我想在 NodeMCU 上使用 Prampec 的 Softtimer 库。
我可以编译和创建使用引脚 D0..D4 的任务,但是当我尝试使用引脚 D5-D8 时,没有任何附加内容。 我在 Arduino IDE 版本 1.8.13 下编译,我从https://github.com/prampec/arduino-softtimer 下载了库,我正在使用库示例:SoftTimer2BlinkTask1.ino;修改以喂养 ESP 的看门狗。电路:只有 NodeMCU 通过 USB 和 1(LED 和电阻器)连接到GND // -- 开启 1000ms,同时关闭,一直重复。 |
1个回答
如果您想在 NodeMCU 上使用 Prampec 的 SoftTimer 库,可以按照以下步骤操作:
1. 打开 Arduino IDE,点击菜单栏的“文件”-> “首选项”,打开“首选项”窗口。 2. 在“附加开发板管理器网址”中添加 NodeMCU 的网址:http://arduino.esp8266.com/stable/package_esp8266com_index.json 3. 点击菜单栏的“工具”->“开发板”->“开发板管理器”,在搜索框中输入“ESP8266”,选择“esp8266 by ESP8266 Community”并安装。 4. 将库文件从https://github.com/prampec/arduino-softtimer下载,并将其解压缩到Arduino库文件夹中。 5. 在 Arduino IDE 中打开 “SoftTimer2BlinkTask1.ino” 示例文件。 6. 确保您选择了正确的开发板和端口。 7. 修改程序中的引脚号,以便使用 D5-D8: SoftTimer timer; BlinkyTask task1(D5); // 修改为 D5 BlinkyTask task2(D6); // 修改为 D6 BlinkyTask task3(D7); // 修改为 D7 BlinkyTask task4(D8); // 修改为 D8 8. 编译并上传程序到 NodeMCU 上。 9. 检查程序是否正在运行并使用 D5-D8 上的引脚。 希望这些步骤能够帮助您在 NodeMCU 上运行 Prampec 的 SoftTimer 库。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
475浏览 6评论
399浏览 5评论
有没有办法在不使用混杂模式的情况下实现Wifi驱动程序接收缓冲区访问中断呢?
380浏览 5评论
385浏览 4评论
359浏览 4评论
GMT+8, 2024-10-1 07:29 , Processed in 0.867069 second(s), Total 77, Slave 60 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
