOR<std::string>(); // 绑定构造函数
JSBIND_METHOD(GetAllPerson); // 绑定类静态函数
JSBIND_METHOD(SayHello); // 绑定类成员函数
JSBIND_PROPERTY(name); // 绑定类成员属性
● JavaScript Code
import libperson from 'libperson.so';
let person = new libperson.Person("aki"); // 调用构造函数
console.log('person name: ' + person.name); // 访问类属性
let greeting = person.SayHello(); // 调用类成员函数
let persons = libperson.Person.GetAllPerson(); // 调用类静态函数
示例三:在非JS线程中回调JS接口
示例三期望在非JS线程中回调JS接口,Aki提供了线程安全的JSBind语法糖,开发者无需关注JS线程安全问题——OpenHarmony方舟引擎规定JS回调的任务必须抛到JS线程中才能执行,否则会出现崩溃(即Native侧只能在JS线程使用NAPI)。
● C/C++ Code
// C++逻辑
void SafetyCallback(std::function<void (std::string)> callback) {
std::thread t([callback = std::move(callback)] () {
callback("aki"); // 线程安全,直接调用
t.detach();
// Aki JSBind语法糖
JSBIND_ADDON(sub_thread);
JSBIND_GLOBAL() {
JSBIND_FUNCTION(SafetyCallback);
● JavaScript Code
import libsub_thread from 'libsub_thread.so';
// 入参为JS方法回调
libsub_thread.SafetyCallback((data) => {
console.error('test result = ' + data); // test result = aki
示例四:Native调用绑定JS函数
示例四期望在C/C++侧调用JS接口(非回调)创建rdb关系型数据库表。Aki提供了JS侧的内建JSBind语法糖,开发者可直接绑定JS侧函数供Native侧调用。
● JavaScript Code
import libAddon from 'libaddon.so'
function createTable(table: string) {
rdbStore.executeSql()... // OHOS 关系型数据库逻辑
libAddon.JSBind.bindFunction('createTable', createTable); // 绑定JS函数
● C/C++ Code
// C++逻辑
bool DoSomethingFromNative() {
if (auto createTable = aki::JSBind::GetJSFunction("createTable")) {
createTable->Invoke<void>("MYSTORE"); // 入参类型 string
示例五:类型转换
Aki支持丰富的类型转换,几乎所有JS的数据类型都可以通过Aki映射为同等的C/C++数据类型,开发者无需处理类型转换,如上述示例用法,框架支持自动匹配类型转换,下表为当前支持的完整类型转换关系:
三、集成依赖Aki
- 创建平台工程
DevEco Studio 创建包含Native C++的工程
File > New > Create Project | Module
- 配置依赖并安装
● ohpm三方组件依赖:@ohos/aki
指定模块路径下(如:项目根路径/entry),输入如下命令安装ohpm har包依赖:
cd entry
ohpm install @ohos/aki
CMakeLists.txt添加依赖:
set(AKI_ROOT_PATH ${CMAKE_CURRENT_SOURCE_DIR}/../../../oh_modules/@ohos/aki) # 设置AKI根路径
set(CMAKE_MODULE_PATH ${AKI_ROOT_PATH})
find_package(Aki REQUIRED)
target_link_libraries(${YOUR_TARGET} PUBLIC Aki::libjsbind) # 链接二进制依赖
● 源码依赖
用户自定义路径下(如:项目根路径/entry/src/main/cpp),输入如下命令下载源码:
cd entry/src/main/cpp
git clone https://gitee.com/openharmony-sig/aki.git
CMakeLists.txt添加依赖:
add_subdirectory(aki)
target_link_libraries(entry PUBLIC aki_jsbind) // entry 为编译目标
- 编译工程&运行
完成!!!
相关链接
《Aki使用指导》
《Aki example》
OpenHarmony三方库中心仓
DevEco Studio
Native API使用指导
