led灯珠常见问题极解决方法 1.是供电不正常所导致问题 1检查供电的电源有没有正常工作,指示灯珠有没有亮起来,请看电源有没有链接好 2.查看灯珠的电源线是否供电电源的正负极链接好,有没有反向,如果有问题请争取链接就可以了 led灯珠对于电压的要求 标称3V的LED灯珠,实际上,不同颜色的对电流也不同的要求,黄色的要求电流最小,一次是红、绿、白、蓝/ 电流过大,回使灯芯烧焦 使用2.4V电电池,黄色容易烧焦,因为即使电压不大,单电流过大,随意依然回烧焦 在使用纽扣电池的时候,因为纽扣电池电压虽然3V 三十纽扣电池放电电流最小,所以3V led灯珠不会烧焦,因此,在使用led灯珠的时候,应该选择合适的电源,注意电压,还有电流选用电源的时候,若不符合led灯珠鉴定要求,则需要对电路解决进行改造 常见的加装电阻 如何分辨LED灯珠的发光颜色的 不通电的情况下,如果为了在购买的挑选方面 ,建议使用一直3 V的纽扣电池,在挑选是用可方便的检查出LED发颜色什么光 大功率LED灯珠烧掉的原因: 上下两根灯丝,我们行业内叫金线,纯金线做导电用,两根正极两根负极真正好的产品会有第五根线,焊接在齐纳管上,气保护作用 灯丝变短就已经很明确的告诉您,您这个等已经呗大电流烧掉了相当于断路了 大功率1W的驱动电流在350ma左右,工作电压在2.2-2.6v 之间,使用时请一定要注意,过大的电流一定会烧灯的 一般三颗1W等铝基板都是12v 左右驱动的,很少直接220V 使用的,您看看是不是少了一个恒流源或者少了一个12V的驱动电源? 5led灯珠发黄的原因 LED灯珠外封胶发黄原因多半为环氧树脂于固化剂比配所致,的那不能排除外封教烘烤时间过长导致 led灯珠光衰大的原因 支架导热不良 环阳树脂黄化 芯片于支架接触不够紧密 芯片衰减大 |
相关推荐 |
你正在撰写讨论
如果你是对讨论或其他讨论精选点评或询问,请使用“评论”功能。
【⌈嵌入式机电一体化系统设计与实现⌋阅读体验】+《智能化技术在船舶维护中的应用探索》
1630 浏览 0 评论
2315 浏览 0 评论
2035 浏览 0 评论
1572 浏览 0 评论
2712 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-9-28 06:49 , Processed in 0.386823 second(s), Total 34, Slave 28 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
