一、1N4148、1N4007、1N5819简介 1N4148是一款快速开关二极管。它采用平面技术制造,并封装在密封的含铅玻璃SOD27(DO-35)封装中。 1n4007是PN结整流二极管。这些类型的二极管只允许电流在一个方向上流动。因此,它可用于将交流电源转换为直流电源。 1N5819是一款肖特基二极管,具有2个引脚,峰值电流为25A,工作温度范围为-65°C~+125°C。它通常用于高频应用,如逆变器、DC-DC转换器等。 二、1N4148与1N4007 一般区别 1、1N4148和1N4007在一般小电流(100mA以下,反向电压100V以下)和不重要的场合可以相互更换。 2.1N4148为小电流开关管,耐压100V。 3.1N4007为整流管,1A-1000V。有许多类型的替代模型。 应用差异 一般来说,我们在使用续流二极管时大多使用1n4148; 由于是续流二极管,一般用于感性负载,如:蜂鸣器、继电器; 我们必须考虑的几个因素是: 1.续流二极管的速度有多快?只需取一个适当的值;例如,MS级别,美国级别,NS级别? 2.续流二极管的电流是多少?看看DS手册,不要烧坏它。 3.续流二极管的电压有多高?看看DS手册,不要破坏它。 结论 1N4148:100V反向耐压,150mA平均正向电流,非常适合一般场合的普通整流。4nS的反向恢复时间对于大多数场合来说已经足够了。 1N4007:最大正向平均整流电流,1A最大反向耐压,1000V低反向漏电流,5uA(最大)正向压降,1.0V最大反向峰值电流,30uA,反向恢复时间30us; 1N4148:通常,IN4148用于弱电流感性负载,如蜂鸣器和其他小电流感性负载; 1N4007:一般用于大电流负载,如工业负载(继电器)、电源负载; 它们之间最大的区别是电流、电压和响应速度。 从某种意义上说,1N4007可以代替1N4148,只要响应速度不是太苛刻,1N4148注定只能用在弱电低电流感性负载上。 III.1N4148与1N5819 高频、低电压、大电流特性是1N5819二极管与普通二极管的区别。广泛应用于开关电源、变频器、驱动器等电路,用于高频、低电压、大电流整流、续流、二极管保护。 1N5819的特点是速度超快(低开关损耗),极低的正向压降(低电压损耗),而且反向耐压低,通常小于60V,适用于低压(不高于12V)开关电源。 1N5819二极管的另一个用途是利用其反向特性来稳定电压。因此,当耐压低且电流不大时,可以考虑使用齐纳管代替。 1N4148是一种点接触式低电流高频开关二极管,速度高,但工作电流仅为150mA,广泛用于信号频率较高的电路。 1N5819管的反向漏电比较大,但具有电容小、速度快的特点。但它没有1N4148那么快,毕竟1N4148的目的是高频检测,而不是整流。 |
1 个讨论
路过,学习一下。 细节决定电路的优劣。
/9
GMT+8, 2025-12-15 20:12 , Processed in 1.100019 second(s), Total 36, Slave 30 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
9895
