“ 在KiCad的PCB编辑其中,有一个实用的工具,可以用来清理布线与过孔。不仅可以移除没有使用的布线与过孔,还可以清理冗余的重叠导线。
如需了解更多关于KiCad的资讯,请参考:**KiCad常用资源 **”
![](//file1.elecfans.com/web2/M00/8A/92/wKgZomSXwEeANAPrAAMx-9TCT3Y410.jpg)
在PCBNew中,有一个非常实用的小工具,可以用来移除未全部连接的或者重叠的布线。
点击菜单 “工具 > 清理布线和过孔” 激活这一功能。
![](//file1.elecfans.com/web2/M00/89/77/wKgaomSFdNGAA3YzAADwKDXAZPg562.jpg)
在弹出的对话框中,可以根据不同需求,设置不同的选项:
![](//file1.elecfans.com/web2/M00/89/77/wKgaomSFdNGANMDFAABbrRhuEyQ701.jpg)
删除连接不同网络的布线
这些通常被认为是两个网络之间的短路。布局功能通常禁止这样做,但有一些特殊情况会造成“意外”的短路。系统会识别这些短路,如果启用此选项,会移除连接不同网络的布线。
如果您有意连接不同的网络,请在原理图和 PCB 上使用“net-tie”。
删除冗余过孔
该选项用于移除额外的过孔。需要注意的是,有些情况会用很多过孔阵列用于连接顶层和底层敷铜区域(比如缝合孔)。如果您选择此选项,则必须确认顶层和底层的敷铜区域被填充。如果未填充,则这些“并联”的过孔会被视为冗余而删除。请谨慎使用此选项。可以使用 Ctrl+Z 进行恢复。
删除仅连接一个层的过孔
顾名思义,如果一个过孔仅连接一个层,则会被删除。
合并共线布线
有时候,一个导线端由两个部分(segment)组成,比如被分割的导线。
![](//file1.elecfans.com/web2/M00/89/79/wKgZomSFdNGAO8NFAAAS4hOw-rA354.jpg)
勾选该选项,运行工具后两个导线部分将合并成一个导线:
![](//file1.elecfans.com/web2/M00/89/79/wKgZomSFdNGAAUkQAAAReF5a-pw752.jpg)
删除某一段未连接的布线
启用此选项后,如果一个布线有一端未连接,则该布线会被删除。
![](//file1.elecfans.com/web2/M00/89/79/wKgZomSFdNGACPkyAACGqeeJYos012.jpg)
删除完全在焊盘内的布线
如果有一个布线完全位于焊盘内,它将被删除。
![](//file1.elecfans.com/web2/M00/89/79/wKgZomSFdNGAY0R6AAA2tXCFsLg797.jpg)
执行变更
确定选项之后,点击“构建更改”,系统会列出所有会删除的对象。可以点击导航到PCB中进行浏览。
![](//file1.elecfans.com/web2/M00/89/77/wKgaomSFdNKAGQlWAACyq97jBuk524.jpg)
如果确认无误,则可以点击 “更新PCB” 应用这些变更。
![](//file1.elecfans.com/web2/M00/89/7F/wKgZomSGipiAYmyXAABCFfRdHrA827.jpg)
