目录 1.1 系统启动测试 1.2 文件传输测试 1.2.1 通过Linux系统启动卡 1.2.2 通过OpenSSH 1.3 LED测试 1.4 按键测试 1.4.1 用户输入按键测试 1.4.2 ON/OFF按键测试 1.5 时钟设置测试. 1.6 DDR读写测试 1.7 NANDFLASH读写测试 1.8 Micro SD接口读写测试 前 言 本案例适用开发环境: Windows开发环境:Windows 7 64bit、Windows 10 64bit 虚拟机:VMware15.1.0 Linux开发环境:Ubuntu18.04.4 64bit U-Boot:U-Boot-2020.04 Kernel:Linux-5.4.70 Linux SDK:5.4.70_2.3.0 进行操作前,请先按照调试工具安装、Linux开发环境搭建相关文档,安装SecureCRT串口调试终端、VMware虚拟机等相关软件。 本文主要提供评估板的硬件资源测试方法。无特殊说明情况下,默认使用USB TO UART1作为调试串口,使用Linux系统启动卡(SD启动模式)启动系统,通过路由器与PC机进行网络连接。 注:本案例采用的评估板为创龙科技TLIMX6U-EVM,它是一款基于NXP i.MX 6ULL的ARM Cortex-A7高性能低功耗处理器设计的评估板,由核心板和评估底板组成。核心板经过专业的PCB Layout和高低温测试验证,稳定可靠,可满足各种工业应用环境。 评估板接口资源丰富,引出双路网口、双路RS485、双路CAN、三路USB、多路DI/DO、LCD等接口,板载WIFI、Bluetooth模块,支持LoRa、NB-IoT、Zigbee、4G模块,可选配外壳直接应用于工业现场,方便用户快速进行产品方案评估与技术预研。 图 1 接入电源,并使用Micro USB线连接PC机和评估板的USB TO UART1调试串口。打开设备管理器,确认评估板USB TOUART1调试串口对应的COM端口号。 图 1 图 2 打开串口调试终端SecureCRT,选择对应的COM端口号,设置波特率为115200,8N1,无校验位。建立串口连接,如下图所示。 图 3 将Linux系统启动卡插入评估板Micro SD卡槽,将启动方式选择拨码开关拨为010100(1~6),此档位为SD启动模式。将评估板上电启动,串口调试终端会打印如下类似启动信息。 图 4 图 5 备注:由于我司提供的Linux系统保留了部分官方驱动配置,且实际未使用到相关驱动的部分功能,因此在内核启动过程中驱动会打印部分警告信息。此类警告信息不会影响系统的正常运行,请忽略即可。 图 6 图 7 核心板LED在系统启动过程中的变化说明如下: 评估板上电后,电源指示灯LED0点亮;随后U-Boot第一阶段启动,LED1点亮;紧接着U-Boot第二阶段启动,LED2点亮;直至内核启动运行时,LED2熄灭,LED1进行心跳闪烁。 图 8 系统启动后会自动登录root用户,说明使用Linux系统启动卡启动评估板成功。 图9 如需从NAND FLASH启动评估板,请执行如下命令,一键固化Linux系统至NAND FLASH。 Target# /opt/tools/mknandboot.sh 图10 图11 耗时约5~10min,NAND FLASH成功固化Linux系统,同时串口调试终端打印提示信息。评估板断电,将Linux系统启动卡从评估板MicroSD卡槽中取出,将拨码开关拨为011000(1~6),此档位为NAND FLASH启动模式。 评估板重新上电后,将从NAND FLASH启动系统。 1.2 文件传输测试 PC机和评估板之间传送文件的常见方式如下: (1) 通过Linux系统启动卡、U盘等存储介质方式拷贝。 (2) 通过NFS、TFTP、OpenSSH等网络方式拷贝。 1.2.1 通过Linux系统启动卡 将配套的系统启动卡通过读卡器插至PC机,然后将文件拷贝至系统启动卡的BOOT分区,如下图所示。 图 12 将系统启动卡插至评估板Micro SD卡槽,评估板上电启动系统,进入文件系统执行如下命令查看分区信息。系统启动卡的BOOT分区挂载在评估板文件系统"/run/media/mmcblk0p1/"目录下。 Target# df Target# ls /run/media/mmcblk0p1 图 13 1.2.2 通过OpenSSH OpenSSH是SSH(Secure Shell)协议的免费开源实现。SSH协议族可用来进行远程控制,或在计算机之间传送文件,评估板文件系统默认已支持SSH库。 在Ubuntu系统执行如下命令,查询是否已安装OpenSSH。 Host# ssh 图 14 可看到系统已自带OpenSSH。如未安装,请先自行正确安装OpenSSH。 将评估板ETH1 RMII网口通过网线连接至路由器。在评估板上执行如下命令可自动获取到IP,如下图所示。"-i"用于指定网卡,eth0为网卡名字,请根据实际情况修改。 Target# udhcpc -ieth0 图 15 执行如下命令可查询IP地址。本次查询到的IP地址是192.168.0.237。 Target# ifconfig 图 16 (1) 使用OpenSSH从PC机传输文件至评估板 执行如下命令在Ubuntu系统中新建文件test1,并使用OpenSSH命令将test1文件拷贝至评估板文件系统根目录。 Host# touch test1 //新建文件 Host# scp test1 root@192.168.0.237:/ 图 17 如出现提示"Are you sure you want to continue connecting(yes/no)?",请输入:yes。 在评估板文件系统执行如下命令可看到从PC机拷贝的文件,如下图所示。 Target# ls / 图 18 (2) 使用OpenSSH从评估板传输文件至PC机 执行如下命令在评估板文件系统根目录新建一个测试文件test2。 Target# cd / Target# touch test2 图 19 在Ubuntu系统中执行如下OpenSSH命令将评估板测试文件test2拷贝至PC机"/home/tronlong/IMX6/"目录下。如传输内容为文件夹,请在scp后面添加参数"-r"。 Host# sudo scp root@192.168.0.237:/test2/home/tronlong/IMX6/ Host# ls /home/tronlong/IMX6/ 图 20 (3) 使用OpenSSH登录至评估板文件系统 在Ubuntu系统中执行如下命令可通过OpenSSH登录评估板文件系统。 Host# sudo ssh root@192.168.0.237 图 21 如需退出登录,请执行exit或者logout命令。 1.3 LED测试 进入评估板文件系统,执行如下命令逐盏熄灭、点亮评估底板LED。 Target# echo 0 >/sys/class/leds/user-led0/brightness //控制LED1灭 Target# echo 1 > /sys/class/leds/user-led0/brightness //控制LED1亮 Target# echo 0 >/sys/class/leds/user-led1/brightness //控制LED2灭 Target# echo 1 >/sys/class/leds/user-led1/brightness //控制LED2亮 图 22 1.4 按键测试 1.4.1 用户输入按键测试 评估板包含两个用户输入按键KEY2和KEY3。进入评估板系统,执行如下命令查看按键事件号。 Target# cat /proc/bus/input/devices 图 23 从上图中可看到按键事件号为event1,执行如下命令,分别按下KEY2、KEY3进行按键测试,串口调试终端将会打印如下类似信息,其中"0094"表示KEY2,"0095"表示KEY3。按"Ctrl + C"可终止测试命令。 Target# od -x /dev/input/event1 图 24 1.4.2 ON/OFF按键测试 评估板上电启动后,长按ON/OFF(KEY1)按键5s,系统将休眠,同时核心板用户指示灯与电源指示灯全部熄灭。接着长按ON/OFF(KEY1)按键1s,系统将重新启动,同时串口调试终端将会打印如下类似启动信息。 图 25 1.5 时钟设置测试 Linux系统中分系统时钟(软件时钟)和RTC时钟(硬件时钟),系统时钟掉电即会消失,RTC时钟在安装电池的情况下会长期运行。 如需使用外部RTC时钟,请将ML2032(3V可充)或CR2032(3V不可充)电池安装至RTC纽扣电池座。 如下为时钟相关的常用命令。 (1) 查看系统时钟 Target# date 图 26 (2) 查看RTC时钟 Target# hwclock -u 图 27 (3) 设置系统时间 Target# date -s "2022-04-1508:30:00" //设置时间:2022年4月15日8点30分00秒 Target# date 图 28 (4) 同步系统时钟至RTC时钟 Target# hwclock --systohc -u Target# hwclock -u 图 29 (5) 同步RTC时钟至系统时钟 Target# hwclock --hctosys -u 图30 1.6 DDR读写测试 DDR读写速度受实际情况影响,测试速率以具体情况为准,如下测试数据仅供参考。 (1) DDR读速度测试 进入评估板系统,执行如下命令对DDR进行读速度测试。 Target#bw_mem 50M rd 图 31 测试从DDR中读取50MByte数据,可看到本次测试的读速度为1014.05MB/s。 (2) DDR写速度测试 进入评估板系统,执行如下命令对DDR进行写速度测试。 Target#bw_mem 50M wr 图 32 测试写入50MByte数据至DDR中,可看到本次测试的写速度为492.39MB/s。 (3) DDR拷贝速度测试 进入评估板系统,执行如下命令对DDR进行拷贝速度测试。 Target#bw_mem 30M cp 图 33 测试拷贝30MByte数据至DDR中,可看到本次测试的拷贝速度为255.96MB/s。 1.7 NAND FLASH读写测试 进入评估板文件系统,执行如下命令查看NAND FLASH分区,本次对MTD5分区进行读写测试。 备注:测试会将分区内容擦除,请做好数据备份。如NAND FLASH已固化系统,测试完成后需重新固化系统。 Target# cat /proc/mtd Target# flash_erase /dev/mtd5 0 0 图 34 (1) NAND FLASH写速度测试 进入评估板系统,执行如下命令对NAND FLASH设备进行写速度测试。 Target# time dd if=/dev/zero of=/dev/mtd5 bs=1024Kcount=238 图 35 测试写入238MByte数据至NAND FLASH的MTD5分区,可看到本次测试的NAND FLASH写速度约为:238MByte/94.783s = 2.51MB/s。 (2) NAND FLASH读速度测试 重启评估板,进入评估板文件系统,执行如下命令对NAND FLASH进行读速度测试。 Target# time dd if=/dev/mtd5 of=/dev/null bs=1024K 图 36 测试从NAND FLASH的MTD5分区读取238MByte数据,可看到本次测试的NAND FLASH读速度约为:238MByte/44.064s = 5.40MB/s。 1.8 Micro SD接口读写测试 本小节使用SanDisk品牌、128GByte容量的Micro SD卡来测试评估板Micro SD接口性能。请参考《Linux系统启动卡制作及系统固化》文档将其制作成Linux系统启动卡再进行测试。不同的Micro SD卡以及不同的测试方法,对Micro SD接口测试结果将造成一定差异。 将Linux系统启动卡插入评估板Micro SD卡槽,将启动方式选择拨码开关拨为011000(1~6),此档位为NAND FLASH启动模式。评估板上电,系统将从NAND FLASH启动。进入评估板文件系统执行如下命令查看Micro SD卡挂载信息。 Target#df -h 图 37 (1) Micro SD接口写速度测试 进入评估板文件系统,执行如下命令测试Micro SD接口写速度。 Target# echo 3> /proc/sys/vm/drop_caches Target# time dd if=/dev/zeroof=/run/media/mmcblk0p2/test bs=1024K count=200 conv=fsync time命令有计时作用,dd用于复制,从if(input file)文件读出,写到of(output file)指定的文件,bs是每次写块的大小,count是读写块的数量。 "if=/dev/zero"不产生IO,即不断输出数据,可用来测试纯写速度。 图 38 此处一共写200MByte测试数据至Micro SD卡的test文件,可看到本次测试的Micro SD接口写速度约为:200MB/12.310s = 16.25MB/s。 (2) Micro SD接口读速度测试 进入评估板文件系统,执行如下命令测试Micro SD接口读速度。 Target# echo 3> /proc/sys/vm/drop_caches Target# time dd if=/run/media/mmcblk0p2/testof=/dev/null bs=1024K "of=/dev/null"不产生IO,即不断接收数据,可用来测试纯读速度。 图 39 此处从test文件一共读出200MByte的数据,可看到本次测试的Micro SD接口读速度约为:200MB/10.589s = 18.89MB/s。
嵌入式学习-飞凌ElfBoard ELF 1板卡 - 如何在Ubuntu中编译OpenCV库
1744 浏览 0 评论
飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-如何移植FFmpeg
1457 浏览 0 评论
834 浏览 0 评论
飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-如何移植NCNN
1163 浏览 0 评论
飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-交叉编译链描述及使用方法
1875 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-6-26 09:35 , Processed in 0.706403 second(s), Total 65, Slave 48 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
