我想将 TP-Link UB500 蓝牙加密狗与 iMX8QM EVK 一起使用。
使用嵌入式 Linux 内核 6.1.1 预构建映像, 我能够将我的蓝牙加密狗与嵌入式 Linux 内核 5.15.32 一起使用。 但我想将我的蓝牙加密狗与 Android Automotive OS 12 一起使用。 为此,我按照以下步骤操作。 1)在文件“imx_v8_android_car_defconfig”中设置参数“CONFIG_BT_HCIBTUSB=m”。 2) Android 镜像被重新编译并刷入开发板。 3) 在镜像内的“/vendor/firmware”目录下创建了一个名为“rtl_bt”的文件夹。在这个文件夹中“rtl8761bu_fw.bin” 固件已被丢弃。主板重启。 这些应用步骤也适用于嵌入式 Linux,并且蓝牙加密狗在 Linux 中工作。 但是按照这些步骤后,我无法让我的蓝牙加密狗在 Android Automotive OS 12 上运行。 |
1个回答
有两个步骤是需要注意的:
1. 配置 TP-Link UB500 蓝牙加密狗驱动 在嵌入式 Linux 内核 5.15.32 中,您已经能够将蓝牙加密狗与内核配合使用。但是在 Android Automotive OS 12 中,您需要先对驱动程序进行设置,然后才能使蓝牙加密狗与 Android 系统运行。在设置中,您需要检查内核配置文件中的 CONFIG_BT_HCIBTUSB 选项是否启用。如果该选项已经启用,您可以跳过此步骤。如果未启用,请设置该选项并重新编译内核。然后,将驱动程序复制到 /vendor/firmware 目录下。 2. 修改 Android Automotive OS 12 蓝牙驱动程序 除了配置 TP-Link UB500 蓝牙加密狗驱动程序之外,您还需要修改 Android Automotive OS 12 蓝牙驱动程序。该驱动程序负责从蓝牙加密狗中检索数据。您需要在驱动程序中引用 UB500 驱动程序,并在运行时在系统上下文中进行加载。为了修改 Android Automotive OS 12 蓝牙驱动程序,请按照以下步骤操作: 1) 找到 Android Automotive OS 12 蓝牙驱动程序所在的目录。 2) 找到驱动程序源代码文件中可以添加 TP-Link UB500 驱动程序引用的位置。 3) 在驱动程序源代码中添加一个新的 include 预处理器指令,引用 TP-Link UB500 驱动程序头文件。 4) 在 Android Automotive OS 12 系统上下文中加载 TP-Link UB500 驱动程序。 5) 将修改后的源代码重新编译为动态链接库(.so 文件)。 6) 将新的 .so 文件复制到 /system/lib 目录。 7) 重新引导 Android Automotive OS 12 系统。 完成这些步骤后,您应该能够成功操作 TP-Link UB500 蓝牙加密狗与 Android Automotive OS 12 一起使用。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
1906个成员聚集在这个小组
加入小组我的项目我做主,使用GN+Ninja来完成构建系统(VSCode开发RT106X)
36358 浏览 0 评论
NXP IMX8应用处理器快速入门必备:技巧、使用、设计指南
4395 浏览 0 评论
6050 浏览 1 评论
6763 浏览 0 评论
NXP i.MX6UL开发板(linux系统烧录+规格+硬件+模块移植)使用手册
4212 浏览 0 评论
619浏览 2评论
求助,S32G上Core M启动后如何让Core A在Flash指定位置加载uboot?
614浏览 2评论
ESP32-WROVER-IE + LAN8720以太网,GPIO0电压只有1.6v,无法正常进入spi flash boot模式如何解决?
605浏览 2评论
求分享适用于PN7160 Android的NFC工厂测试应用程序
694浏览 2评论
796浏览 2评论
GMT+8, 2024-11-22 01:57 , Processed in 1.107563 second(s), Total 78, Slave 61 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
