666开发板:分为底板和核心板,核心板兼容传统的STM32F103C8,底板设计资源非常丰富,接口全面。非常适合项目开发。 核心芯片:CW32F030C8产品特性 • 内核:ARM® Cortex®-M0+ --最高主频 64MHz • 工作温度:-40℃ 至 105℃;工作电压:1.65V 至 5.5V • 存储容量 --最大 64K 字节 FLASH,数据保持 25 年 @85℃ --最大 8K 字节 RAM,支持奇偶校验 --128 字节 OTP 存储器 • CRC 硬件计算单元 • 复位和电源管理 --低功耗模式(Sleep,DeepSleep) --上电和掉电复位(POR/BOR) --可编程低电压检测器(LVD) • 时钟管理 --4 ~ 32MHz 晶体振荡器 --32kHz 低速晶体振荡器 --内置 48MHz RC 振荡器 --内置 32kHz RC 振荡器 --内置 10kHz RC 振荡器 --内置 150kHz RC 振荡器 --时钟监测系统 --允许独立关断各外设时钟 • 支持最多 39 路 I/O 接口 --所有 I/O 口支持中断功能 --所有 I/O 支持中断输入滤波功能 • 五通道 DMA 控制器 • 模数转换器 --12 位精度,±1 LSB --最高 1M SPS 转换速度 --内置电压参考 --模拟看门狗功能 --内置温度传感器 • 双路电压比较器4 / 70 产品特性 CW32F030x6/x8 数据手册 版本号:Rev 1.4 • 实时时钟和日历 --支持由 Sleep/DeepSleep 模式唤醒 • 定时器 --16 位高级控制定时器,支持 6 路捕获 / 比较通道和 3 对互补 PWM 输出,死区时间和灵活的同步功能 --四组 16 位通用定时器 --三组 16 位基本定时器 --窗口看门狗定时器 --独立看门狗定时器 • 通信接口 --三路低功耗 UART,支持小数波特率 --两路 SPI 接口 12Mbit/s --两路 I2C 接口 1Mbit/s --IR 调制器 • 串行调试接口 (SWD) • 80 位唯一 ID • 所有封装兼容 ECOPACK 2 综述:CW32F030C8资源比XX32更强大,功耗更低,性价比更高。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
684 浏览 0 评论
1131 浏览 0 评论
924 浏览 0 评论
789 浏览 0 评论
【CW32饭盒派开发板试用体验】光耦中间继电器控制加热设备: 实操2
1111 浏览 0 评论
1013浏览 3评论
12426浏览 3评论
1091浏览 2评论
1147浏览 2评论
1408浏览 2评论
GMT+8, 2024-5-15 10:40 , Processed in 0.772335 second(s), Total 72, Slave 55 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
