电子发烧友论坛|
你好!我目前正在尝试学习使用连接到 BLYNK 的 esp 8266 参加比赛,但我无法使用数字引脚为任何东西供电。我正在使用
。我尝试将引脚连接到电压表,它显示有足够的电压。我还可以使用 BLYNK 打开和关闭板载 LED。这是我的代码。 代码:全选// Fill-in information from your Blynk Template here #define BLYNK_TEMPLATE_ID "TMPLqKhQ3hsc" #define BLYNK_DEVICE_NAME "NodeMCU" #define BLYNK_FIRMWARE_VERSION "0.1.0" #define BLYNK_PRINT Serial //#define BLYNK_DEBUG #define APP_DEBUG // Uncomment your board, or configure a custom board in Settings.h //#define USE_SPARKFUN_BLYNK_BOARD //#define USE_NODE_MCU_BOARD //#define USE_WITTY_CLOUD_BOARD //#define USE_WEMOS_D1_MINI #include "BlynkEdgent.h" BLYNK_WRITE(V0) { if(param.asInt()==1){ digitalWrite(5, HIGH); } else{ digitalWrite(5,LOW); } } BLYNK_CONNECTED() { Blynk.syncVirtual(V0); } void setup() { pinMode(5, OUTPUT); Serial.begin(9600); delay(100); BlynkEdgent.begin(); } void loop() { BlynkEdgent.run(); } 这是电路的照片。 有时它会在没有来自 BLYNK 应用程序的命令的情况下打开和关闭,有时它会工作但很少始终如一。 |
1个回答
根据你提供的代码和描述,推测你使用的数字引脚可能没有足够的电流供应电机。NodeMCU的数字引脚的最大输出电流是12mA,对于一些电机可能不足以提供足够的电流。
可以解决这个问题的方法是使用一个外部的电源供电电机,例如使用一个电源适配器或是一个电池供电。在电机和NodeMCU之间加一个开关,来控制电机的开/关。 另外,需要确认电机的工作电压是否与NodeMCU的输出电压匹配。如果电机需要的工作电压高于NodeMCU的输出电压,那么需要使用一个外部的电源来供电电机。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
945 浏览 0 评论
1672 浏览 0 评论
请问一下我想用ESP8685直接替换ESP8266而不用写程序,可以让ESP8685直接通过之前ESP8266的外挂的flash运行程序吗
1330 浏览 1 评论
1233 浏览 1 评论
5021 浏览 2 评论
为blufi_device设置自定义名称,但是无法修改,为什么?
1253浏览 4评论
请问ESP32-S2-WROOM怎么获得ESP32-S2外接FLASH的唯一序列号?
927浏览 3评论
2338浏览 3评论
ESP-IDF的VScode插件的build按钮点击会报错的原因?
2527浏览 3评论
ESP-Jumpstart例程中第5个工程:5_cloud连接报错是哪里的问题?
1052浏览 2评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 10:30 , Processed in 0.681611 second(s), Total 74, Slave 57 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
908
