我目前正在使用 ESP-NOW 在两个 ESP8266 模块(相距 500 米)之间发送温度数据,因为该地区没有可用的 WiFi。(参见随附的屏幕图像。)我希望接收 ESP 模块的传感器数据显示在 LED 矩阵上,我之前曾将其与 Raspberry Pi Zero 一起使用过。
找到了关于如何连接和配置 Pi 的有用信息,但作为相对初学者,我不清楚 Pi 需要什么代码才能从有线 ESP 获取温度变量。 |
1个回答
在没有互联网的情况下从ESP8266获取数据到Pi的具体方法取决于您使用的传输协议和传输方式。根据您的描述,您正在使用ESP-NOW作为传输协议,该协议可以在两个ESP8266模块之间直接通信,而无需WiFi接入点。
要将ESP8266传输的数据显示在Raspberry Pi Zero的LED矩阵上,您需要编写Python代码,以接收从ESP8266发送的数据并将其转换为控制LED矩阵的指令。 以下是解决方案的基本步骤: 1.在Raspberry Pi Zero上安装Python库,以便您可以使用串口接收从ESP8266发送的数据。您可以使用PySerial库进行此操作。 2.在ESP8266上编写代码,以将传感器数据发送到Raspberry Pi Zero的串口。以下是一个简单的示例代码: ``` #include // Replace with the MAC address of your Raspberry Pi Zero uint8_t destAddress[] = {0xAA, 0xBB, 0xCC, 0xDD, 0xEE, 0xFF}; // Define the structure for the message to be sent struct Message { float temperature; }; void setup() { // Initialize ESP-NOW if (esp_now_init() != 0) { Serial.println("Error initializing ESP-NOW"); return; } // Register the recipient of the message esp_now_peer_info_t peerInfo; memcpy(peerInfo.peer_addr, destAddress, 6); peerInfo.channel = 0; peerInfo.encrypt = false; if (esp_now_add_peer(&peerInfo) != 0) { Serial.println("Error adding ESP-NOW peer"); return; } } void loop() { // Read the temperature float temperature = readTemperature(); // Create a message with the temperature Message message; message.temperature = temperature; // Send the message to the Raspberry Pi Zero esp_now_send(destAddress, (uint8_t *)&message, sizeof(Message)); } ``` 3.使用PySerial库在Raspberry Pi Zero上打开串口并接收ESP8266发送的消息。以下是一个简单的示例代码: ``` import serial import struct # Open the serial port ser = serial.Serial('/dev/ttyUSB0', 9600) while True: # Read a message from the ESP8266 message = ser.read(8) # Unpack the message into a float temperature = struct.unpack('f', message)[0] # TODO: Convert the temperature to LED matrix control commands ``` 4.将接收到的传感器数据转换为控制LED矩阵的指令。这是非常具体的,并取决于您使用的LED矩阵和控制协议。您可以根据您的需求使用各种Python库和工具进行此操作。 请注意,以上代码仅为示例,可能需要进行适当调整以适合您的需求。此外,您可能还需要处理错误和排除故障。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
321 浏览 0 评论
1178 浏览 1 评论
586浏览 6评论
483浏览 5评论
有没有办法在不使用混杂模式的情况下实现Wifi驱动程序接收缓冲区访问中断呢?
468浏览 5评论
467浏览 4评论
442浏览 4评论
GMT+8, 2024-12-27 04:59 , Processed in 0.866103 second(s), Total 76, Slave 60 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
