我正在尝试制作一个在 arduino 和 esp8226 之间进行串行通信的电路(它们尚未连接),但目前我正在努力将 esp8266 与我的电脑连接起来。我已经添加了说明中给出的
当我将 esp8266 的 usb 电缆插入我的电脑时,其他通过 usb 连接的设备断开连接,比如我的 arduino。 连接 esp 之前 lsusb 的输出: 代码:全选Bus 004 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub Bus 003 Device 002: ID 046d:c077 Logitech, Inc. M105 Optical Mouse Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub Bus 001 Device 019: ID 2341:0043 Arduino SA Uno R3 (CDC ACM) Bus 001 Device 002: ID 046d:c328 Logitech, Inc. Corded Keyboard K280e Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub 连接 esp 后 lsusb 的输出: 代码:全选Bus 004 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub Bus 003 Device 002: ID 046d:c077 Logitech, Inc. M105 Optical Mouse Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub Bus 001 Device 002: ID 046d:c328 Logitech, Inc. Corded Keyboard K280e Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub 当我尝试在另一台运行 Windows 的计算机上连接 esp8266 时,也会发生同样的情况: 代码:全选# during the plugged in esp8266 PS C:\Users\user> Get-PnpDevice -PresentOnly | Where-Object { $_.InstanceId -match '^USB' } Status Class FriendlyName InstanceId ------ ----- ------------ ---------- OK CDROM hp DVDRW GUE1N USB Device USBSTOR\CDRO... OK USB Generischer USB-Hub USB\VID_05E3... OK Camera HP TrueVision HD Camera USB\VID_04F2... OK USB USB-Root-Hub (USB 3.0) USB\ROOT_HUB... OK USB USB-Massenspeichergerät USB\VID_04B7... OK USB USB-Root-Hub (USB 3.0) USB\ROOT_HUB... OK Bluetooth Realtek Bluetooth 4.2 Adapter USB\VID_0BDA... OK USB USB-Verbundgerät USB\VID_04F2... # after removing the esp8266 PS C:\Users\user> Get-PnpDevice -PresentOnly | Where-Object { $_.InstanceId -match '^USB' } Status Class FriendlyName InstanceId ------ ----- ------------ ---------- OK CDROM hp DVDRW GUE1N USB Device USBSTOR\CDRO... OK HIDClass USB-Eingabegerät USB\VID_062A... OK USB Generischer USB-Hub USB\VID_05E3... OK Camera HP TrueVision HD Camera USB\VID_04F2... OK USB USB-Verbundgerät USB\VID_062A... OK USB USB-Root-Hub (USB 3.0) USB\ROOT_HUB... OK USB USB-Massenspeichergerät USB\VID_04B7... OK USB USB-Root-Hub (USB 3.0) USB\ROOT_HUB... OK Bluetooth Realtek Bluetooth 4.2 Adapter USB\VID_0BDA... OK USB USB-Verbundgerät USB\VID_04F2... |
1个回答
这可能是因为你的电脑没有安装 ESP8266 的驱动程序。ESP8266 和 Arduino 使用的是不同的驱动程序。
先确保你的 D1 Mini NodeMcu ESP8266-12F 的驱动程序已经正确安装。你可以在官方网站上下载对应的驱动程序,链接如下: https://www.silabs.com/products/development-tools/software/usb-to-uart-bridge-vcp-drivers 在下载并安装完驱动程序后,你可以再次插入 ESP8266,查看是否有相应的驱动程序已经正确加载。 如果仍然无法连接,你可以尝试更换 USB 线缆,或尝试在另一台电脑上进行连接尝试,以进一步排除问题。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
945 浏览 0 评论
1672 浏览 0 评论
请问一下我想用ESP8685直接替换ESP8266而不用写程序,可以让ESP8685直接通过之前ESP8266的外挂的flash运行程序吗
1330 浏览 1 评论
1233 浏览 1 评论
5021 浏览 2 评论
为blufi_device设置自定义名称,但是无法修改,为什么?
1254浏览 4评论
请问ESP32-S2-WROOM怎么获得ESP32-S2外接FLASH的唯一序列号?
927浏览 3评论
2338浏览 3评论
ESP-IDF的VScode插件的build按钮点击会报错的原因?
2528浏览 3评论
ESP-Jumpstart例程中第5个工程:5_cloud连接报错是哪里的问题?
1052浏览 2评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 13:49 , Processed in 0.597620 second(s), Total 72, Slave 55 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
424
