概述 CH583是集成BLE无线通讯的32位RISC微控制器。片上集成2Mbps低功耗蓝牙BLE 通讯模块、2个全速USB主机和设备控制器及收发器、2个SPI、4个串口、ADC、触摸按键检测模块、RTC等丰富的外设资源。 CH583相比CH582多了SP11主机,支持最低1. 7V电源电压。CH581 基于CH582简化,去掉了- 组USB、触摸按键检测模块、12C 模块和两个串口,FlashROM 总容量仅256KB,ADC 不支持DMA。 功能 ●Royalty Free内核Core: - 32位青稞RISC-V处理器WCH RISC-V4A -支持RV32IMAC指令集,硬件乘法和除法 -低功耗两级流水线,高性能1. 56DMIPS -多档系统主频,最低32KHz -特有高速的中断响应机制 ●512K字节非易失存储FlashROM: - 448KB 用户应用程序存储区CodeFlash - 32KB用户非易失数据存储区DataFlash -24KB 系统引导程序存储区BootLoader - 8KB系统非易失配置信息存储区InfoF lash -支持ICP、ISP和IAP, 支持0TA无线升级 - 20MHz 系统主频下基本零等待 32K字节易失数据存储SRAM: 30KB双电源供电的睡眠保持存储区RAM3OK - 2KB双电源供电的睡眠保持存储区RAM2K 电源管理和低功耗: -支持3.3V和2.5V电源,CH583M支持1. 8V -内置DC-DC转换,可降低功耗 -空闲模式Idle: 1. 6mA -暂停模式Halt: 320uA -睡眠模式Sleep: 0. 7uA~2.8uA多档 -下电模式Shutdown: 0. 2uA~2. 3uA多档 -可选低功耗或高精度的电池电压低压监控 ●安全特性: AES-128 加解密,芯片唯一ID ●低功耗蓝牙BLE: . -集成2.4GHz RF收发器和基带及链路控制 -接收灵敏度-98dBm,可编程+6dBm 发送功率 - BLE符合Bluetooth Low Energy 5.0规范 -支持2Mbps、1Mbps、 500Kbps 和125Kbps -在6dBm发送功率时无线通讯距离约500米 -在6dBm发送功率125Kbps通讯距离约1000米 -提供优化的协议栈和应用层API,支持组网 ●实时时钟RTC:支持定时和触发两种模式 ●通用串行总线USB: 一2组独立的USB控制器和收发器 - 15个端点,支持DMA, 支持64字节数据包 -集成USB 2.0全速收发器PHY,无需外围器件 -支持全/低速的Host主机和Device设备模式 ●模数转换ADC: - 12位模数转换器,支持差分和单端输入 - 14 路外部模拟信号通道和2路内部信号 ●触摸按键检测模块TouchKey: 14 路通道 ●定时器timer和脉宽调制PWM: - 4组26位定时器,16MHz 主频定时可达4.2S - 4路捕捉/采样,支持上升沿/下降沿/双边沿 -4路26位PWM输出,8路8位PWM输出 ●异步串口UART: - 4组独立UART, 兼容16C550, 内置8级FIF0 - 23位计数器,通讯波特率可达6Mbps - UARTO支持部分Modem,支持硬件自动流控 - UARTO 支持多机通讯时从机地址自动匹配 ●串行外设接口SPI: - 2组独立SPI, 内置FIFO - SCK 串行时钟频率可达系统主频的-半 - SPI0支持Master和Slave模式,支持DMA ●两线串行接口12C: -支持Master和Slave模式,兼容SMBus -支持7位或10位地址和总线广播 -支持仲裁、错误检测、PEC校验、延长时钟 ●温度传感器TS ●时钟:内置PLL,内置32KHz时钟 ●通用输入输出端口GPI0: - 40个GPI0, 其中2个支持5V信号输入 -可选上拉或下拉电阻,可选输出驱动能力 - 32个GPI0支持电平或边沿中断输入 - 32个GPI0支持电平或边沿唤醒输入 ●封装形式: QFN48_ 5X5、 QFN28_ _4X4 |
360 浏览 0 评论
会员风采!华秋电子——致力于“为电子产业增效降本”的数字化智造平台
731 浏览 0 评论
【应用笔记】BlueNRG-LP、BlueNRG-LPS+省电模式
6999 浏览 1 评论
10994 浏览 0 评论
16007 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-6-22 18:44 , Processed in 0.600999 second(s), Total 33, Slave 25 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
