我正在开发一个基于 IMX8MP 板的项目,该板具有 Linux 5.10.72,当我尝试读取 thermal_zone0 温度时,出现以下错误
#cat /sys/devices/virtual/thermal/thermal_zone0/temp cat: /sys/devices/virtual/thermal/thermal_zone0/temp: 参数无效从内核 dmesg 日志中,我发现了以下故障日志 #dmesg | grep -i thermal [0.048602] thermal_sys: 注册热调控器'step_wise' [0.048606] thermal_sys: 注册热调控器'power_allocator' [0.048847] OF: /thermal-zones/soc-thermal/cooling-maps/map0: 找不到phandle [0.048855]thermal_sys:添加至少一个设备的cooling_device属性 [0.048862]thermal_sys:未能建立热区soc-thermal:-2 [1.686503]i.mx8mm_thermal 30260000.tmu:未能注册热区传感器[1]: 0 [2.669281] i.mx8mm_thermal 30260000.tmu: 未能注册热区传感器 [1]: 0我已将 imx8mp.dtsi 包含在我的主 dts 文件中。此 dtsi 文件已经具有对 cpu-thermal 和 soc-thermal 的热区支持(附在这张票中的 imp8mp.dtsi)。在这两个热区中,定义了冷却图和关联的 phandle。 热区 { cpu-thermal { polling-delay-passive = <250>; 轮询延迟= <2000>; 热传感器 = <&tmu 0>; trips { cpu_alert0: trip0 { 温度 = <85000>; 迟滞 = <2000>; 类型=“被动”; }; cpu_crit0: trip1 { 温度 = <95000>; 迟滞 = <2000>; 类型=“关键”; }; }; 冷却图 { map0 { trip = <&cpu_alert0>; 冷却设备 = <&A53_0 THERMAL_NO_LIMIT THERMAL_NO_LIMIT>, <&A53_1 THERMAL_NO_LIMIT THERMAL_NO_LIMIT>, <&A53_2 THERMAL_NO_LIMIT THERMAL_NO_LIMIT>, < &A53_3 THERMAL_NO_LIMIT THERMAL_NO_LIMIT>; }; }; }; soc-thermal { polling-delay-passive = <250>; 轮询延迟= <2000>; 热传感器 = <&tmu 1>; trips { soc_alert0: trip0 { temperature = <85000>; 迟滞 = <2000>; 类型=“被动”; }; soc_crit0: trip1 { 温度 = <95000>; 迟滞 = <2000>; 类型=“关键”; }; }; 冷却地图 { map0 { trip = <&soc_alert0>; 冷却设备 = <&A53_0 THERMAL_NO_LIMIT THERMAL_NO_LIMIT>, <&A53_1 THERMAL_NO_LIMIT THERMAL_NO_LIMIT>, <&A53_2 THERMAL_NO_LIMIT THERMAL_NO_LIMIT>, < &A53_3 THERMAL_NO_LIMIT THERMAL_NO_LIMIT>; }; }; }; }; 为什么我会收到上述错误,即使 cpu-thermal 和 soc-thermal 中的冷却设备的 phandles 已经定义?有人可以在这里支持我吗? |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
1932个成员聚集在这个小组
加入小组我的项目我做主,使用GN+Ninja来完成构建系统(VSCode开发RT106X)
36420 浏览 0 评论
NXP IMX8应用处理器快速入门必备:技巧、使用、设计指南
4860 浏览 1 评论
6107 浏览 1 评论
6817 浏览 0 评论
NXP i.MX6UL开发板(linux系统烧录+规格+硬件+模块移植)使用手册
4248 浏览 0 评论
645浏览 2评论
求助,S32G上Core M启动后如何让Core A在Flash指定位置加载uboot?
641浏览 2评论
ESP32-WROVER-IE + LAN8720以太网,GPIO0电压只有1.6v,无法正常进入spi flash boot模式如何解决?
643浏览 2评论
求分享适用于PN7160 Android的NFC工厂测试应用程序
729浏览 2评论
844浏览 2评论
GMT+8, 2024-12-23 04:17 , Processed in 0.942033 second(s), Total 46, Slave 40 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
