电子发烧友论坛|
我是个菜鸟,经过多年的阅读,我似乎至少了解了我的问题。请花点时间阅读,因为乍一看您可能会认为我访问了错误的网站,但我的问题是我需要将 bin 格式的固件文件上传到似乎使用 Esp8266-esp12 模块的设备。我不确定它是只使用那个还是连接到另一个更大的基于 arduino 的板。但可以肯定的是,该设备具有摩擦驱动电机驱动器和用于跟踪恒星等的雷尼绍编码器。
我最近购买了一个望远镜支架,其中一个通过 Wifi 连接,它允许通过网络浏览器访问的 GUI 通过回转进行控制。Gui 导航到一次连接到 wifi 和 wifi 名称有一个导航到的 ip 地址。 基本上你连接电源,驱动器广播一个带有嵌入式 ip(如名称:ip)的 wifi ssid。然后,您连接 wifi -> 通过网络浏览器和广播 ip 导航到 GUI。 但是我应该刷新一个 bin 文件来升级内部控制器的固件。从那时起,尽管它仍然显示 wifi 信号,但我仍然无法导航到 GUI,而且我仍然能够连接到 wifi。但是输入ip不行,提示error 404 not found。 现在要解决问题,我使用了不同的浏览器/os clear cache 等。我想出了如何 ping ip 并使用 Net Analyzer 检查 wifi 是否正常工作或者固件是否以某种方式上传不正确。 这是当分析仪告诉我我正在与一个 arduino 设备特别是 Esp8266-ESP 12 通信时。它在我用 Windows 中的 cmd 和 macOS 中的终端确认的所有操作系统上都能正确 ping, 我对 arduino 一无所知我花了接下来 2 天的时间阅读,终于找到了我的路。 现在我的问题是安装座有两个相同的驱动器,它们通过连接电缆相互连接,并将自己设置为主从驱动器以控制不同的旋转轴。其中一个驱动器更新固件没有问题并且工作得很好,我可以通过 ip 将 wifi 导航连接到控制界面的 gui。 另一个虽然打开了,但广播了一个 wifi,我可以连接到但无法控制。我无法控制,因为我无法访问我通常通过 IP 地址和网络浏览器访问的 GUI。即使当我连接另一个驱动器然后连接故障驱动器时,好的驱动器也无法将其配置为从驱动器,除了给它供电外它甚至似乎看不到它。 这两个驱动器除了 ip 地址不同外是相同的,但它们都使用相同的硬件和软件。我怀疑当我通过 Gui 刷新固件并上传固件文件 (bin) 时,两个单独的驱动器可能已经通过链路电缆连接并且可能已损坏。另一个驱动器运行正常。 现在我的问题是我是否能够通过 ESP8266-eSP12 模块上的 wifi 再次上传固件以某种方式进入该驱动器。如果有帮助,我有一个功能齐全的驱动器供参考。 我确实联系了该公司,但他们与 Covid 相关的问题极为相关。如果可以的话,我想使用我的设备,想知道是否有人可以告诉我我需要做什么才能让它工作。 对不起,如果这是错误的地方,我很感激任何帮助。除了打开安装组件之外,我很乐意根据需要进行尽可能多的修补,因为我不想使保修失效。因为其中一个驱动器没用,在我修复它之前我无法对另一个驱动器做任何事情。 |
1个回答
要刷 ESP8266-esp12 的固件,您需要做以下几步:
1. 确认 ESP8266-esp12 的连接方式和固件刷入方式。通常 ESP8266-esp12 是通过 USB 转串口模块与电脑进行连接和刷固件的。您可以在相关设备的官方文档或者网上搜索相关教程了解更多的细节。 2. 下载 ESP8266 固件刷写工具。固件刷写工具有很多,建议您使用官方推荐的 ESP Flash Download Tool 工具。该工具可以在官网下载,或者在 Github 上下载。 3. 下载 ESP8266-esp12 的固件文件。您可以在相关设备的官方网站或者 Github 上找到相应的固件文件,通常是以 .bin 格式保存的。 4. 连接 ESP8266-esp12 模块和电脑。通过 USB 转串口模块将 ESP8266-esp12 与电脑连接,注意连接方式和波特率等参数的设置。 5. 打开 ESP Flash Download Tool 工具,并进行基本的设置。您需要选择固件文件的位置和 ESP8266-esp12 的串口号等设置。 6. 开始刷入固件。在工具界面点击 Flash 下载按钮,等待固件刷写完毕即可。 需要注意的是,在刷固件之前可以备份 ESP8266-esp12 的原始固件文件,以备不时之需。同时,在刷固件过程中,也需要注意设备的连接和设置等过程,防止出现意外情况导致设备损坏。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
176 浏览 0 评论
946 浏览 0 评论
1674 浏览 0 评论
请问一下我想用ESP8685直接替换ESP8266而不用写程序,可以让ESP8685直接通过之前ESP8266的外挂的flash运行程序吗
1334 浏览 1 评论
1234 浏览 1 评论
为blufi_device设置自定义名称,但是无法修改,为什么?
1254浏览 4评论
请问ESP32-S2-WROOM怎么获得ESP32-S2外接FLASH的唯一序列号?
928浏览 3评论
2340浏览 3评论
ESP-IDF的VScode插件的build按钮点击会报错的原因?
2528浏览 3评论
ESP-Jumpstart例程中第5个工程:5_cloud连接报错是哪里的问题?
1052浏览 2评论
/9
GMT+8, 2025-12-3 05:54 , Processed in 0.636534 second(s), Total 72, Slave 55 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
5453
