我在 github 上使用来自 tzapu 的 wifimanager,示例是 FSparameters。它允许您在将 esp 作为客户端运行之前在 AP 模式下更改参数。
我还连接了一个 HDC1080 温度/湿度传感器并打印出大量数据。我有一个 LED 在湿度 >= 50 或温度 >= 30 时触发;(摄氏度)效果很好。 然后我为 Humid >= mqtt_port; 编写了一个触发点;花了一些时间摆弄像 [3] 这样的尺寸,它终于奏效了!所以然后我尝试了它的温度但它没有用。 当我将该功能带回湿度时,无论我将其设置为什么,现在它所做的只是触发 48。如果我将字符大小设置为较小 [2],那么它会在 46 时触发。这些数字从何而来? AP 用户/通行证:WatchDog/esptest 我如何使用 char 之后的大小?请在下面的代码中查看。感谢您的观看: 代码:全选#include //this needs to be first, or it all crashes and burns... #include //https://github.com/esp8266/Arduino //needed for library #include #include #include //https://github.com/tzapu/WiFiManager #include //https://github.com/bblanchon/ArduinoJson #include #include "ClosedCube_HDC1080.h" #define LED 15 ClosedCube_HDC1080 hdc1080; //define your default values here, if there are different values in config.json, they are overwritten. char mqtt_server[40]; char mqtt_port[3] = "65"; char blynk_token[34] = "YOUR_BLYNK_TOKEN"; //flag for saving data bool shouldSaveConfig = false; //callback notifying us of the need to save config void saveConfigCallback () { Serial.println("Should save config"); shouldSaveConfig = true; } void setup() { // put your setup code here, to run once: Serial.begin(115200); Serial.println(); //clean FS, for testing //SPIFFS.format(); pinMode(LED, OUTPUT); //read configuration from FS json Serial.println("mounting FS..."); if (SPIFFS.begin()) { Serial.println("mounted file system"); if (SPIFFS.exists("/config.json")) { //file exists, reading and loading Serial.println("reading config file"); File configFile = SPIFFS.open("/config.json", "r"); if (configFile) { Serial.println("opened config file"); size_t size = configFile.size(); // Allocate a buffer to store contents of the file. std::unique_ptr buf(new char[size]); configFile.readBytes(buf.get(), size); DynamicJsonBuffer jsonBuffer; JsonObject& json = jsonBuffer.parseObject(buf.get()); json.printTo(Serial); if (json.success()) { Serial.println("\nparsed json"); strcpy(mqtt_server, json["mqtt_server"]); strcpy(mqtt_port, json["mqtt_port"]); strcpy(blynk_token, json["blynk_token"]); } else { Serial.println("failed to load json config"); } } } } else { Serial.println("failed to mount FS"); } //end read // The extra parameters to be configured (can be either global or just in the setup) // After connecting, parameter.getValue() will get you the configured value // id/name placeholder/prompt default length WiFiManagerParameter custom_mqtt_server("server", "mqtt server", mqtt_server, 30); WiFiManagerParameter custom_mqtt_port("port", "mqtt port", mqtt_port, 5); WiFiManagerParameter custom_blynk_token("blynk", "blynk token", blynk_token, 32); //WiFiManager //Local intialization. Once its business is done, there is no need to keep it around WiFiManager wifiManager; //set config save notify callback wifiManager.setSaveConfigCallback(saveConfigCallback); //set static ip wifiManager.setSTAStaticIPConfig(IPAddress(10,0,1,99), IPAddress(10,0,1,1), IPAddress(255,255,255,0)); //add all your parameters here wifiManager.addParameter(&custom_mqtt_server); wifiManager.addParameter(&custom_mqtt_port); wifiManager.addParameter(&custom_blynk_token); //reset settings - for testing wifiManager.resetSettings(); //set minimu quality of signal so it ignores AP's under that quality //defaults to 8% //wifiManager.setMinimumSignalQuality(); //sets timeout until configuration portal gets turned off //useful to make it all retry or go to sleep //in seconds //wifiManager.setTimeout(120); //fetches ssid and pass and tries to connect //if it does not connect it starts an access point with the specified name //here "AutoConnectAP" //and goes into a blocking loop awaiting configuration if (!wifiManager.autoConnect("WatchDog", "esptest")) { Serial.println("failed to connect and hit timeout"); delay(3000); //reset and try again, or maybe put it to deep sleep ESP.reset(); delay(5000); } //if you get here you have connected to the WiFi Serial.println("connected...yeey :)"); //read updated parameters strcpy(mqtt_server, custom_mqtt_server.getValue()); strcpy(mqtt_port, custom_mqtt_port.getValue()); strcpy(blynk_token, custom_blynk_token.getValue()); //save the custom parameters to FS if (shouldSaveConfig) { Serial.println("saving config"); DynamicJsonBuffer jsonBuffer; JsonObject& json = jsonBuffer.createObject(); json["mqtt_server"] = mqtt_server; json["mqtt_port"] = mqtt_port; json["blynk_token"] = blynk_token; File configFile = SPIFFS.open("/config.json", "w"); if (!configFile) { Serial.println("failed to open config file for writing"); } json.printTo(Serial); json.printTo(configFile); configFile.close(); //end save } Serial.println("local ip"); Serial.println(WiFi.localIP()); Serial.println("ClosedCube HDC1080 Arduino Test"); hdc1080.begin(0x40); Serial.print("Manufacturer ID=0x"); Serial.println(hdc1080.readManufacturerId(), HEX); // 0x5449 ID of Texas Instruments Serial.print("Device ID=0x"); Serial.println(hdc1080.readDeviceId(), HEX); // 0x1050 ID of the device } void loop() { // put your main code here, to run repeatedly: Serial.print("T="); Serial.print(hdc1080.readTemperature()); Serial.print("C, RH="); Serial.print(hdc1080.readHumidity()); Serial.println("%"); Serial.println(mqtt_port); //Serial.println(""); // Serial.println(mqtt_server); delay(300); if (hdc1080.readHumidity() >= mqtt_port[2] || hdc1080.readTemperature() >= 30){ digitalWrite(LED, HIGH); } else{ digitalWrite(LED, LOW); } } |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
1149 浏览 1 评论
582浏览 6评论
480浏览 5评论
有没有办法在不使用混杂模式的情况下实现Wifi驱动程序接收缓冲区访问中断呢?
465浏览 5评论
466浏览 4评论
441浏览 4评论
GMT+8, 2024-12-23 22:09 , Processed in 1.025633 second(s), Total 74, Slave 57 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
