一、资源 个人查找到的资源文件,以及资源文件内容如图所示: 官方网址:https://milkv.io/duo 二、原理图 2.1 芯片功能概述: 1)PWM: PWM0~PWM15 2)ADC:ADC1,ADC2 3)II2:4路,0,1,3,4端口 4)UART:5路,0,1,2,3,4 5)USB:1路 6)ETH:EPHY_RXD/EPHY_PXP/EPHY_TXN/EPHY_TXP,1路ETH还有状态指示灯引脚。 7)MIPI:1路 8)SD:2路,SD0,SD1 9)JTAG:四线接口 10)SPI:3路,0,1,2 11)IIS:2路,1,2端口 12)Sudio:音频1路 13)GPIO:除供电口,基本都可以复用 14)Camera:CAM数字视频通讯接口 15)Parallel:视频播放接口 16)SPINAND:1路 17)SPINOR:2路 具体功能引脚对应位置,请查看功能信号表。 2.2 开发板功能概述: 1)MilkV-Duo 40针针座上有多达26个GPIO引脚,可以访问内部外设,如SDIO、I2C、PWM、SPI、J-TAG和UART。 2)Up to 3x I2C 3)Up to 5x UART 4)Up to 1x SDIO1 5)Up to 1x SPI 6)Up to 2x ADC 7)Up to 7x PWM 8)Up to 1x RUN 9)Up to 1x JTAG 2.3 参考电路 1.ETH 2.USB-TPYE-C 3.ADC采集 4.MIPI接口 5.TF卡 6.SD卡 7.IIC通讯 三、内核架构 处理器 1GHz和700MHz的RISC-V C906处理器 集成CVITEK TPU,用于智能检测。 支持H.264/H.265视频编码,最高可达2880x1620@20fps。 与高清晰度CMOS传感器兼容。 可编程的频率输出用于传感器时钟。 全面的ISP功能,用于图像优化。 部分OpenCV库支持CV硬件加速。 16位音频编解码器,内置麦克风输入和输出功能。 灵活的网络配置,有1个以太网PHY。 四、软件&启动 4.1 软件框架 此开发板,运行linux系统,估计是非常简配版的,根据资料显示,linux系统搭载U-boot、Linux 内核、根文件系统 (rootfs) 以及内核和根文件系统。 4.2 启动 开发板使用TF内存卡启动,所以系统要烧录到TF内存卡中。 1)下载Flash工具 balenaEtcher 或 Rufus.和系统镜像 https://etcher.balena.io/ https://milkv.io/docs/duo/resources/image&sdk 2)点击 Flash from file 3)点击 Select target 4)点击 Flash! |
【Milk-V Duo S 开发板免费体验】SDK编译、人脸检测、OpenCV测试
491 浏览 1 评论
【VisionFive 2单板计算机试用体验】在 VisionFive 2 上为目标检测准备软件环境并运行 MobileNet-SSD 模型
368 浏览 0 评论
【嘉楠堪智K230开发板试用体验】01 Studio K230开发板Test1——舵机控制
181 浏览 0 评论
【Milk-V Duo S 开发板免费体验】Duo S(SG2000)初步使用
163 浏览 0 评论
【Banana Pi BPI-RV2开发板试用体验】移植音频处理算法回声消除降噪性能等效果评估
77 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-7-13 03:00 , Processed in 1.287448 second(s), Total 34, Slave 27 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
