实验目的
本此实验操作视频是基于创龙教仪DSP教学实验箱TL6748-PlusTEB录制完成的。
本节视频的目的是学习OV2640 摄像头和VPIF总线的工作原理,并实现VPIF 总线控制摄像头采集图像显示在 LCD 上。
实验原理
OV2640摄像头
OV2640 是世界上第一个 1/4 英寸 2 百万像素视频传感器,同时是 OmniVision 最新的
2.2 微米 OmniPixel2™架构的视频传感器,可支持 200 万像素,分辨率可高达 1600x1200,
帧率可达 30 帧/秒,最高帧率可达 60 帧/秒。
![image.png](//file1.elecfans.com/web2/M00/8A/11/wKgaomSQBm-AIpAPAATALT85bBU966.png)
OV2640摄像头功能框图
OV2640摄像头采集图像时,会先经过感光元件,采样的信号经过运放,再进行AD转换,AD量化之后得到数字化的视频信号会进行控制调整,最终通过视频输出接口输出。
除此之外还有其他的一些信号接口,比如时钟输入,像素时钟,行同步信号,帧同步信号,时序产生和逻辑控制单元等等。
![image.png](//file1.elecfans.com/web2/M00/8A/13/wKgZomSQBoKAQjdrAAvvX9J0lNg146.png)
OV2640时序
图像数据在HREF为高的时候输出,当HREF变高后,每一个PCLK时钟,输出一个字节数据。比如我们采用UXGA时序,RGB565格式输出,每2个字节组成一个像素的颜色(低字节在前,高字节在后),这样每行输出总共有16002个PCLK周期,输出16002个字节。
![image.png](//file1.elecfans.com/web2/M00/8A/13/wKgZomSQBquAIEG5AAMw22DafrE475.png)
帧输出时序
当HREF输出高电平时开始读取一行像素点,当低电平时不操作,重复操作即可读取一帧图像。OV2640支持:RGB565或JPEG输出。RGB565输出时,时序如图所示。JPEG输出时,PCLK大大减少,且HREF不连续,数据流以0XFF,0XD8开头,以0XFF,0XD9结束。
![image.png](//file1.elecfans.com/web2/M00/8A/13/wKgZomSQB1yATXn9AALXQxYEdgE336.png)
引脚定义表
TL2640摄像头模块和实验板的连接引脚对应表如表所示。DSP通过I2C总线配置摄像头的相关寄存器,摄像头采集的数据通过VPIF总线传输回DSP进行处理。
![image.png](//file1.elecfans.com/web2/M00/8A/12/wKgaomSQB2qAbW50AAkmXYNT53E300.png)
VPIF接口
Video Port Interface (VPIF), 是一种视频接口。VPIF的通道0和通道1只能用于接收数据,通道2和通道3只能用于发送数据
![image.png](//file1.elecfans.com/web2/M00/8A/12/wKgaomSQB3OAZclpAAZlE58WxB8735.png)
VPIF 传输协议
VPIF 接口主要支持三种协议的传输:
BT-656
BT-1120
Raw Capture mode
![image.png](//file1.elecfans.com/web2/M00/8A/13/wKgZomSQB4OAZqYHAARgQFTT6G0444.png)
其中,VPIF 端口接收通道支持BT-656、BT-1120和Raw Capture mode三种协议,
![image.png](//file1.elecfans.com/web2/M00/8A/12/wKgaomSQB56AenOHAAMTpMbEfys742.png)
VPIF 端口发送通道只支持BT-656和BT-1120两种协议。
![image.png](//file1.elecfans.com/web2/M00/8A/13/wKgZomSQB6eAIYipAAMla8j0Fdo049.png)
程序流程
接下来我们先看下程序的流程设计。
程序流程设计中首先要进行外设使能配置,接着进行DSP中断初始化和LCD的初始化,然后初始化配置I2C和OV2640摄像头,初始化VPIF总线。最后摄像头采集接收数据并将数据显示在LCD上。
![image.png](//file1.elecfans.com/web2/M00/8A/13/wKgZomSQCHuAX0RCAAfIcRyNhDc289.png)
操作现象
实验设备
本实验使用的硬件接口为LCD和VPIF 接口,所需硬件为实验板、仿真器、TL2640I 摄像头模块、LCD和电源。
![image.png](//file1.elecfans.com/web2/M00/8A/12/wKgaomSQCLuARgoZAAlaX5YkhdA211.png)
硬件连接
(1)将 TL2640I 摄像头模块连接到实验板的 VPIF 接口。
(2)连接仿真器和电脑的USB接口,
(3)将拨码开关拨到DEBUG模式01111,连接实验箱电源,拨动电源开关上电。
![image.png](//file1.elecfans.com/web2/M00/8A/12/wKgaomSQCNCAHdKXAAqNxbSH-Lc149.png)
操作现象
导入工程,选择Demo文件夹下的对应工程
编译工程
将CCS连接实验箱并加载程序
点击运行程序
在LCD屏幕上会显示摄像头采集的图像,并显示帧率。
![image.png](//file1.elecfans.com/web2/M00/8A/12/wKgaomSQCd6AQCYaAAqNxQ8r3kQ766.png)
![image.png](//file1.elecfans.com/web2/M00/8A/14/wKgZomSQCeSAQzGHAAqNxRGPYJU235.png)
