在PCB布局过程中,有很多的走线,有些线路中的信号可能是低电平、低噪声的信号,英锐恩单片机开发工程师介绍,这中情况下,必须将其从纷乱的PCB走线中移开,以免产生噪声。有时候这些走线可能是快速的数据或时钟信号,它们从芯片上分出许多引脚,为了让走线的长度对应匹配,并保持较短的距离,这样可以避免延迟不匹配现象。 如果没有正确设计这些走线,则某些PCB可能没什么大问题,而某些PCB可能直接不能运行,这取决于用于填充每个PCB的组件的特性和公差。说人话就是,即使PCB按照原理图实现了所有电子组件的互连,最终产品也可能无法按预期工作。 那么,如何判断印刷电路板(PCB)的设计质量呢? 一、PCB走线 总体看一下PCB上的可见迹线。这些将被阻焊剂覆盖,阻焊剂是聚合物的类似漆的薄层,覆盖铜迹线以防止氧化和短路。该层通常为绿色,但也可以使用其他颜色。请注意,白色阻焊层往往会使痕迹最难看见。在大多数情况下,只需使用标准绿色即可。 另外,实际上只有顶层和底层是可见的,并且如果板子有两层以上,您将看不到内部层。尽管如此,仅审查外部层仍应提供一些有关设计质量的线索。 首先,查看所有迹线是否都在没有急剧弯曲的直线段中延伸。锐角对于某些高功率和高频走线可能很麻烦。与其尝试确定哪些迹线可以接受90°弯曲,不如简单地避免它们。无论如何,可以利用大多数CAD PCB布局软件包来避免此问题。 请注意,还有一些例外。有些印刷电感器是方形的同心螺旋形,有些印刷天线具有急剧的弯曲的特征。但是这两个都易于识别。 二、去耦电容器 所有芯片需要电源才能正常工作,但是当发生什么电源一段距离从芯片需要电源了吗?在这些情况下,必须通过PCB走线(虽然通常通过内层的PCB电源板)为芯片供电。 去耦电容器的位置非常靠近芯片的电源引脚,以滤除任何高频噪声,这样做是为了避免对芯片产生负面影响。通常,如果一个芯片具有多个VDD引脚,则每个这样的引脚都需要至少一个去耦电容,有时还需要更多。 这些去偶电容器的物理位置应非常靠近它们应该去耦的引脚。如果这没有发生,则其效果将大大降低。如果您的PCB设计在大多数微芯片的电源引脚旁边没有放置去耦电容器,那么这说明设计不正确。 三、PCB走线的长度均衡 在要求多个信号之间具有精确定时关系的设计中,PCB迹线的长度必须匹配。例如,在将高速时钟信号路由到多个芯片或在微处理器和RAM存储器之间运行的数据和地址总线时,这一点很重要。 这样可以确保所有信号以相同的延迟到达目的地,从而保留了信号沿之间的关系。这需要香看原理图,并知道哪一组信号线需要精确的时序关系。 然后,按照走线查看是否已实现某种走线长度均衡(称为延迟线)。这些延迟线通常看起来像弯曲的线,如下图1所示: 请注意,信号路径中的过子,会导致额外的延迟。如果无法避免这些问题,请检查所有需要精确时序关系的走线,并确保它们具有相同数量的通子,或者,您可以使用延迟线来补偿通子引起的证迟。 方案介绍 E104-BT01 CC2541蓝牙SoC射频模块 产品特点: ①支持Beacon与iBeacon广播,广播内容可动态配置,实现用户个性化广播需求;支持广播嗅探模式,广播信息同步打印实现“广播抓包”功能。 ②支持模块间MAC地址绑定;解决多从机环境下的定向连接功能; ③具备UART唤醒功能,适用于低功耗应用MCU唤醒功能; ④支持参数空中配置,实现APP用户远程数据参数;实现APP无线开关控制 性能参数 行业分类 : 智能家居 开发平台 : ti 德州仪器 交付形式 : PCBA 性能参数 : 工作频段:2379~2496 MHz;发射功率:0 dBm;接收灵敏度:-94 dBm;空中速率:250k~2Mbps;实测距离:50米;尺寸大小:14 * 22.3 mm 应用场景 : 工业制造、智能家庭、农场运营、酒店管理 E104-BT54S BLUENRG355MC 蓝牙5.1 SOC模块 功能特点: ①双天线可选,易集成,方便进行二次开发;板载PCB天线,使用自带的PCB天线,小体积,更易集成,满足大部分使用需求。配备IPE天线接口,使用外接天线,可有效提升传输距离,适合远距离传输需求。 ②更远的通讯距离,发射功率可达8dbm,通信距离可达300m。 ③低功耗特性:支持深度睡眠电池续航更持久。 ④支持全球免许可ISM2.4GHz频段 性能参数 行业分类 : 智能家居 开发平台 : TI 德州仪器 交付形式 : PCBA 性能参数 : 参考距离(板载 PCB 天线),150m;参考距离(IPEX 接口),300m(TX2400-JK-11 胶棒天线/天线增益 2.5dBi);外形尺寸:28*16mm*2.7mm;射频接口IPEX,板载 PCB 天线,等效阻抗约 50Ω 应用场景 : 工业制造、智能家庭、农场运营、酒店管理 我爱方案网是一个电子方案开发供应链平台,提供从找方案到研发采购的全链条服务。找方案,上我爱方案网!在方案超市找到合适的方案就可以直接买,没有找到就到快包定制开发。我爱方案网积累了一大批方案商和企业开发资源,能提供标准的模块和核心板以及定制开发服务,按要求交付PCBA、整机产品、软件或IoT系统。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
2327 浏览 1 评论
864浏览 1评论
5258浏览 1评论
2328浏览 1评论
602浏览 0评论
426浏览 0评论
GMT+8, 2024-10-4 06:16 , Processed in 0.582983 second(s), Total 72, Slave 54 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
