我们正在开发基于 iMXRT1170 的新产品。该设备会将 USDHC1 连接到 SD 卡,将 USDHC2 连接到 8 位 emmc。应用程序应尽快将数据从 USB 传输到 SD 卡或 emmc。我们使用 SDK 示例 evkmimxrt1170_dev_msc_disk_bm_cm7 作为起点,但我们需要提高传输速度。
考虑到正在使用的两个 USDHC 模块,QSPI NOR 闪存的引出线选项必须在 GPIO_EMC_B2 组(限制为 16 位 SDRAM)或更通用的 GPIO_ADC 组(限制为 100MHz 时钟速度)上。为了了解我们在 100MHZ QSPI NOR 上松了多少,我们测试了将 QSPI 时钟降低到 100MHz 的 evkit,但我们还想测试以下内容: 1. SDK 示例使用的是 XIP,它一直以 133Mhz 的频率访问闪存。是否有禁用 XIP 并将图像加载到内部 RAM 或外部 SDRAM 的程序,因此我们可以检查闪存 XIP 与 SDRAM/内部 RAM 的性能。我们已经找到了很多帖子,但无法设法使示例引导形式闪存,然后从 RAM 运行。 此外,对于如何提高 evkmimxrt1170_dev_msc_disk_bm_cm7 示例的传输速度的任何建议,我们将不胜感激。该示例根本没有使用外部 SDRAM,如果我们可以使用它来加快传输速度(更大的 DMA 缓冲区?),将会很容易理解。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
2135个成员聚集在这个小组
加入小组我的项目我做主,使用GN+Ninja来完成构建系统(VSCode开发RT106X)
37376 浏览 0 评论
NXP IMX8应用处理器快速入门必备:技巧、使用、设计指南
6776 浏览 1 评论
7794 浏览 1 评论
7642 浏览 0 评论
NXP i.MX6UL开发板(linux系统烧录+规格+硬件+模块移植)使用手册
5071 浏览 0 评论
1557浏览 2评论
关于NINA-W132 Wi-Fi模块SPI通信遇到的疑问求解
1210浏览 2评论
如何在MPC PowerPC MCU上首次刷写后禁用BDM?
749浏览 1评论
将HFREFR和LFREFR寄存器值设置为错误的值来将故障注入CMU,但CMU_ISR值始终为零,为什么?
736浏览 1评论
将SPSDK for FRDM-MCX-W71 SDK与VS一起安装时出现hidapi构建错误怎么解决?
679浏览 1评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 15:48 , Processed in 0.499478 second(s), Total 40, Slave 33 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
552
